  Foros de Electrónica > Diseño digital > Microcontroladores y sistemas embebidos
Discusiones similares
21-may-2009 #1
mecatrodatos
<phrase 1=
Curso programacion de pic en bsic pro
Que tal amigos uno de los lenguajes mas facil para programar micros es el basic pro sin despreciar el C por lo que abierto este hilo para empezar a ejecutar programas sencillos hasta llegar a los mas complejos.
miren lo facil que es prender un led con un pic 16f84A :
@ device xt_osc  ; oscilador externo XT
define osc 4     ; especifica que se va a utilizar uno de 4 Mhz
led var portb.0                       ; asignamos led a puerto RB0
inicio:
HIGH  led                               ;asigna  un 1 logico
PAUSE 500                              ; tiempo de espera de 500mls
LOW  led                                ; apaga led
este es un ejemplo sencillo ire anexando el codigo fuente y su respectiva simulacion en proteus de todos los realizados en este hilo.
Última edición por Chico3001; 30-ago-2009 a las 17:42
Citar
21-may-2009 #2
mecatrodatos
<phrase 1=
aqui va un codigo sencillo todo comentado:
; encender un led conectado al pin 37 (RB4) del pic 16F877A durante 2.5 seg y
;luego apagarlo 0.5 seg el proceso debe repetirse 4 veces luego el led debe
;permanecer apagado.
x var byte       ; crea la variable x y asigna un espacio de memoria
                 ; de o a 255
LED var portb.4   ; asigna el nombre de led a RB4 del pic 16f877A
programa:          ; inicio de la linea de programa
for x=0 to 3       ; repetir 4 veces
high led           ;enciende led
pause 2500         ; esperar 2.5 seg
low led            ;apaga led
pause 500          ; espera 0.5 seg
next               ; siguiente repeticion hasta que sea x=3
end                ; fin del programa
Citar
21-may-2009 #3
mecatrodatos
<phrase 1=
;proyecto con leds 1
; encender 2 leds conectados a (RB0-RB1) del pic 16F877A alternadamente , es
;decir un led esta encendido mientras el otro esta apagado y viceversa los
;tiempos de transicion son de 700mls entre encendido y apagado el proceso
;debe continuar indefinidamentedurante.
                 ; de o a 255
LED1 var portb.0   ; asigna el nombre de led1 a RB0 del pic 16f877A
LED2 VAR portb.1   ; asigna el nombre de led2 a RB1
high led1:low led2   ;enciende led1 y apaga led 2
pause 700           ; esperar 0.7 seg
low led1:high led2  ;apaga led1 y enciende led2
pause 700          ; espera 0.7 seg
goto programa       ; ir a programa
Citar
21-may-2009 #4
mecatrodatos
<phrase 1=
;LUEGO DE LAS LUCES DE DISCOTECA ENCIENDA LOS LEDS DEL MEDIO HACIA LOS EXTREMOS
;CON UN TIEMPO DE 200mseg
;  leds=leds<<1    EQUIVALE A MULTIPLICAR POR DOS Y DESPLAZARSE UNO A UNO
;  leds=leds<<2    EQUIVALE A MULTIPLICAR POR CUATRO Y DESPLAZARSE DE DOS EN DOS
;  leds=leds>>1    EQUIVALE A DIVIDIR  POR DOS Y DESPLAZARSE UNO A UNO HACIA LA
;                  DERECHA.
