14/07/2009 #161
Bueno, agradezco mucho la información, en base a eso seguire intentando hacer la programacion para envio de tramas por TCP/IP con ayuda de sockets, estare recabando información, y ansioso de aportar con esto al proyecto
14/07/2009 #162
Avatar de Meta
Envío de tramas, el código está fatal pero quizás lo entiendas.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
namespace PC1_Cliente
    public partial class Form_principal : Form
        public Form_principal()
            InitializeComponent();
        public void serverThread()
            UdpClient udpClient = new UdpClient(8888);
            while (true)
                IPEndPoint RemoteIpEndPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 0);
                Byte[] receiveBytes = udpClient.Receive(ref RemoteIpEndPoint);
                string returnData = Encoding.ASCII.GetString(receiveBytes);
                string returnData2 = Encoding.ASCII.GetString(receiveBytes);
              //  lbConnections.Items.Add(RemoteIpEndPoint.Address.ToString() + ":" + returnData.ToString());
                returnData2.ToString();
                label1.Text = returnData2.ToString();
        private void button_Conectar_Click(object sender, EventArgs e)
            UdpClient udpClient = new UdpClient();
            udpClient.Connect(textBox1.Text, 8888);
            Byte[] sendBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(textBox2.Text);
            udpClient.Send(sendBytes, sendBytes.Length);
            textBox2.Clear();
        private void button_t_Click(object sender, EventArgs e)
           // Byte[] sendBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("iktvdiktnhgsjicnhsirghuirsghiscdriksdrcylkghvxifhdfg");
            Byte[] EnviaBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("Motor: ON");
            udpClient.Send(EnviaBytes, EnviaBytes.Length);
        private void button_b_Click(object sender, EventArgs e)
            Byte[] EnviaBytes = Encoding.ASCII.GetBytes("Motor: OFF");
Es por UDP. No llegué usar el TCP/IP, por ahora.
14/07/2009 #163
Avatar de Moyano Jonathan
Felicitaciones meta !
En cuanto termine con mi manual me pongo a ayudarte con el tema de "Control de dispositivos a distancia mediante USB" ............ un posible título a futuro.
14/07/2009 #164
Avatar de Meta
De nada...
Por cierto. ¿En Proteus se puede simular el puerto serie virtual conectandolo con Visual C#?
Saludo.
14/07/2009 #165
Si con el COMPIM es un puerto virtual que se conecta a un COM de la PC pudiendo interactuar con el.
27/07/2009 #166
Avatar de Chico3001
Algunas modificaciones:
- Permitir usar cualquier loguin para conectarse a la la base SQL
- Quitar la pestaña de configuracion y colocarla en el menu
- Añadir una advertencia en la ventana de monitoreo para indicar que es la bitacora y no se pueden modificar datos desde alli
- Poner una ventana de advertencia de que la comunicacion con la base de datos es exitosa o erronea
- A la hora de crear la tabla de monitoreo, llenar la primera linea con información todo en ceros para saber cuando fue creada la base y ademas tener una entrada que se puede ver
28/07/2009 #167
Avatar de Meta
Tomo nota a tus sugerencias de arriba y las aplicaré.
Voy a incluir la elección de idiomas para extender mejor el programa.
Les envío un ejemplo de cambio de idiomas, en este caso es el Español, Inglés y Alemán por poner ejemplos.
Hay muchas variantes del Español y elegí Español-España, los hay de Méjico, Argentina, etc. Si quieren me dicen cual idioma introduzco para el programa final de la lengua española.
Cada idioma se guarda en un archivo cerca del .exe y es una dll, en caso de que esa dll no lo encuentra, como idioma principal es el español. Aunque se recomienda ponerlo en inglés, deja ver como lo dejamos al final.
EDITO:
Necesito opinión de los demás sobre los bonotes verde y rojo para ponerlo en Español, de momento lo tengo en Inglés. ¿Qué pondría ustedes?
Saludo.
