20/06/2011 #1
Cronometro activado por Sensor Optico con pic16f877a
Hola, pues me encontre un programa de un cronometro que me arroja el tiempo en milisegundos y le hice algunas modificaciones para lo que ocupo pero me atore un poco
debo de convertir ese tiempo en L/M (litros x minuto) entonces le agregue una variable float para hacer la operacion, pero no se como hacer la operacion con el tiempo en milisegundos para que me aparezca en el lcd
aqui les pongo el codigo a ver si me pueden ayudar
las lineas que yo agregue son
float lporm=0.0;
y en #int_ext
lporm =/*con 50 ml*/ (0.05/(1000*milisegundos))/60.0 ; y
printf(lcd_putc, "\n%f L/M", lporm);
y las mismas en #int_RB
y si me aparece en el LCD pero solo me aparece 0.00 L/M siempre
A ver si me pueden ayudar, Gracias
int numdesbordamientos=0;
#int_ext
void int_ext_(){
   if(contando){
      timer1 = get_timer1();
      setup_timer_1(T1_DISABLED);
      milisegundos =/*65.536*/ 524.288*numdesbordamientos + (8*timer1)/1000.0  ;
      // milisegundos = 8.0*milisegundos;
      printf(lcd_putc, "\f%f ms", milisegundos);
      //printf(lcd_putc , "\f%Lu", timer1);
      //printf(lcd_putc, "\n %d", numdesbordamientos);
      contando = 0;
   else
      setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);
      set_timer1(0);
      numdesbordamientos = 0;
      contando = 1;
      printf(lcd_putc, "\fCalculando...");
#int_TIMER1
void int_timer1_ (){
   numdesbordamientos++;//=1.0;   //Se desbordo una vez mas.
   if(numdesbordamientos > 20){
      printf(lcd_putc, "\fTime Out!");
#int_RB
void int_rb_(){
   clear_interrupt(int_rb);
   disable_interrupts(GLOBAL);
   if(contando){
      contando = 0;
   else
      set_timer1(0);
      contando = 1;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
   set_tris_b(11111111);
   // TODO: USER CODE!!
   port_b_pullups(true);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc, "Bienvenido!");
   //enable_interrupts(INT_EXT);
   enable_interrupts(INT_TIMER1);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   while(1){
21/06/2011 #2
Arreglado
cido39 dijo: Ver Mensaje
float lporm=0.0;
y en #int_ext
#int_ext
void int_ext_(){
   if(contando){
      lporm =/*con 50 ml*/ 0.05/(milisegundos/1000)/60) ;
      contando = 0;
   else
      set_timer1(0);
      contando = 1;
#int_TIMER1
#int_RB
void int_rb_(){
   if(contando){
      lporm =/*con 50 ml*/ 0.05/((milisegundos/1000)/60) ;
      contando = 0;
   else
      set_timer1(0);
      contando = 1;
void main()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_spi(FALSE);
   delay_ms(500);
   lcd_init();
   while(1){
Tenia la formula mal, era
y no me queria encender el lcd y nadamas le puse un delay de 500ms antes de inicializar y se arreglo el problema
asi que muchas gracias, empece con la ley del minimo esfuerzo este tema y lo pude resolver al final jeje
pongo el codigo corregido por si a alguien le sirve y luego pongo el esquematico porque estoy teniendo problemas con mi pc
30/06/2011 #3
circuito
Adjunto circuito del cronometro, en donde esta el boton se supone que va el sensor
Tipo de Archivo: bmp circuitcro.bmp (88,8 KB (Kilobytes), 136 visitas)