                 ; de o a 255
LEDS var PORTB     ; asigna el nombre de leds a todo el puerto B del pic 16f877A
LED0 var portb.0   ; asigna el nombre de led1 a RB0 del pic 16f877A
LED1 VAR portb.1   ; asigna el nombre de led2 a RB1
LED2 VAR portb.2
LED3 VAR portb.3
LED4 VAR portb.4
LED5 VAR portb.5
LED6 VAR portb.6
LED7 VAR portb.7
TRISB=0          ; hacemos salidas a todo el puerto b
leds=1           ; cargamos el puerto b con 1 (%00000001)
for x=0 to 6       ; repetir 7 veces
LEDS=LEDS<<1          ;desplaza uno a uno a la left
GOSUB TIEMPO             ; esperar 0.2 seg
next                  ; siguiente repeticion hasta que sea x=6
LEDS=LEDS>>1           ; desplaza uno a uno a la right
pause 200              ; esperar 0.2 seg
next
high led3:HIGH LED4:LOW LED0:LOW LED7
GOSUB TIEMPO
LOW LED3:LOW LED4:HIGH LED2:HIGH LED5
GOSUB TIEMPO
LOW LED2:LOW LED5:HIGH LED1:HIGH LED6
GOSUB TIEMPO
LOW LED1:LOW LED6:HIGH LED0:HIGH LED7
GOSUB TIEMPO
GOTO PROGRAMA
TIEMPO:
PAUSE 200
RETURN
Citar
21-may-2009 #5
mecatrodatos
<phrase 1=
;Generar 6 parpadeos de un led con intervalos de 300mls, luego dos parpadeos de
;un segundo con otro led, despues los dos leds parpadean tres veces, el proceso
;se repite indefinidamente
 define OSC 4          ;especifica al PBP que se va ha utilizar
                       ;un cristal de 4 Mhz.
@ device XT_OSC        ;oscilador externo para programacion.
                 ; de o a 255
led1 var portb.0       ;etiqueta asignada al pin 2 del pic 16f877A
led2 var portb.1       ;etiqueta asignada al pin 3 del pic 16f877A
for x=0 to 5
high led1
gosub tiempo
low led1
gosub tiempo
next
for x=0 to 1
high led2
gosub tiempo1
low led2
gosub tiempo1
next
for x=0 to 2           ; repetir 3 veces
high led1:high led2    ;enciende leds
gosub tiempo           ; ir a rutina tiempo
low led1: low led2     ;apaga leds
goto programa
tiempo:
pause 300
return
tiempo1:
pause 1000
return
Citar
22-may-2009 #6
Patico21
hola disculpar pueds poner un ejemplo de un programa que a todas las salidas ponga por ejemplo 00011110 o algo parecido por favor
Citar
23-may-2009 #7
mecatrodatos
<phrase 1=
que tal ste tipo de programa denominado microcodestudio da lo opcion de desarrollar varias formar un programa a continuacion te muestro las varias formar de escribir un programa y realizar el mismo trabajo final.
el ejercicio consiste en hacer parpadear un led con untervalos de dos segundos
Citar
23-may-2009 #8
mecatrodatos
<phrase 1=
que tal este tipo de programa denominado microcodestudio da lo opcion de desarrollar varias formar un programa a continuacion te muestro las varias formar de escribir un programa y realizar el mismo trabajo final.
el ejercicio consiste en hacer parpadear un led con intervalos de dos segundos por el RB0 del pic 16f877a:
inicio:
PAUSE 2000 ; tiempo de espera de 2s
LOW led ; apaga led    puedes aqui utilizar el comandoTOGGLE que es invertir la seleccion del comando anterior a PAUSE
GOTO inicio ; crea un bucle cerrado
En el siguiente caso manegaremos todo el puerto B del pic 16f877a como salidas pero solo utililizaremos RB0, es importante incluir al principio del programa o programs a realizar siempre los siguientes comandos para la posterior programacion del pic :
una vez realizado esto dedemos incluir trisb=0 o trisb=%0 ya que sin esto no funcionan los manejos de los puertos se debe entender que portb=%00000010 encender unicamente el el puerto RB1
para una mejor explicacion:
portb= % 1 0 0 1 1 0 1 0
RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0
esto indica encender del puerto b (7,4,3,1) para todos los demas permanecer en cero logico es decir apagados , este es muy util en caso de encender un grupo de leds.
listo vamos con el programa
trisb=0   ;puerto b como salidas
inicio:
Portb=%00000001 ;controla todo el puerto pero solo enciende RBO
Portb=%0000000 ;apaga todos los pines del puerto B
aqui hay otra forma se manejan solo un pin a la vez del puerto y no todos a la vez como en el ejemplo anterior
inicio:
Portb.0=1 ; enciende RBO
Portb.0=0 ;apaga RB0
todo ello gracia a que este compilador reconoce basees numerales en deciamal, binario y exagesima:
10 es igual a %1010 (binario) $A exagesimal
siempre debe se debe utilizar los prefijos % para escribir un numeo en biario y $ para exagecimal ya que sin ello el PBP o compilador no lo reconoce .
