29/07/2009 #1
¿que convertidor utilizar para señales TTL (5V) a 2.8V?
Hola, manejo un uC clásico de la famila 51 (at89s52), el tipo de señal es TTL (0 - 5V) y me gustaría poder utilizar un periferico el cual su UART funciona con señales de 2.8 en nivel alto. Tengo varios microcontroladores y no quiero comprar otro de la familia con tensiones compatibles y busco un convertidor, ¿cual sería el adecuado?
Un Saludo
29/07/2009 #2
Avatar de Moyano Jonathan
Que periférico querés usar ?
30/07/2009 #3
es un modulo GSM HiloNC
01/08/2009 #4
alguien tiene alguna idea?
01/08/2009 #5
Que tal un diodo zener para recortar la señal a 2.8V.
01/08/2009 #6
Avatar de Chico3001
De entrada no creo que sea simple conseguir los ICs... casi todos son de montaje de superficie y se venden por millar, pero si quieres usar algo puedes intentar con la familia LVC de Texas.... toleran entradas de 5V....
Tambien puedes usar alguna de las ideas que describen en esta nota de aplicacion:
http://focus.ti.com/general/docs/lit...Number=slaa148
03/08/2009 #7
Podría utilizar unos simples transistores en modo de corte y saturacion, pues la tensiones de 2.8 y 5 voltios las tengo en circuito, estoy acosumbrado a calcular la resistencia de base de un BC517 por ejemplo sabiendo la impedancia del disposivo que voy a conmutar pero en este caso no se que impedancia tiene este dispositivo, en las hojas de caracteristicas debe de venir la impedancia de entrada del puerto serie tanto del uC como del periferico?
La idea del zener la entiendo para pasar de 5 a 2.8 pero al contraria ya no sirve el zener, verdad? y exactamente que CI es ese de TI que me comentas para descargarme su hoja de caracteristicas.
un saludo
03/08/2009 #8
Avatar de Chico3001
No es un CI... es una familia de circuitos logicos de 3V que soportan 5V en sus entradas, puedes intentar con el 74LVC245
