04/12/2006 #1
cristal 4 mhz =4.000mhz
hola!
Estoy tratando de prender y apagar un led con pic16f84A ,prender prende pero no apaga y estoy tratando de averiguar cual es el problema.
Compre un cristal de 4mhz y en el encapsulado dice 4.000mhz es lo mismo.
puede ser ese el problema?
Muchas gracias y suerte.
04/12/2006 #2
el cristal es el correcto si usaras un cristal de 32k768 en el reloj pondrá 32.768KHZ, comprueba que tienes oscilación el el oscilador.
04/12/2006 #3
Avatar de capitanp
fijate que alcargar el programa lo seteaste para xtal
04/12/2006 #4
Hola a todos,
Si, COCINERO, checa eso que dice capitanp, el modo de oscilador debe ser XT, y bueno, según dices el led lo quieres poner intermitente, apagar, encender. Entonces checa tus retardos, ya que podría estar muy rápido y por eso no lo vez apagar.
Saludos,
04/12/2006 #5
Avatar de Dano
Chequea el circuito
07/12/2006 #6
muchas gracias:
EL problema era que le estaba errando con el prescaler.
Todavia no la envoque pero leyendo le voy a encontrar una solucion
