04/10/2014 #1
corrección Conteo binario en mplab
Hola intento hacer un conteo binario del puerto b en el pic16f628A, uso como indicadores leds en todo el puerto B, pero cuando corro el programa solo me muestra un led encendido, el programa debe consistir, que al principio todo el puerto B este apagado menos un bit (00000001), al momento de presionar un boton en el puerto A, que se baya incrementando el puerto B, hasta llegar a 250 intente hacerlo con INCF, pero no supe muy bien como usar este comando, a si que use el siguiente código, no se si me puedan ayudar a corregir el programa, o ayudarme en poder usar el INCF GRACIAS
         list p=16f628a
	#include <p16f628a.inc>
	__CONFIG _CP_OFF& _WDT_OFF& _PWRTE_ON& _MCLRE_ON& _LVP_OFF&     _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
    REC1 EQU 0X20
    INC  EQU 0X22
    REC2 EQU 0x21
    INC2  EQU 0X23
	org 0
	goto CONFIG_PUERTOS
	org 5
	CONFIG_PUERTOS
	    CLRF PORTA
	    CLRF PORTB
		bcf STATUS,RP1
		bCf STATUS,RP0
		movlw	0x07
		movwf	CMCON
	    bcf STATUS,RP1
	    bSf STATUS,RP0
            movlw   b'11111111'
	    movwf   TRISA
            movlw     0x00
	    movwf	TRISB
	    bcf STATUS,RP1
	    bCf STATUS,RP0
;EL PROGRAMA COMIENZA SIN PRESIONAR PORTA,0
INICIO
      BTFSS PORTA,0
      GOTO APAGADO
      CALL RETARDO;MANDO LLAMAR LA SUBRRUTINA PARA ELIMINAR REBOTES
      MOVLW .250
      MOVWF INC2
RETARDO2
      MOVLW .250
      MOVWF INC
RETARDO3
      MOVLW .1  ; le doy a w el valor de 1
      ADDWF PORTB ; sumo lo que hay en el puerto b con w
      movwf	PORTB
      NOP
      DECFSZ INC,1
      GOTO RETARDO3
      NOP
      DECFSZ INC2,1
      GOTO RETARDO2
      GOTO INICIO
APAGADO
      MOVLW B'00000001'
      MOVWF PORTB
      GOTO INICIO
;;;;;;;;;;;; subrrutina
RETARDO
      MOVLW .100
      MOVWF REC1
OTRO2
      MOVLW .100
      MOVWF REC2
OTRO1
      DECFSZ REC2,1
      GOTO OTRO1
      DECFSZ REC1,1
      GOTO OTRO2
      RETURN
      END
04/10/2014 #2
Avatar de Daniel Meza
Está algo enredado el programa pero alcanzo a distinguir lo que creo es el problema principal. Si te fijas, en esta parte:
BTFSS PORTA,0
GOTO APAGADO
Tan pronto como RA0 sea =0 se entrará a la parte de APAGADO poniendo a PORTB=0x01 y borrando la cuenta anterior.
Para solucionarlo haz esto:
movlw   0x01
movwf   PORTB   ;PORTB=1
Espera              ;Lazo para esperar tecla
btfss  PORTA,.0
goto   Espera    ;Si no se presiona tecla, no incrementa contador
Hola, ahora realicé un código usando incf para hacer el contador binario, pero no hace nada jajaja.
No sé cual es el problema. No sé si me pueden decir el problema.
INICIO
      BTFSS PORTA,0 ; PREGUNTO SI ESTA PRESIONADO
      GOTO  INICIO  ; SI NO PRESIONO EL BOTON VUELVE A INICIO
      CALL  RETARDO ; ELIMINO REBOTES
      INCF  INC,1 ; INCREMENTO LA VARIABLE INC
      MOVF  INC ; W = INC
      MOVWF PORTB ; PUERTO B = W
      GOTO  INICIO ; REGRESA A INICIO
; subrrutina
RETARDO
      MOVLW .250
      MOVWF REC2
OTRO2
      MOVLW .250
      MOVWF REC1
OTRO1
      NOP
      DECFSZ REC2,1
      GOTO OTRO1
      DECFSZ REC1,1
      GOTO OTRO2
      RETURN
      END
Tipo de Archivo: jpg Captura de pantalla 2014-10-05 12.37.34.jpg (115,1 KB (Kilobytes), 3 visitas)
05/10/2014 #4
Conecta la terminal MCLR del PIC a V+.
En la programación veo raro tu bucle de espera, los registros que se decrementan están invertidos; debe ser:
RETARDO
      MOVLW .250
      MOVWF REC2
OTRO2
      MOVLW .250
      MOVWF REC1
OTRO1
      NOP
      DECFSZ REC1,1
      GOTO OTRO1
      DECFSZ REC2,1
      GOTO OTRO2
      RETURN
      END
