28/03/2009 #1
Convertir Cadena de caracteres en un float
Hola a todos!
Necesito saber si hay alguna función o algo que me realice lo siguiente:
Tengo una cadena de caracteres declarada con "unsigned char cad[4], por ejemplo" y en cada una de esas 4 posiciones existirá un valor. Pues bien, necesito unir los 4 valores esos para formar una sola variable de tipo "float".
He estado mirando y existen funciones como atoi(convierte cadena Char en Int), atof(convierte cadena Char en double) y atol(convierte cadena Char en long), pero no he visto ninguna función que convierta Unsigned Char(que no Char solamente) a float.
Espero que me echéis una mano.
Un saludo.
28/03/2009 #2
usa atof. Si es una cadena char q contiene "Numeros" es decir simbolos, no hay problema.
Es que el problema es que con atof, tengo que usar la cadena de caracteres con el tipo char, y el que necesito usar es unsigned char, si no no me funciona...y con unsigned char, la función atof no funciona...¿alguna otra posibilidad?
28/03/2009 #4
Avatar de Eduardo
atof no funciona porque la cadena no tiene un cero al final, no porque sea unsigned char.
Declara "unsigned char cad[5]" y usa los primeros 4 bytes para los caracteres y en el 5to dejas con un cero ( cad[4]=0 )
Despues llamas atof(cad) .
28/03/2009 #5
Avatar de Dr. Zoidberg
Eduardo dijo:
Aparte de eso, es probable que tenga un warning de tipo incorrecto, así que creo que es necesario castear el argumento (aparte de agregarle el '\0'). Algo como atof( (char *)cad)
De todas formas, siempre es mas simple usar un sscanf, pero bue....
Mejor crea tu propio convertidor es algo sensillo de acer.
28/03/2009 #7
Avatar de Meta
cristian_elect dijo:
Siempre y cuando sepa como hacerlo.
Lo desconocido nada es fácil, sólo cuando aprendas a hacerlo.
28/03/2009 #8
Vale, lo intentaré. Gracias!
28/03/2009 #9
Acabo de acer una funcion pero el compilador me lo redondea a los valores de cienmilecima
voy a tratar de mejorarlo.
28/03/2009 #10
Avatar de Meta
Acabo de hacer una función pero el compilador me lo redondea a los valores de cienmilécima.
Voy a tratar de mejorarlo.
Esperando resultados.
