08/09/2010 #1
Control de potenciometro digital por isp con pic 18f
hola a todos!! pues vereis estoy intentando acer una fuente digital con lm317, para ello quiero utilizar un potenciometro digital que se comunica con el pic por isp, pero nunca he utilizado este tipo de comunicacion.lo primero que no me aclaro es con las conexiones, el potenciometro (mcp41010) lleva los pines SI, SCK y CS, Si lo conecto al pin RC7 que es SDO(serial data output), SCK lo conecto a RB1, pero CS no se donde conectarlo. . . puede ser que vaya a RB4 que es CSSPP??
el otro problem que tengo es el programa, lo estoy haciendo configurando registro a registro y este es el codigo que tengo:
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE UN POTENCIOMETRO
DIGITAL CONTROLADO MEDIANTE EL PUERTO SPI DEL MICROCONTROLADOR
18F4550 CON UNA FRECUENCIA DE OSCILACIÓN DE 8MHz
#include <p18F4550.h>
// Bits de configuración
#pragma config WDT=OFF
#pragma config FOSC=HS
#pragma config DEBUG=ON
#pragma config LVP=OFF
#pragma config MCLRE = OFF
#pragma config ICPRT = OFF
void main (void)
	TRISB=0;
	TRISC=0;
	SSPSTATbits.SMP=0; //LA MUESTRA SE TOMA EN MEDIO DE TIEMPO DE SALIDA
	SSPSTATbits.CKE=1; //SE ENVIA EN LOS FLANCOS DE BAJADA DE LA SEÑAL DE RELOJ
	SSPCON1bits.WCOL=0; // NO SE SOBREESCRIBE EL DATO DEL BUFFER
	SSPCON1bits.SSPEN=1; // SE HABILITA EL PUERTO SPI Y SE CONFIGURAN LOS PUERTOS
	SSPCON1bits.CKP=0; //EL ESTADO INACTIVO DE RELOJ ES EL ESTADO BAJO
	SSPCON1=0X01;  // SE CONFIGURA EL PIC COMO MAESTRO Y LA FRECUENCIA DEL RELOJ SE CONFIGURA A FOSC/16
	SSPBUF=128; //SE ENVIA EL VALOR  POR EL CANAL SPI
	while (1){
		}// Bucle sin fin
y bueno eso es todo. . evidentemente no hace nada, alguien me puede decir que e slo que esta mal? gracias por adelantado.
Un saludo
10/09/2010 #2
Respuesta: Control de potenciometro digital por isp con pic 18f
Hola, que modelo de pic usas?
El pin CS (chip select) lo podes asignar a cualquier puerto del pic y lo tienes que programar como salida.
Para SDI Y CLK puedes usar las que ya trae definidas el micro para esa funcion, salvo que tu micro sea de la gama baja y no tenga puerto SPI.
