05/08/2008 #1
Avatar de Meta
Controlar 4 salidas RCA hacia un TV
Hola:
Tengo un TV con una única entrada RCA o euroconector, mi intención es lograr 4 aparatos diferentes en una única entrada al TV. A la vez en sentido de crear un dispositivo con 4 entradas y una salida. El dispositivo selecciona con un botón 1 entrada de las 4 que hay y se conecta a su salida y esa salida se conecta al TV. Al conmutar las entradas no debe hacer corto circuito entre las entradas. En las entradas se conecta se conecta 2 Vídeos, 1 por canal, una vídeo cámara y una PlayStation 2.
He pensado utilizar Relé controlado con un pic, pero se oye y me gustaría saber otro método. AL programación del PIC por ahora me encargo yo. PIC16F84A-04, por ahopra ese, si me recomienda más frecuencia alta me lo dicen.
¿Opinión?
Un cordial saludos.
05/08/2008 #2
Avatar de elaficionado
Tal vez te sirva
Mira aquí:
http://www.forosdeelectronica.com/post-94292.html#94292
Este circuito se puede modificar uniendo las entradas y desconectando las salidas.
Chao.
elaficionado.
05/08/2008 #3
Avatar de Meta
elaficionado dijo:
Tal vez te sirva
Mira aquí:
Chao.
elaficionado.
Hola amigo:
Parece que has usado el CD4066. ¿Cómo te va con ese exactamente ahora?
05/08/2008 #4
No he armado el circuito, lo hice en el simulador Livewire.
En el tema de donde bien el circuito, parece que le funcionó.
El circuito se puede simplificar eliminando los transistores y los LEDs, conectando directamente el 4017 al 4066 ó 4016.
Chao.
elaficionado.
