08/11/2013 #1
como controlar un aire acondicionado con un pic de manera on off
Estimados amigos como puedo poner un pic a controlar un aire acondicionado cuando su temperatura alcance mi valor pre ajustado, ese no es lo que me interesa tanto ,amigos más bien es donde debo interrumpir el apagado y encendido del aire porque quiero hacerlo on, off bueno ustedes me dirán si está bien la idea para hacer algo sencillo y es un aire viejo no tiene electrónica bueno les agradezco cualquier idea amigos muchas gracias a todos . ...
08/11/2013 #2
Lo habitual es apagar el compresor dejando la ventilación o reduciendo la velocidad de esta.
08/11/2013 #3
Por 20 dólares ni te conviene hacerlo
http://articulo.mercadolibre.com.ar/...ndicionado-_JM
09/11/2013 #4
Avatar de Meta
neon197335 dijo: Ver Mensaje
Hola:
Antes que nada, encontrar un esquema eléctrico. Si no lo tienes a mirar y sacar fotos con el aparato desarmado.
Comprueba si tiene un interruptor de apagado analógico (de palanca) o digital del aire acondicionado. Algunos funcionan directamente de su mando a distancia.
Mi idea es usar un relé o transistor en el interruptor de apagado y encendido del aire acondicionado.
Este relé es controlado con un PIC. Como dijiste que es por temperatura, hay código hecho que funciona a la primera un termoestator con PIC.
http://pic16f84a.org/proteus.html#Proteus_Capitulo_28
Si quieres el código fuente o hex me lo dices. Total, si no consigues el PIC16F84A o no lo tienes se puede adaptar a otro PIC como puede ser los más usados como equivalentes.
PIC16F87/88
PIC16F627A/28A/48A
Si no sabes algo, se intentará ayudar.
A veces para ayudar, es bueno que nos ayude a guiarnos, por ejemplo, decir modelo exacto del aire acondicionado y mostrar fotos sobre ella si desarma la parte del botón de ON/OFF.
Lo he montado en la protoboard y funciona de maravilla como indica arriba. Escoge el rango de temperatura que deseas que el relé active o desactve el arire acondicionado.
Antes que nada.
¿Qué estás dispuesto hacer realmente?
Hay más compis aquí que te pueden dar otras ideas.
Un cordial saludo.
