04/06/2010 #221
Respuesta: Controlar PC desde otro PC
Hola compañeros, me gustaria plantear una duda que no tiene mucho que ver con el gran proyecto que tienen entre manos, pero estoy atascado y no puedo continuar, por lo que necesito que me ayuden.
Utilizando un Pic16f84 y me gustaria que alguien me indicara mas o menos el codigo para poder utilizar una entrada (A0) y poder poner un 1 o 0 en B0 cuando se pulsa esta entrada sin modificar el resto de datos en la salida.
GrACIAS DE ANTEMANO, un saludo,
04/06/2010 #222
Avatar de Meta
;************************************** Ensam_03.asm ************************************
; Por el Puerto B se obtiene el dato de las cinco líneas del Puerto A al que está conectado
; un array de interruptores. Por ejemplo, si por el Puerto A se introduce "---11001", por
; el Puerto B aparecerá "xxx11001" (el valor de las tres líneas superiores no importa).
; ZONA DE DATOS **********************************************************************
    __CONFIG   _CP_OFF &  _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC    ; Configuración para el
                                                            ; grabador.
    LIST    P=16F84A            ; Procesador.
    INCLUDE <P16F84A.INC>        ; Definición de los operandos utilizados.
; ZONA DE CÓDIGOS ********************************************************************
    ORG     0                    ; El programa comienza en la dirección 0 de memoria de
Inicio                            ; programa.
    bsf        STATUS,RP0            ; Pone a 1 el bit 5 del STATUS. Acceso al Banco 1.
    clrf    TRISB                ; Las líneas del Puerto B se configuran como salidas.
    movlw    b'11111111'
    movwf    TRISA                ; Las líneas del Puerto A se configuran como entradas.
    bcf        STATUS,RP0            ; Pone a 0 el bit 5 de STATUS. Acceso al Banco 0.
Principal
    movf     PORTA,W                ; Lee el Puerto A.
    movwf    PORTB                ; El contenido de W se visualiza por el Puerto B.
    goto     Principal            ; Crea un bucle cerrado.
    END                            ; Fin del programa.
07/06/2010 #223
Gracias Meta, pero esto más o menos ya lo tengo, lo que necisito es poner un 1 o 0 en el bit del puerto B segun el codigo decimal de entrada, y despues validar (On) pulsar el 1 en decima o un 0 para que haga un Off.
Por ejemplo, le entra por el puerto A el codigo 0111, correspondentien al 7, pues tras este codigo mandarle un 1 (0001) para que el pic la "valide" y me ponga en B7 un 1, si ofectar al resto de bits del puerto, si mandara despues el 7 pero con el 0 que en mi caso el codigo binario sería 1010, pondria en B7 un 0, y así del 2-9 y con 1 On y 0 Off.
Meta, si me puedes hechar una mano nuevamente te lo agradeciria xq como te dije ando atascado en esto.
Gracias de antemano, y si hay algún compi que sepa como puede ser, le agradezco interes.
07/06/2010 #224
Avatar de Meta
No te entiendo mucho lo que me estás contando. Por lo poco que te entiendo, te refieres, activar y desactivar un bit del puerto. ¿Cierto?
bfs PORTB,7 ; Activa el Bit 7, sin afectar el resto.
bfc PORTB,7 ; Desactiva el bit 7.
Si en la salida del puerto tiene un total de b'0000000'
Quedaría así si activas el bit 7.
b'10000000'
07/06/2010 #225
Gracias Meta nuevamente por tu interes, pero lo que me trae dolores de cabeza es como detectar ese numero en el PORTA,como el 0111, para poder saber y activar el Bsf PortB,5. Para activarlo sería necesario que el pic recibiera un On (0001) y ahora ya si pongo un 1 en B5 y así con el Off (primero eligo el Bit de salida y luego lo enciendo o apago).
