12/07/2010 #1
Conversion A/D para multiples sensores
Hola a todos y gracias por sus aportes...
Estoy tratando con lo siguiente: un "robot" con treinta sensores desplazandose sobre una lamina de acero, para detectar fallas o corrosion por efecto Hall , Que conversor analogo digital de alta velocidad me recomiendan?? la velocidad de avance de los treinta sensores es aprox 1 mm por seg,tambien me interesa la multiplexasion cual seria el mejor metodo..
ademas planeo guardar datos en una microSD , claro todo unido a un microcontrolador....
El solo microcontrolador seria suficiente para la conversion??
Gracias de nuevo.
12/07/2010 #2
Respuesta: Conversion A/D para multiples sensores
yo creo que lo mejor es multiplexar la señal de los 30 sensores a una entrada del pic o a varias con varios multiplexores. Piensa que en un pic la duracion de la conversion A/D está en torno a 10us como mínimo.
En lo de guardar los datos en una SD si que no puedo darte ninguna idea.
Un saludo
14/07/2010 #3
En mi opinion, segun lo que tengas mas a mano, te recomiendo lo sgte:
1 .- http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...53-MAX1254.pdf.
2.- Tambien puedes utilizar las 8 entradas analogas del PIC 16F877A, 4 en toal
3.- lo mas basico CD4066 o cd4051
Envia mas detalles (que sensor efecto hall vas a utilizar, tipo de salida analogica 0-5V 0-10V lazo 4-20mA)de lo que necesitas quiza se pueda hacer algo mas sencillo.
La conversion como dice rachelies es de 10uS por lo tanto aca 1 mm/s de avance tienes 100.000 lecturas.
Atento a tus consultas
