10/06/2012 #1
Control de velocidad de motor 4hp con pic
Hola.. acabo de entrar a un trabajo y me an pedido que automatize una maquina mescladora para industria panadera, la cosa esque quiero hacerlo con pic es mas barato.. la cuestion es que tengo que tener dos velocidades, primero corre una y cuando se acaba pasa a la segunda.. noce como empezar.
E controlado la velocidad de motores DC con pwm con pic pero un motor AC ni idea.. los motores de AC para que varie su velocidad tengo que variar la frecuencia y como hacer esto con el pic sin que se dañe.
Quisiera saber que componentes usar yo estaba pensando usar un moc3041 para la etapa de aislamiento pero de ahi nada mas se me ocurre..tambien como evitar el ruido del motor que hace que el pic se reinicie... cualquier ayuda estare muy agradecido..
10/06/2012 #2
Avatar de capitanp
Solucion: Usa un variador de frecuncia del tipo comercial, te saldra mas barato...
10/06/2012 #3
mmmm tambien podria ser pero no hay una forma de hacerlo sin variador o me estoy equivocando??.... y si usara el variador de frecuencia se puede acoplar con el microcontrolador verdad?? masomenos como seria la idea
10/06/2012 #4
Si, le puedes acoplar lo que te apetezca, otra cosa es que sea útil o necesario.
La única forma de variar la velocidad de un motor AC es variar la frecuencia y eso no es nada sencillo.
Si quieres detalles busca en el foro que se ha hablado muchas veces.
10/06/2012 #5
Muchas gracias por sus respuestas....
10/06/2012 #6
Voto por variador comercial + potenciómetro para empezar.
Luego podrias poner una botonera con presets calibrados a dichas velocidades.
Saludos !
10/06/2012 #7
Avatar de capitanp
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
Algunos variadores traen la opcion de comandar velocidades prefijadas y activarla por su entradas auxiliares
10/06/2012 #8
Si , pero para empezar , con el potenciómetro no necesita programarle nada . . . por eso dije para empezar.
Gracias igual Capitanp
Saludos !
11/06/2012 #9
Yo también voto por el variador.
12/06/2012 #10
Buenos días saludos desde colombia, Actualmente estoy realizando un variador de frecuencia para un motor trifasico de 2Hp. Utilizando un microcontrolador de proposito especifico (MC3PHAC de freescale) Lo bueno de esto es que la programacion ya viene en el micro solo es hacer el montaje. krlitoz90 si quieres variar la frecuencia de un motor AC y deseas realizarlo este micro es economico.
Ahora necesito una ayuda de ustedes. La verdad apenas ando entrando al mundo de los microcontroladores PIC, y para este variador como consta de 3 etapas (POTENCIA,CONTROL,AISLAMIENTO) para la parte entre la rectificiacion y los condensadores estoy realizando un sistema de precargar para dicho condensandores.
http://imageshack.us/photo/my-images/138/potra.jpg/
La funcion de este circuito de precargar es controlar la carga de los condensadores hasta su tension maxima (310v) para que en el momento de encender el sistema no se exploten por el cambio brusco ya que inicialmente van a estar descargado.
Entonces lo que quiero es realizar por medio de un pic un temporizador de 10s y me active un rele el cual me sacara la resistencia de precarga. los 10segundos los tome de simulaciones realizada en orcard. La idea es que despues de encender el sistema pasen 10s y por algun pin del PIC me saque un 1 (5v) lo cual lo utilizare para activar el rele..
estoy trabajando en ccs..
25/06/2012 #11
HOLA alvarotasco.. lograste la programacion con el PIC???.. no soy sabio con el tema de los variadores de frecuencia y no entendi muy bien loq quisiste explicar..
Si quieres alguna programacion derrepente te puedo ayudar, yo programo en assembler, estoy llevando un curso de lenguaje C y poco a poco ire aprendiendo.
No tendras informacion sobre los variadores o electricidad industrial?? me voy a meter de lleno a esos temas ya que aqui en Peru el tema industrial es full dinero ..
krlitoz90 dijo: Ver Mensaje
Buen dia Krlitoz No he solucionado el problema ya que realice una pausa y por ahora me estoy centrando en otra etapa que es la parte del Inversor.
Ando realizando el diseño para la PCB.
Con respecto a la pregunta anterior, en si lo que quiero hacer es un temporizador para la resistencia que se ve en la imagen. Me explico apenas se enciende el sistema (Variador de frecuencia) Transcurre aprox 3s y se activa el rele cortocircuitando la resistencia.
La resistencia lleva el nombre de resistencia de precarga.
aqui dejo un link sobre un manual de un variador de frecuencia.
http://catalogo.weg.com.br/files/weg...al-espanol.pdf
Igual que tu me interesa trabajar mucho en esta area, espero que por este medio nos colaboremos y empecemos a realizar proyecto... Si quieres puedo ir subiendo todo lo que voy realizando de mi proyecto.
18/07/2012 #13
Que tal amigo ALVARO.. no entro muchoo al foro por tema de trabajo, que tal te salio tu proyectoo?? derrepente tu proyecto me sirve como proyecto de grado para acabar mi carrera.. claro que si amigoo si nos podemos ayudar esta bien!!! saludos desde PERU
