13/09/2007 #1
control de velocidad motor paso a paso
necesito hacer el control de velocidad y de giro de un motor paso a paso, tengo el motor de un impresora,alguien me podria colaborar con la programacion en picbasic, en pic es el 16f84a
13/09/2007 #2
hola te podria ayudar con un programa en assembler pero tendria que ser para el viernes....... mmmmmmm que tipo de motor paso a paso es ? ( el bipolar tiene generalmente 4 cables y el unipolar 5 o 6 ).
15/09/2007 #3
es un motor unipolar,
15/09/2007 #4
hola aqui te dejo un programa que invierte el sentido de giro del motor, la rutinade retardo de tiempo esta echa con un programa que se llama call delay (www.x-robotics.com) para variar de velocidad tendrias que cambiar esa rutina. espero que te sirva.
;***************** CONTROL DE UN MOTOR PASO A PASO UNIPOLAR *****************
		list p=16f84			;microcontrolador que vamos a usar
status		equ		03h		;declaracion de los registros especificos
trisa		equ		05h
porta		equ		05h
trisb		equ		06h
portb		equ		06h
		cblock		0ch		;declaracion de los registros de porposito general
		r0, r1, r2, r3, r4,  r5, PDel0, PDel1
		endc
f		equ		1
w		equ		0
#define		banco0		bcf	status,5
#define	 	banco1		bsf	status,5
		org 00h
		banco1				;ingresa al banco1 para configurar pin I/O
		bsf		trisa,0		;configuro porta,0 como entrada
		bsf		trisa,1		;configuro porta,1 como entrada
		bsf		trisa,2		;configuro porta,2 como entrada
		bsf		trisa,3		;configuro porta,3 como entrada
		bsf		trisa,4		;configuro porta,4 como entrada
		bcf		trisb,0		;configuro portb,0 como salida
		bcf		trisb,1		;configuro portb,1 como salida
		bcf		trisb,2		;configuro portb,2 como salida
		bcf		trisb,3		;configuro portb,3 como salida
		bcf		trisb,4		;configuro portb,4 como salida
		bcf		trisb,5		;configuro portb,5 como salida
		bcf		trisb,6		;configuro portb,6 como salida
		bcf		trisb,7		;configuro portb,7 como salida
		banco0				;regreso al banco0
inicio		movlw		.255
		movwf		portb
loop0		btfsc		porta,0
		goto		loop1
		call		girar1
loop1		btfsc		porta,1
		goto		loop0
		call		girar2
		goto		loop0
girar1		movlw		b'00000011'	;W = 00000011
		movwf		portb		;portb = W
		call		retardo		;rutina de retardo
		movlw		b'00000110'
		movwf		portb
		call		retardo
		movlw		b'00001100'
		movwf		portb
		call		retardo
		movlw		b'00001001'
		movwf		portb
		call		retardo
		return
girar2		movlw		b'00001100'	;W = 00001100
		movlw		b'00000110'
		movwf		portb
		call		retardo
		movlw		b'00000011'
		movwf		portb
		call		retardo
		movlw		b'00001001'
		movwf		portb
		call		retardo
		return
;-------------------- 200ms ---------------------------------
retardo  	    movlw                  .156      	; 1 set number of repetitions (B)
        	    movwf     	PDel0     	; 1 |
PLoop1  	    movlw     	.213      	; 1 set number of repetitions (A)
        	    movwf     	PDel1     	; 1 |
PLoop2  	    clrwdt              		; 1 clear watchdog
PDelL1  	    goto 		PDelL2     ; 2 cycles delay
PDelL2
        	    decfsz                  PDel1,1  	; 1 + (1) is the time over? (A)
        	    goto      	PLoop2    	; 2 no, loop
        	    decfsz    	PDel0,1 	; 1 + (1) is the time over? (B)
        	    goto      	PLoop1    	; 2 no, loop
PDelL3  	    goto 		PDelL4     ; 2 cycles delay
PDelL4  	    clrwdt              		; 1 cycle delay
        	    return              		; 2+2 Done
		end
15/09/2007 #5
no se ve muy bien el programa en el post asi que lo dejo para descargar aqui
Tipo de Archivo: txt control1_181.txt (2,9 KB (Kilobytes), 301 visitas)