Espero te halla servido mi explicacion si deeas puedes modificar el programa de manejo de puertoB y encender cualquier tipo de pines de este ubicando leds a sus salidas.
Citar
24-may-2009 #9
mecatrodatos
<phrase 1=
bien empezaremos con proyectos con leds:
                 ; de o a 255
low led            ;apaga led
Tipo de Archivo: zip proyecto_1_204.zip (9,7 KB (Kilobytes), 723 visitas)
Citar
24-may-2009 #10
mecatrodatos
<phrase 1=
;proyecto con leds 2
                 ; de o a 255
Tipo de Archivo: zip proyecto2_167.zip (10,0 KB (Kilobytes), 469 visitas)
Citar
24-may-2009 #11
mecatrodatos
<phrase 1=
;proyecto 3
;con este proyecto se pretende faimilarizarse mas con el manejo de los puertos, esta vez vamos a utilizar las 8 salidas del puesro b del pic 16f877A, se trata de una secuencia de luces que deben encenderse de izquierda a derechauna tras otra con imtervalos de tiempo de 200mls, luegos se encenderan las luces del medio hacia los extremos con intervalos de 200mseg
;                  DERECHA.
                 ; de o a 255
LED2 VAR portb.2
LED3 VAR portb.3
LED4 VAR portb.4
LED5 VAR portb.5
LED6 VAR portb.6
LED7 VAR portb.7
next
GOSUB TIEMPO
GOSUB TIEMPO
GOSUB TIEMPO
GOSUB TIEMPO
GOTO PROGRAMA
TIEMPO:
PAUSE 200
RETURN
Tipo de Archivo: zip proyecto3_511.zip (28,0 KB (Kilobytes), 459 visitas)
Citar
24-may-2009 #12
mecatrodatos
<phrase 1=
vamos con mas
proyecto con pulsadores
proyecto1:
; leer el estado de un pulsador ubicado el RB0 del pic 16f877A en donde una vez
;accionado se enciende un led ubicado en RB1 del mismo pic
inicio
if portb.0=0 then encender   ; pregunta si se acciono el pulsador ir a encender
goto inicio                   ; crea un bucle cerrado
encender:                    ;rutina encender
high portb.1                 ; enciende led ubicado en este pin
pause 500                    ;espera 500mls
toggle portb.1                ; apaga led
pause 500
goto inicio                   ;ir a inicio
end                            ;fin del programa
Tipo de Archivo: zip pulsadores_134.zip (16,4 KB (Kilobytes), 521 visitas)
Citar
24-may-2009 #13
mecatrodatos
<phrase 1=
Proyecto2 pulsadores
;Proyecto con 2 pulsadores y 3 leds ; cuando es accionado P1(primer pulsador) se
;enciende un led ubicado en RB2 durante un segundo,lo mismo pasa si se acciona
;P2 con otro led ubicado en RB3 , pero si son accionados al mismo tiempo un
;tercer led (RB4)parpadeara 5 veces duante 300mls se uitliza pic 16F877A.