Tipo de Archivo: jpg idiomas_169.jpg (11,5 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: rar idiomas_185.rar (9,2 KB (Kilobytes), 30 visitas)
28/07/2009 #168
META, hay unos símbolos que se han universalizado, el play simbólico y pare simbólico de las grabadoras y reproductoras de medios: El Triángulo para el primero y el Cuadrado para el segundo.
Espero que entiendas de lo que hablo, que no tengo iconos a la mano para ponerlos aquí.
Saludos chaval:
28/07/2009 #169
Avatar de Chico3001
mcrven dijo:
Saludos chaval:
+1
28/07/2009 #170
Avatar de Meta
Esa idea me gusta más.
PLAY
STOP
Saludo.
EDITO:
Se me han adelantado. ejejje
28/07/2009 #171
Lo dije yo primero, lo dije yo primero...
Sólo que chico3001 tenía los iconos a la mano.
Buena esa Chico.
Adelante META que va muy bien tu proyecto.
A ver si lo instalo y lo pruebo un día de estos.
28/07/2009 #172
Avatar de Meta
Deja que Chico te pase lo archivos que le pase hace horas, a él le funciona por ahora.
La comodidad que hice, es crear la base de datos, tablas, etc desde Visual C# sin tener que ir a otro smedios fuera de ella que es más complicado y tiempo.
28/07/2009 #173
Chico ya los puso en el post, después del mio primero.
28/07/2009 #174
Veo que van rápido meta , yo estoy probando otro tipo de telecontrol y es a través del celular. Luego de que ambos terminemos nuestro proyecto sacaremos notas de comparación.
28/07/2009 #175
Otra cosa meta el control del puerto serie se hace de parte del servidor.......no es cierto por lo tanto cualquier puerto usado en el servidor puede ser controlado. Entonces no sería dificil controlar el puerto USB ya que todo el control del mismo lo haría el programa servidor...nosotros lo único que tendriamos que hacer es enviarle un comando como por ejemplo poner todos los bits del puerto de un pic a 1 , el servidor tendría que interpretar el comando y realizar la acción.....
Es una idea para implementar el control por USB mediante internet como vos lo habias propuesto.
28/07/2009 #176
Avatar de Meta
Eso me llama la atención.
Por cierto, ahora estoy en fase de diseño desde cero otra vez. La programación casi la tengo lista del todo y dentro de unas horas empiezo.
Sobre el segundo hilo, es cierto lo que dices.
Un tío me puso su vídeo en mis vídeos de youtube para que yo personalmente lo viera. Me parece que lo hizo como reto, porque sabe que el USB es mejor que el puerto COM, o eso es mi impresión.
YouTube - Comunicacion USB PIC-PC con PIC18F4550, en visual C++
Saludo.
28/07/2009 #177
Es un estupides eso de mandarte un video "demostrativo" de lo que puede hacer. Con mi manual vas a poder hacer eso y bastante mas.
PD: No entiendo por que vas a tener que hacer todo el código desde 0 ?
28/07/2009 #178
Avatar de Meta
Moyano Jonathan dijo:
Tal vez sea una estupidéz. Si alguien te manda un vídeo de él mismo y te lo muestra especilmente a ti. ¿Qué pensarías de esa persona? Siempre y cuando no sepa que sabe lo que sabes.
Me encanta tu manual. Sigue así.
- Mejor estructurado.
- Más fácil de entender.
- Reutilización de códigos.
- Mejor funcionabilidad.
- Trabajar con lo mismo con menor código.
- Añadir nuevas ideas que con el código anterior se vuelve muy tedioso.
No te preocupes que la base está hecha, sólo hace falta implementarla. No voy a tardar mucho esta vez ya que tengo muchas cosas probadas.
28/07/2009 #179
Entiendo ahora el porque el código desde 0
28/07/2009 #180
Avatar de Meta
Hola:
Siguiendo con el diseño de la interfaz, os dejo un ejemplo de cómo podría ser. Por ahor anoes funcional.
Saludo.
