27/02/2011 #1
Control de velocidad de un motor desde una PC
Hola, este es el primer tema q creo, el tema lo busqué y no encuentre algun tema relacionada (O no lo busqué bien), bueno el trabajo que quiero realizar es enviar las revoluciones desde la pc (100RPM) y q el motor gire a esa velocidad, y tambien cuando este este girando a esa velocidad se envie datos hacia la PC y que me grafique esa velocidad.
Ha estuve haciendo un codigo que cuenta los pulsos del encoder por RB0 en un cierto tiempo, y asi convertirlo a RPM y enviarlo a la PC para que sea graficado(VB6.0). Lo armé y si funciona hasta frecuencias 1k-1.5Khz.
Este es el codigo que envia los RPM hacia la PC (De seguro q no sea muy bueno)
BUeno el problema es que he intentado recibir(en el pic) los RPM, pero no logro visualizar si realmente ha llegado, como haria esto......... y estoy pensando luego de obtener los rpm, usar PWM
Código PHP:
#include <16F877A.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#use delay(clock=20000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)
#include <lcd.c>
long contador,pulsos;
Int valor,desborde;
float rpm;
#INT_EXT
ext_isr()
Contador=contador+1;
#INT_TIMER0
void timer0_isr(void)
desborde=desborde+1;
void main()
enable_interrupts(global);
enable_interrupts(int_ext);
enable_interrupts(int_timer0);
setup_counters(rtcc_internal,rtcc_div_128);
set_timer0(0);
ext_int_edge(h_to_l);
lcd_init();
contador=0;
desborde=0;
      while (
1)
           if(
contador==1)
set_timer0(0);
           if (
desborde<15//38
pulsos=contador;
delay_ms(200);
set_timer0(0);
contador=0;
desborde=0;
rpm=pulsos/2.33333;//2.8944; //2.345  ultimo dividir por 3.1034
            //putc(rpm);
printf("%3.2f\n\r ",rpm);  //\n\r
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"c=%lu",pulsos);
delay_ms(100);
lcd_putc("\f");  //aumentado
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"vel=%frpm",rpm);
delay_ms(100);
14/04/2012 #2
saludos jormer.. me preguntaba si ese control de rpm te funciono??... estoy interesado en hacer uno..
gracias
14/04/2012 #3
Que tal espero este link les sirva es muy bueno este modulo que hace masomenos lo que quieres
http://www.ingenieriaenserie.com/index.php/motores-pyc