Conocco la isntrucción Btfsc f, 1; testeo el bit que se indique, en este caso el 1 de la funcion f,pero no se muy bien como sería el codigo para hacer el testeo del PortA.
Imagino que habra que hacer una tabla o algo así pero no doy con la solución. La gran duda es esa, como testear bit a bit a la entrada para poder saber que numero es en binario y con que salida corresponde.
Gracias Meta de antemano
PortA
0001 - On
0010 - B0
0011 - B1
0100 - B2
0101 - B3
0110 - B4
0111 - B5
1000 - B6
1001 - B7
1010 - Off
Resto de combinaciones no interesa para el proyecto demomento
1011
1100
1110
13/08/2010 #226
Hola Meta, por lo que vi al comienzo querías hacer controlar desde cualquier punto de Internet controlar tus periféricos usando el lenguaje C# y tu circuitos con PIC, me parece muy interesante, algo que me puse a pensar es esto y viendo casi todos los comentarios es lo siguiente 1. Servidor en Apache con Mysql o Asp.net(C#) con SqlServer o Mysql, Tener un sistema web donde los usuarios esten registrados y tengan un panel donde escojan todo tipo de variedad que se pueda controlar con el PIC que pueda soportar y configurando las cosas que se va a hacer(esto creo que tendrá que hacer alguien con conocimientos avanzados) esto se guardara en tu servidor(base de datos) , la otra parte del Cliente que tendrá el PIC, tener un programa C#(Escritorio) o Mono que se conecte a la base de datos donde están todas las acciones que va a realizar en el PIC en el lado cliente.
13/08/2010 #227
¿Y no sería mas sencillo hacer el programa para funcionar en local y luego usar un VNC?
Así se podría controlar desde un PDA un PC sin tener en cuenta el sistema operativo.
13/08/2010 #228
Avatar de Meta
Hola:
Hay muchas tecnologías que usar. está parado el tema y estoy con otra cosa relacionado. Por ejemplo:
Se me quemó el PC y debo comprar uno nuevo. El Hardware lo estoy haciendo, una controladora de 8 salidas a relés más 8 entradas digitales a 5VDV, 8 entradas por sensor interruptor, etc.
La programación vía Web la haré cuando tenga un PC nuevo y dinero para comprar los componentes, relés, portarelés, PCB, etc.
Lo haré funcionar al final con un 16F887 y un 18F4550. Se hará en principio con Apache, ya tengo ideas por PHP pero prefiero por Flash ya que se pueden ver los cambios de estados 1 y 0 en tiempo real sin otras tecnologías, bases de datos MySQL. Todo esto tanto con Windows como en Linux mediante gambas o MonoDevelop. En el futuro ya se pensará en usar otras técnicas. Tendré en cuanta lo del PDA.
Saludo.
16/02/2012 #229
hola capo meta!!! como vas con este proyecto ya lo acabaste ; oye mira necesito asesoria el proyecto es el siguiente hacer un robot con camara ip (la camara tendra su puerto ethernet y se conectara al router)todo controlado desde un portatil mediante wireless; lo q tengo es lo siguiente hacer la programacion del micro como se si utilizara un puerto com o rs 232 y conectarlo a un conversor serial - ethernet y de ahi a un router inalambrico y en el pc hacer una aplicacion puede ser en VC# q apunte a un puerto serial virtual que sera el que enviara el router; no se esa es mi idea o pues seria q tu me asesoraras si conoces alguna otra forma chevere tu opinion en el tema, ya q veo eres demasiado teso en todo lo q haces con microcontroladores
cordialmente gustavo
exitos en tus actividades!!!
16/02/2012 #230
Avatar de Meta
Hola:
No se si te sirve, pero tengo un manual sobre el puerto serie y C#.
http://electronica-pic.blogspot.com/...rnica-pic.html
Un saludo.
17/02/2012 #231
oks muchas gracias ahi voy q puedo hacer cuando acabe subo mi proyecto al grupo para q empezemos con tecnologia wifi
