24/11/2009 #1
cronometro con alarma programable (PIC16F84A)
Buen dia señores.
Tengo que hacer un proyecto usando el PIC16F84A a 4 MHz el cual sea un cronometro que cuente de 0 a 60 segundos, los cuales se mostraran en 2 displays a 7 segmentos. Segun me dijo mi profesor, para lograr esto, la salida del pic debe ser multiplexada, es decir, que ambos displays estaran conectados entre si pero el anodo comun es controlado por el pic...sin embargo estoy medio perdido. Alguien me podria poner una sugerencia sobre como seria el programa (debe ser en ensamblador).
Ademas debe encender un foco de 60w/127v cuando llegue al valor preestablecido, el cual se configurara mediante un dipswitch...supongo que ahi debo usar un relevador, pero no estoy seguro.
Les agradeceria muchisimo si me ayudan con el codigo del cronometro al menos. Se que es facil pero estoy desesperado. Muchas gracias de antemano!!
19/01/2010 #2
Respuesta: cronometro con alarma programable (PIC16F84A)
yo tengo el mismo proyecto que tu
20/01/2010 #3
hola drekmoya, en este enlace puedes encontrar lo que buscas...
http://r-luis.xbot.es/pic4/index.html
tambien hay tutoriales de programacion en assemblrer desde cero, muy ueno.
21/01/2010 #4
Avatar de Meta
ASM desde cero aquí y en PDF.
http://electronica-pic.blogspot.com/...esde-cero.html
Saludo.
