20/07/2010 #1
Ayuda con Conversion A/D en 16f877A con Mikrobasic
Hola amigos! Necesito hacer un programa que encienda un grupo de leds segun el voltaje de la entrada (entra un voltaje pequeño y enciende el primer led, un voltaje mayor y enciende el segundo quedando encendido el primero... y asi sucesivamente, con el voltaje mayor estarian encendidos todos los leds) y asi variarian segun varie el voltaje que le llegue a la entrada analogica del pic.
Ya lo intente pero me quedan encendidos todos los leds.
20/07/2010 #2
Respuesta: Ayuda con Conversion A/D en 16f877A con Mikrobasic
davacro dijo: Ver Mensaje
Creo que lo que necesitas es un ADC y colocar unas condiciones de acuerdo a ciertos rangos de tension active ciertos pines del pic. Es bueno aclarar que debes cualquier dato del puerto que vayas a utilizar al inicio del programa.
20/07/2010 #3
Gracias. Pero ese es el problema, no se como hacerlo, nunca habia usado la entrada analogica y no se como hacer el programa.
21/07/2010 #4
Avatar de iDan
Que onda paisano...
Ps fijate que yo programo en MikroC y por lo que me e dado cuenta no varia exageradamente las funciones o libreriras de los compiladores de Mikroelectronica... pega lo que lleves del codigo y yo te hecho la mano...
Saludos...
23/07/2010 #5
Gracias iDan ya esta solucionado el problema.
