07/03/2011 #1
Controlar lampara con balastra con PIC 16f877
quiero controlar una lampara (de tubo) tengo mas o menos idea de como pero no se donde conetar mi rele a los 127V CA 60Hz
esta es mi idea
la salida del micro a un transistor para elevar la corriente, el colector a la bobina del rele
lo que no se realmente es en que parte del rele hay que conectar los 127V CA ojala y me puedan ayudar
SALUDOS
07/03/2011 #2
Avatar de dukex
Hola,
Si ya tienes identificado al menos en donde está la bobina de relé entonces vas bien. los otros puertos del relé son los que manejan la carga(lámpara) generalmente son 3 (normal abierto, normal cerrado, común) en tú caso utilizás el "normal abierto y el común". Conectás uno de ellos con uno de los cables de la lampara, así te deberian quedar posteriormente 2 cables uno de la lámpara y uno del relé. Los cuales van a 127VAC-60Hz.
Resumiendo, El relé está en serie con la carga y este circuito en paralelo con 127AC-60Hz