;configuracion de pines
led1 var portb.2               ;ubicacion del primer LED en RB2 del pic 16F877A
led2 var portb.3               ;""""                        RB3
led3 var portb.4                ;""""""""""""""""""""       RB4
p1 var portb.0                  ;"""""""del primer pulsador RB0 """"""""""""
p2 var portb.1                  ;"""""""segundo pulsador   RB1
x var byte                      ;variable x con capacidad de 255
; lectura de pulsadores
inicio
if p1=0 then encender   ; pregunta si se acciono el pulsador 1 ir a encender
PAUSE 200
if p2=0 then encender1  ;  """ pulsadodor2 ir a encender 1
PAUSE 200
if (p1=0) AND (p2=0) then encender2  ; """"pulsador1 y pulsador2 ir a encender2
PAUSE 200
high led1                 ; enciende led
pause 1000                   ;espera 1seg
toggle led1                ; apaga led
pause 1000
encender1:
high led2                 ; enciende led
toggle led2                ; apaga led
pause 1000
goto inicio
encender2:
for x=0 TO 4           ; repite cinco veces
high led3                ; enciende led
pause 300                   ;espera 300mls
low led3                ; apaga led utilice comando low que cumple la misma
                         ;funcion que toggle que cambia la configuracion
                         ;de un bit es decir si esta en ALTO LO PASA A BAJO
                         ;y viceversa
pause 300
NEXT                   ; SIGUIENTE HASTA QUE SE REPITE 5 VECES
goto inicio
Tipo de Archivo: zip pulsador_p2_153.zip (37,1 KB (Kilobytes), 488 visitas)
Citar
25-may-2009 #14
mecatrodatos
<phrase 1=
vamos con proyectos con display
proyecto 1 displays
 ; proyecto con display
 ;contador de 0 a 9 con pic 16f877A y dispaly de anodo comun se utiliza puertoB
 ;para mostrar el conteo
Cnt VAR Byte   ; variable de conteo
Pattern VAR Byte  ; variablle de alamcanamiento
TRISB = 0              ;PORTB ES SALIDA
LOOP:                  ; INICIO DEL PROGRAMA
Cnt = 0                ; carga Cnt con cero
NXT:GOSUB CONVERT      ; ir a conversion
PORTB = Pattern        ; envia al puerto B lo que esta en la variable pattern
Cnt = Cnt + 1         ; Increment count
PAUSE 1000            ;espera 1 segundo
IF CNT = 10 THEN LOOP  ;prefunta si ha llegado a diez ir a inicio de programa
GOTO NXT               ;ir a NXT
CONVERT:               ; rutina de conversion
LOOKUP Cnt, [$3F, $06, $5B, $4F, $66, $6D, $7D, $07, $7F, $6F], Pattern ; inicia
;conversion y lo guarda en pattern
Pattern = Pattern ^ $FF ;invierte los bit de la variable pattern
RETURN                   ; retorna el gosub que lo llamo
END                        ;fin del programa
Tipo de Archivo: zip display_132.zip (16,3 KB (Kilobytes), 543 visitas)
Citar
25-may-2009 #15
mecatrodatos
<phrase 1=
bueno ahora vamos con un proyecto interesante un contador de un solo dito pero con CI7447 y un pulsador integrado que a trves de este realizamos el conteo
;contador decimal de un digito con pic 16f877A ,c.i 7447 y pulsador
TRISB=%11110000             ;hace salidas los bit de menos valor del puertoB
NUMERO VAR BYTE
PULSADOR VAR PORTB.4
INICIO:
numero=0                     ; carga la variable numero con cero
display:
portb=numero                      ;muestra en portb el contenido de numero
if pulsador=0 then aumentar       ; preunta si el pulsador a sido activado
goto display
aumentar:
if pulsador=0 then aumentar         ;rutina para estabilizar tecla
pause 300
if numero=9 then inicio             ; pregunta si ha llegado a nueve
numero =numero+1
goto display                        ; suma uno a la variable numero y guarda el
                                     ;resultado en al misam variable
end
Tipo de Archivo: zip display2_190.zip (18,2 KB (Kilobytes), 459 visitas)
Citar
25-may-2009 #16
mecatrodatos
<phrase 1=
proyecto 3
;proyecto display
;programa que presenta la palabra HOLA en 4 displays pic 16f84A con
;despalzamiento de derecha a izquierda.
