01/10/2008 #1
Controlador para motor paso a paso bipolar
hola amigos
tengo un problemilla, y es que deseo controlar un motor PAP bipolar con pIC pero cuando hago las interfaces algo anda mal, el lcd se borra o saca cuadros negros, y no he podido echar a andar el motorcito.
el motor tiene las siguientes especificaciones
  • marca: miniangle stepper de astrosyn
    bipolar(4 Cables)
    8.5 v/phase
    0.85 v/phase
    1.8 deg/step
    no sé si es que es muy exigente porque lo conecté a un l298 y lo calienta mucho y gira unos segundos y luego se queda girando adelante-atrás , también lo conecté a un puente h con transistores (4 tip122 y 4 tip 127) y también se calentaban mucho, no hacia ni muu y es aqui donde la pantalla del lcd se descontrola .
    utilicé 2 fuentes separadas pero con las masas comunes y lo mismo, ya no se que hacer....
    porfavor auxilio...
02/10/2008 #2
Tu programa funciona bien (Sin conectar el motor) ?
Si NO colocando el motor aún te hace cosas "raras"
Podría ser que el programa no conmute correctamente, podrías tener un instante en que el puente se cortocircuite antes de invertir = Recalentamiento y posible daño al puente.
Un esquemita no vendría mal
17/09/2010 #3
Respuesta: Controlador para motor paso a paso bipolar
hola amigos el MTD2007F se consigue en colombia?
