18/03/2011 #21
Avatar de arturouc
Unikfriend dijo: Ver Mensaje
ok, ya vi el video les quedo muy bien el robot,
a este robot le das un punto en el espacio y el modelo matematico calcula los angulos y se los envia por el puerto paralelo a los driver de los motores paso a paso y el robot se posiciona en ese punto... y no es nada complicado hacerlo... ahora lo quiero hacer con servomotores y estoy invitando al grupo de utomatizacion y robotica
18/03/2011 #22
Avatar de Unikfriend
Ok, pues continuemos en ese grupo, haber quien mas se anima.
18/03/2011 #23
Los servomotores que yo he manejado son los HITEC, y los FUTABA, que yo creo ke son los mas comerciales, el modo de control de estos es simplemente enviar un tiempo en alto y un tiempo en bajo sin alterar la frecuencia, es decir como son servos de 50Hz el periodo es de 20000us (T=1/f) por tanto el tiempo en alto + el tiempo en bajo deben de ser igual a 20000us, y para el tiempo en alto ay una restriccion deve de estar en un rango de 900us-2100us para manejar un rangon de 0-180 grados, lo unico que ay ke sacar es la resolucion de movimiento es decir (2100-900)/180, de esta manera optenemos los us/grado que queremos para establecer las ecuaciones para su movimiento quedarian mas o menos asi:
talto=((2100-900)/180)*(Grado en el que queremos pocisionar) + 900
tbajo= 20000-talto
Bueno esta es una manera sencilla para controlar la posicion del servomotor, estos calculos noo me han fallado para posicionar este tipo de motores (HITEC y FUTABA).
El chiste es realizar un PWM con estos valores y listo.
Bueno aqui anexo un pequeño manual de servomotores dond esta programado en C, espero y les sirva
Tipo de Archivo: pdf SERVO.pdf (1,37 MB (Megabytes), 33 visitas)
19/03/2011 #24
Avatar de arturouc
en la hoja 3 es el t402-011 estan las especificaciones del motor, salida del encoder es colector abierto de 500 pulsos por canal
ya vi el datasheet del 16f877a y podemos utilizar el modulo del timmer1 para contar los pulsos del encoder y el modulo del pwm timmer2 para controlar el motor
pag. 57 de datasheet 16f877a http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/39582b.pdf
T1CON
bit 1 TMR1CS: Timer1 Clock Source Select bit
1 = External clock from pin RC0/T1OSO/T1CKI (on the rising edge) esto es lo que necesitamos
0 = Internal clock (FOSC/4)
configurando este registro podemos hacer que el microcontrolador lea los pulsos del encoder a una frecuencia diferente a la del oscilador...y de manera independiente a la programacion del micro
esta hoja esta mejor
http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/33023a.pdf
aqui hay ejemplos en ensamblador
P.D. Unikfriend los subi aqui por el archivo adjunto de los datos del motor
Tipo de Archivo: pdf DCServoMotorsT_e.pdf (1,69 MB (Megabytes), 26 visitas)
22/03/2011 #25
Hi arturouc,
Tienes alguna idea que aparatos de uso domestico utilizan los servomotores????
Avatar de arturouc
Hola Unikfriend
en las copiadoras podras encontrar motores de CD con un encoder acoplado a un eje, ese te puede servir.
Nosotros los conseguimos en las chatarreras muy muy economicos.
has programado los modulos ccp de un microcontrolador?
necesitamos que el micro este capturando los pulsos del encoder y al mismo tiempo enviando pwm y al mismo tiempo este realizando otras tareas...
23/03/2011 #27
Gracias arturouc,
Corrigeme si me equivoco,
Con el PWM lo van a utilizar para generar un pulso de control y
con el CCP van a recibir la retroalimentacion de la posicion del servo.
23/03/2011 #28
Avatar de arturouc
Gracias arturouc,
esa es la idea, conoces de programacion de pic basic pro
en el curso de pic basic pro estoy programando eso...
http://www.forosdeelectronica.com/f2...pro-20658-new/
has programado los modulos ccp o timmer1 y 2 del pic 16f877a?
23/03/2011 #29
Hi Arturouc,
no he utilizado esos módulos del Pic,
de hecho prefiero usar otro microcontrolador,
la funcion pwm es común en los microcontroladore
la ccp no tanto pero hay varias que similares,
lo que me preocupa es que esos motores no
son fáciles de conseguir y no quiero quedarme en la teoría,
ya sabes que en teoría todo funciona jijii.
24/03/2011 #30
Avatar de arturouc
Unikfriend
aqui te dejo la simulacion en proteus de un servomotor con encoder....es un principio de lo que estamos buscando....solo tengo 2 dias utilizando el proteus hay cosas que se pueden mejorar
http://www.forosdeelectronica.com/at...2&d=1301007676
por que prefieres utilizar otro micro?
25/03/2011 #31
Gracias arturouc,
pues no hay ningun razon en particular para usar otro micro,
simplemente tengo un kit de Texas con display disponible.
17/12/2011 #32
Hola soy nuevo en el foro y les traigo un aporte que talvez les pueda servir. Hice un programa en visual basic 6.0 para controlar un servomotor pero logre ver que no se pueden manejar intervlos con decimales por lo que no serviria para manejar el servomotor les dejo por si les interesa la señal se saca por el pin 2 del puerto paralelo si tienes alguna duda no dudes en comentamerla.
https://rapidshare.com/files/2500958351/servomotor.rar
Este es otro que encontre en la web en el cual me base, esta mega recomendado.
http://wiki.webdearde.com/index.php?...%C3%A9s_del_pc
