Foros de Electrónica
   Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
Antiguo 14-nov-2008   #1
Como convertir voltaje negativo en el ADC del PIC16F877 ?
Hola a todos,
Hoy vengo con una nueva pregunta, quizas simple o compleja, pero es algo que llevo pensando varios dias...
Por favor, alguien podra decirme como puedo medir un voltaje negativo en la entrada analogica del PIC16F877 ?
Pienso que no sera posible, pero debe haber alguna solucion... Quizas haciendo arreglos previos antes de medir o convirtiendo el voltaje negativo a positivo... si es asi, como sabe el PIC que la senal proviene de un voltaje negativo?
Agradezco mucho de antemano su cordial ayuda.
Andrew.
janvama está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2008   #2
Avatar de fernandoae
Estas pensando bien, un adc de un pic no mide tensiones negativas... la solucion esta en usar algun amplificador operacional inversor o un inversor transistorizado...
fernandoae esta en línea ahora      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2008   #3
Si, lo se. Pero, acaso debo hacerle saber al PIC que he invertido la senal? que sucede si estoy midiendo una onda sinusoidal que constantemente cambiara de polaridad?
Para entender mejor adjunto el diagrama simbolico de lo que pienso hacer.
Saludos,
Andrew.[/img]
Tipo de Archivo: jpg entrada_adc_pic_178.jpg (30,8 KB (Kilobytes), 441 visitas)
Antiguo 15-nov-2008   #4
Hola...
La solución es invertir tu señal!, usando un opamp en configuración inversora y en caso que quieras medir tensiones ac, el micro solamente tomara un valor de la onda, de acuerdo a la frecuencia de trabajo el cual puede variar de ciclo en ciclo...
ahora mi pregunta es:
para que deseas medir una tensión negativa, tienes necesidad de hacerle saber al pic si es negativo o positiva? para que vas a utilizar ese valor de voltaje?
Saludos...
Turkito está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2008   #5
Bueno,
Por ejemplo en el circuito anterior, si queremos poner una pila de 1.5V en las entradas del OPAM, este medira en la salida una tension de 1.5V (Ganacia X1). el PIC recibira este nivel y lo visualizara en un Display o LCD. Ahora, si la pila la ponemos invertida en las misma entrada del OPAM, entonces en la salida del OPAM tendremos -1.5V de igual forma que el anterior, pero esta vez con signo negativo. Sabemos que el PIC no leera este voltaje negativo y hasta podria dañarse.
La intensión del circuito es hacer que funcione como un voltimetro digital.
Mi pregunta es: Como hago para que pueda visualizar en el Display o LCD el valor de -1.5V ?
Quizas debo hacer algo con los +/-Vref del PIC para que interprete estos voltajes?
Por favor, cualquier suegerencia es valiosa para mi. Por mi parte seguiré investigando.
Saludos,
Andrew
Antiguo 15-nov-2008   #6
Holas! Debes ajustar las tensiones Vref+ para el límite superior de tension y Vref- para el limite inferior de tension. Nose los valores maximos y mínimos que podes aplicar a ambos pines pero asi deberias poder. En el datasheet esta muy bien explicado esa parte! Saludos!
gtec está desconectado      Responder Citando
Antiguo 15-nov-2008   #7
Dependerá de lo que quieras medir.
usa un rectificador y desde ahí continuas.
El nombre está desconectado      Responder Citando
Antiguo 17-nov-2008   #8
Se me ocurre lo siguiente:
Primeramente hay que tener en cuenta que el pic soporta 5v maximo a la entrada del adc; entonces podriamos hacer un tratamiento previo a las señales de la siguiente manera.
Por ejemplo, establecer un nivel DC fijo de 2.5 V( por decir algo), y hacer una especie de circuito(suamdor con opamp) de manera que si se introduce un valor positivo entonces la salida de mi circuito se sume a los 2.5 V, y en caso de ser un valor negativo se reste, es decir si mi señal de trabajo es de 1.5V, entonces mi salida será 2.5V (el fijo) más 1.5V (el voltaje de trabajo , esto igual a 4V. En caso que tenga -1.5V como voltaje de trabajo mi salida sería 2.5V(el fijo) menos 1.5 (el voltaje de trabajo) esto sera igual a 1. El voltaje de salida de este circuito sera el que introduces en tu micro..
Entonces lo que hariamos para decirle al pic si este valor es negativo o positivo, sería diciendo que si el voltaje esta por encima de 2.5 V( el fijo) entonces el signo es positivo; pero si esta por debajo de 2.5V (fijo) entonces es negativo. El modulo lo obtienes relizando la resta o suma del valor de trabajo con el valor que mides..
Ademas hay que tener en cuenta que en este caso el rango de voltajes que podremos medir será de (-2.5V a 2.5V), para tener un rango de entrada al pic de (0-5V).
No se si me entiendes la idea...
Saludos......
Antiguo 17-nov-2008   #9
Hola Turkito,
Tu sugerencia muy adecuada y no puede tener mejor explicacion. Esta perfecto. Mira que ya empezaba a trabajar en ello de la misma forma. Solo me quedaba una duda con respecto a los volajes +/-Vref, pero veo que no hay nada mas que hacer con ello y setear al maximo y minimo (+5V y 0V).
Muchas gracias.
Andrew.
Herramientas
Retroceder   Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:45.