trisa=0                      ;puerto a como salidas
x var byte                   ;variable con capacidad de 255
texto:
for x=1 to 20                 ; repeticiones de estye segmento
porta=14:portb=8             ;formacion de la letra A en el dispaly
GOSUB TIEMPO                 ; ir a rutina tiempo
porta=13:portb=71            ;forma la letra L
porta=11:portb=64            ;forma la letra O
porta=7:portb=9               ;forma la letra H
for x=1 to 20
porta=14:portb=127            ;apaga el display
porta=13:portb=8              ;forma la letra A
porta=11:portb=71             ;forma la letra L
porta=7:portb=64               ;forma la letra O
next
for x=1 to 20
porta=14:portb=9               ;forma la letra H
porta=13:portb=127             ;apaga el display
gosub tiempo
porta=11:portb=8                ;forma la letra A
gosub tiempo
porta=7:portb=71                ;forma la letra L
gosub tiempo
next
for x=1 to 20
porta=14:portb=64            ;forma la letra O
GOSUB TIEMPO
porta=13:portb=9              ;forma la letra H
gosub tiempo
porta=11:portb=127             ;apaga el display
gosub tiempo
porta=7:portb=8                 ;forma la letra A
gosub tiempo
next
for x=1 to 20                   ;forma la letra L
porta=14:portb=71
GOSUB TIEMPO
porta=13:portb=64                ;forma la letra O
gosub tiempo
porta=11:portb=9                ;forma la letra H
gosub tiempo
porta=7:portb=127               ;apaga el display
gosub tiempo
next
goto texto                      ;IR A TEXTO
TIEMPO:
PAUSE 5                        ;espera5mls
RETURN                         ;returna al gosub que la llamo
end                             ;fin deel programa
con este programa de aprende a utilizar el multiplexado para manejar varios displays
Tipo de Archivo: zip hola_134.zip (16,1 KB (Kilobytes), 540 visitas)
Citar
25-may-2009 #17
mecatrodatos
<phrase 1=
Nos vamos acercando a manejo de LCD
Citar
26-may-2009 #18
mot1258
Hola amigo mecatrodatos muy buena la explicacion que das para los que empezamos a familiarizarnos con pic´s y tengo una pregunta, ¿como podemos darle tiempo a una salida por ejemplo de 5 minutos que se mantenga en alto? y si se vuelve a activar la entrada antes de los 5 minuntos que se reinicie el conteo, sorry por querer correr antes de empezar a caminar ops: y aprovecho para agradecerte el apoyo que me has brindado en otros post. saludos
Pd.me gustaria probar eso con el 16f84
Citar
27-may-2009 #19
mecatrodatos
<phrase 1=
que tal amigo mot1258 mira posteare el manejo del lcd en 4 bits con este compilador y si me tienes paciencia lo que te entiendo es hacer una especie de cronometro, de tu comentario entiendo que por medio de una señal de entrada pulsador o interruptor se me active una señal alta puede ser un led o cualquier dispositivo de salida, pero sino se ha culmipo el termino de tiempo o se interrupe volviendo activar la señal el sistema se recetea y vuelve a empezar desde el tiempo establecido (cinco minutos) estoy en lo correcto porque sera el segundo proyecto de manejo de lcd.
Citar
27-may-2009 #20
mecatrodatos
<phrase 1=
proyectos lcd:
los LCD son utilizados para mostrar mensajes que indican la consecusion de un proceso en forma visual , instrucciones de manejo , mostrar valores , en si permiten la comunicacion entre maquinas y humanos pudiendo mostrar cualquier caracter ASCII.
El LCD mas conicido es el de 2x16, dos lineas y 16 caracteres cada una que son los que vemos porque en realidad son 40 caracteres cuestion que comprobaremos mas adelente.
Descripción de pines:
PIN Nº SIMBOLO DESCRIPCION
1 Vss Tierra de alimentación GND
2 Vdd Alimentación de +5V CC
3 Vo Contraste del cristal liquido. ( 0 a +5V )
4 RS Selección del registro de control/registro de datos:
RS=0 Selección registro de control
RS=1 Selección registro de datos
5 R/W Señal de lectura/escritura:
R/W=0 Escritura (Write)
R/W=1 Lectura (Read)
6 E Habilitación del modulo:
E=0 Módulo desconectado
E=1 Módulo conectado
7-14 D0-D7 Bus de datos bidireccional.
la declaracio LCDOUT en el compilador PBP sirve para mostrar items en el LCD seguidos de algunos de los siguientes comandos:
LCD commands
Command Operation
$FE, 1 Clear display
$FE, 2 Home cursor
$FE, $0C Cursor off
$FE, $0E Underline cursor on
$FE, $0F Blinking cursor on
$FE, $10 Move cursor left by one position
$FE, $14 Move cursor right by one position
$FE, $80 Move cursor to the beginning of first row
$FE, $C0 Move cursor to the beginning of second row
$FE, $94 Move cursor to the beginning of third row
$FE, $D4 Move cursor to the beginning of fourth row
estamos listos para nuestros primeros pasos con manejo de LDC
Citar
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
