18/05/2007 #1
convertir señal de cd a ca
hola a todos los del foro.
necesito una ayudita un poco urgente. tengo una señales q genere con un pic y un dac, estas señales son de corriente directa y necesito convertirlas en alterna(-5v y 5v). Que tipo de dispositivos puedo utilizar.
muchas gracias por su ayuda.
wlmer rangel
18/05/2007 #2
bueno, no se como lo podrias hacer con un microcontrolador pero podrias utilizar un amplificador operacional como comparador de voltaje, alimentado con 5 y -5 volts de modo que al pasar sobre o por debajo de la referencia de voltaje el operacional se vaya a saturacion positiva o negativa
18/05/2007 #3
que relacion hay entre tu senal de CD y la CA?
Quieres que la salida de ca tenga alguna relacion con la cd?
por favor da mas detalles para poder ayudarte....
19/05/2007 #4
pic-man, para obtener 5V en la salida de un AO vas a tener que alimentarlo con al menos 6V, recuerda la caida de tension interna.
wilmers84, como bien dice efreyre, vas a tener que dar mas información de que es lo que pretendes.
Saludos..
21/05/2007 #5
las señales q tengo son cuadradas y triangulares, estan entre 0y 10 v las quiero pasar a q sean alternas, entre 0 y 5V para luego amplificarlas y q queden entre -10 y 10v. sin q se deformen.
26/02/2009 #6
hola:
si la señal la sacas del micro, y como lo planteas se me ocurre de entrada pasarla por varios op-amp en una etapa moverle el offset para que la CD se convierta en CA, luego esa misma la amplificamos a lo que quieras....
detalle: que vas a conectar a la salida, o que vas a hacer con esa señal de CA.
