13/02/2012 #1
Controlar Monedero con protocolo MDB con pic
Saludos amigos de forosdeelectronica como el tema lo dice necesito controlar un monedero MDB con un pic solo que no conozco mucho de este protocolo pido a alguien que este un poco familiarizado que me pueda orientar investigue un poco y se que es un protocolo serial solo que con 9 bits si saben algo agradezco su ayuda.
26/06/2012 #2
porque deseas utilizar este protocolo? existen otros mas faciles de emplear....
03/08/2012 #3
Hola Alex, pues es el protocolo estándard para las máquinas de despacho, MDB, qué otro protocolo aplica para dichas máquinas? saludos desde México
06/08/2012 #4
controlar monedero con pic
Saludos gilig17... Si tu idea es realizar una interfaz usando un pic para controlar un monedero... pues el protocolo a emplear dependeria de tu aceptador de monedas, generalmente los aceptadores de monedas son multiplataforma es decir trabajan en rs232, paralelo, cctalk, mdb etc que son seleccionados por hardware o software...
Si lo que quieres es ponerle una interfaz a una maquina que tiene una placa electronica que funciona con MDB pues no hay de otra que utilizar dicho protocolo...
Voy a investigar sobre el protocolo MDB a ver si encuentro algo
20/03/2016 #5
hola a todos!
alguien pudo realizar alguna prueba?
actualmente estoy haciendo pruebas con un monedero cashflow 690 y una expendedora marca necta.
Leo los bits con un osciloscopio digital tektronix pero no logro entender.
alguien pudo hacer andar alguna comunicacion en executivo o en mdb? hay algun pic para hacer esto?
muchas gracias
20/03/2016 #6
Avatar de papirrin
Compra un analizador lógico, hay económicos casi al precio de un pic (incluyendo horas hombre)
Amigo lo que intento decirte es que con un analizador lógico seleccionas el protocolo y ves lo que esta pasando, o que se están diciendo los dispositivos, obviamente tienes que comprar uno que tenga dicho protocolo, sino tendrás que buscarlo en la página del fabricante....
Es lógico que un analizador fue inventado por que los osciloscopios no tienen esa propiedad...
Siquiera buscaste si hay alguno que te sirva?
Viste esto y no te sirve?
http://www.vending.org/technical/MDB_3.0.pdf
20/03/2016 #7
Dado que el protocolo de maquinas de vending mdb y executive "protocol a mei" son de 9 bits a 9600baud. No se puede usar una pc un hiperterminal o algo asi?
20/03/2016 #8
Avatar de papirrin
No se amigo, solo estoy intentando darte alternativas, y se que es posible que si es una comunicación usart se pueda, puse un link del protocolo mdb3.0 en mi mensaje anterior pero no lo lei. Dale una buscada si no te sirve, sin la informacion directa del fabricante es muy complejo descifrar cualquier protocolo sea cual sea.
