25/04/2012 #1
Control de Temperatura Pic16F870 Pablin Funcionando
Antes que nada un saludo dede Jalisco, México.
Este es mi primer post, asi que si por ahi hay algun problema con él una disculpa de antemano.
El circuito en cuestion ya viene circulando dede hace bastante tiempo por internet, originalmente lo encontramos en la web de pablin
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...most/index.htm
Este circuito, tal cual nos lo entregan (en la pagina viene un archivo hex para cargar) funciona al simularlo en proteus, sin embargo al montarlo no funciona como deberia, asi que me di ala tarea de hacerlo funcionar, procurando no modificar demasiado el original, ya que por su sencilles es una buena herramienta para el aprendizaje,
Dicho esto, el diagrama es exactamente el mismo publicado por pablin, las modificaciones se realizaron en el programa.
Los cambios consistieron en:
1.- Declarar el pic y la librería a utilizar
LIST p=16F870
INCLUDE <P16F870.INC>
2.- Configurar bits del pic
__config _CP_OFF&_CPD_OFF&_LVP_OFF&_WDT_OFF&_XT_OSC
3.- Posicionamos la dirección de la memoria
incf eeaddr, 0 ;Direcciona a la segunda posición de la EEPROM
4.-...Y si, fue todo
Para no hacerla muy larga, en el archivo rar encontraran el programa modificado (archivo asm y hex), y el archivo para simularlo en proteus.
Cualqueir duda o comentario, haganla saber, y tambien si se hace alguna modificacion o actualización pues compartanla...
Hola amigo yo hice otro circuito hace como un año con esa esencia (PIC, PANTALLA, LM35) y me funciono de maravilla pero use fue un PIC 17F877A mañana te lo envio para que lo cheques. SALUDOS
14/11/2012 #3
como hago para usarlo con un pic 16f876a ?
14/11/2012 #4
nahuelnnp dijo: Ver Mensaje
El programa por si solo es muy sencillo, lo unico que deberias configurar es la libreria que vas a utilizar, en este caso la del 16f876a, y corroborar que las terminales de los puertos sean las correctas
15/11/2012 #5
muchas gracias.. si ya lo hice solo tube que cambiar la configuracion donde selecciona el pic.. andubo perfecto todo.
14/03/2013 #6
buenas de ante mano muchas gracias por la ayuda me gustaria saber donde tienes el .rar?
14/03/2013 #7
alejandro5894 dijo: Ver Mensaje
Cual .RAR, ¿ El que se encuentra en el primer comentario ?
02/04/2013 #8
Avatar de Vangeluz
Hola, a alguien le funcionó con el 16f876a ? .. gracias !!!
