01/12/2012 #2321
Avatar de arturouc
D@rio dijo: Ver Mensaje
¿que si nos interesa? mas vale que nos interesa... sabes el tiempo que hace que quiero saber como se hace eso de hacer cinematica inversa? ponelo, pero explicalo lo mas simple que se pueda, asi puedo entender ... es que soy muy burro jajaja tambien me gustaria saber que programa usaste para hacer la simulacion y como se hace para combinar la programacion del pic con la computadora... saludos y desde ya que estoy esperando ese proyecto, no te olvides de postear un ejemplito de la simu
Que tal Dario
en este video explico la simulacion del driver
el martes te explico lo de la cinematica inversa
01/12/2012 #2322
Avatar de Dario
muy bueno el video amigo arturo... veo que tenes experiencia con el sistema P.I.D, eso es algo que me cuesta entender todavia justo en estos dias anduve pensando en hacer una practica con un motor DC y un encoder hecho apartir de un muse de pc de esos de bolita para ver si de una ves por todas puedo entenderlo... hice el intento varias veces de hacer un servo apartir de un motor dc con reduccion y un potenciometro pero nunca me salio ya que no estaba implementando el sistema P.I.D por no entender como funciona... saludosss
03/12/2012 #2323
Excelente proyecto... quedamos a la espera de más información, felicitaciones!
Quisiera aprovechar este espacio para preguntar.... como siempre... si alguien puede orientarme... han llegado a mis manos 2 displeys nokia 1100 y me ha picado la curiosidad que cómo activarlos, lo curioso es que todo lo que he buscado está hecho en C o CCS, no entiendo bien el lenguaje, además son códigos extensos que no logro descifrar con claridad, en fin, me gustaría poder simular en proteus un mensaje básico y creo que el documento adjunto es un buen punto de partida, pueden ayudarme?
Tipo de Archivo: pdf CONTROL LCD NOKIA 1100(lenguaje C).pdf (62,4 KB (Kilobytes), 66 visitas)
03/12/2012 #2324
Avatar de arturouc
Dario
me equivoque de vídeo este esta mas completo
este es el código comentado
Declare Warnings = OFF
Device 18F4431
Xtal = 20
'All_Digital = True
    Float_Display_Type = Fast	' Use the fast floating point display library
	Optimiser_Level = 3			' Optimise the code
Config_Start
   OSC = HS ; HS oscillator
   PWRTEN = OFF ; PWRT disabled
   BOREN = OFF ; Brown-out Reset disabled in hardware and software
   WDTEN = OFF ; WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit)
   MCLRE = OFF ; RE3 input pin enabled; MCLR disabled
   LVP = OFF ; Disabled
   Debug = OFF ; Background debugger disabled, RB6 and RB7 configured as general purpose I/O pins
Config_End
Declare Hserial_Baud  = 9600                 ' Set baud rate for USART 1
Declare Hserial_RCSTA = %10010000           ' Enable serial port and continuous receive
Declare Hserial_TXSTA = %00100100           ' Enable transmit and asynchronous mode
Declare Hserial_Clear = On
Symbol GIE = INTCON.7
Symbol CambioCW = PIR3.3
Symbol Desbordamiento = PIR3.2
Symbol Sentido = QEICON.5
INTCON = %11000000 ' activamos las interrupciones y las de periféricos
On_Interrupt GoTo serie
PIE1.5 = 1 ' activamos la interrupción de recepción de la USART
Sentido=0
Desbordamiento=0
TRISD = %00000000
Declare LCD_Type 0          ' Type of LCD Used is Alpha
Declare LCD_DTPin PORTD.4   ' The control bits B4,B5,B6,B7
Declare LCD_RSPin PORTE.0  ' RS pin on B2
Declare LCD_ENPin PORTE.1   ' E pin on B3
Declare LCD_Interface 4     ' Interface method is 4 bit
Declare CCP1_Pin PORTC.2
Declare CCP2_Pin PORTC.1
'------------Variables-------------
 Dim DATO[9]   As   Byte         'arreglo para recibir caracteres del puerto serie
 Dim NUM[9]    As   Byte         'arreglo para interpretar numeros del RS232
 Dim I As Byte
 Dim INDICE    As   Byte         'variable para el index de posicion de datos
 Dim DATOE     As    Byte        'variable para caracter recibido en rs232
 Dim DATOACUM As Dword           'V_ para numero recibido por el RS232
 Dim DATOS As Word
 Dim   mot_pwr  As    Dword      ' set point de posicion
 Dim   recu_pos As    Dword      'para recuperar posicion
 Dim   Upos     As    Word       ' ultima posicion
 Dim   vel      As    Word       'velocidad del motor en pwm
 Dim   pot_val  As    Byte
 Dim   Posicion As    Word       'posicion real en 16 bits
 Dim   Posicion2 As   Word       'posicion real en 32 bits
 Dim   posH     As    Byte
 Dim   posL     As    Byte
 Dim   posHtem  As    Byte
 Dim   FreMot  As     Word       'frecuencia para el pwm "motor"
 Dim   a       As     Float      'parametro proporcional del PID
 Dim   b       As     Float      'parametro integral del PID
 Dim   c       As     Float      'parametro derivativo del PID
 Dim   rt      As     Float
 Dim   eT      As     Float
 Dim   iT      As     Float
 Dim   dT2     As     Float
 Dim   yT      As     Dword
 Dim   uT      As     Float      'salida del PID en PWM
 Dim   iT0     As     Float
 Dim   eT0     As     Float
 Dim   vmax    As     Byte       'velocidad maxima del motor en PWM
 Dim   vmin    As     Byte       'velocidad minima del motor en PWM
 Dim   Pantalla As    Byte
 Dim   sentido2 As    Byte
 Dim   Activo   As    Byte
    ANSEL0 = %00000001       'configuracion de E/S analogicas
    ANSEL1 = %00000000
    TRISA = %00011111        'configuracion de entradas digitales para el encoder
    LATA  = %00000000
    TRISB = %00000000
    TRISC = %10010000
    TRISD = %00000000
    QEICON = %10011000       'conteo X4, se resetea en 65535 (desborda), sin INDEX
    PORTC.0 = 0 '1
    PORTC.1 = 0
    PORTD.0 =1
Print Cls
Print At 1,1," CARGANDO"
Print At 2,1," PARAMETROS"
DelayMS 10
PORTD.0=0
    FreMot = 16000                  'frecuencia para el hpwm
    PORTC.0 = 0
    PORTC.3 = 0
    Upos=1
    Posicion= 0                 'variable posicion real
    Posicion2=0
    POSCNTH = 156                 'para tener un 40000 en posicion
    POSCNTL = 64
    vmin= 75                   'pwm minimo para el motor
    vmax= 180                   'pwm maximo para el motor
    iT0= 0                     'variable para calulo de termino derivarivo
    eT0= 0                      'variable para calculo del error
    a = 0.50                        'parametro proporcional
    b = 0.0009                       'parametro integral
    c = 0.050                        'parametro derivativo
INDICE=0
DATOE=0
DATOACUM=0
mot_pwr = 40000     'se le asigna una posicion de inicio.
recu_pos=40000
Pantalla = 1        'pantalla de inicio de LCD
sentido2= 0
Activo=0
'********************PROGRAMA PRINCIPAL********************************
lop:
    GoSub CalPos                'ir a calcular la posicion actual
    GoSub calvel               'calcular PWM para el motor
    If mot_pwr = yT Then  'se borra el acumulado del error
        iT0=0
        eT0=0
        sentido2 =0
        HPWM 1, 0, FreMot     'no sale PWM por CCP1
        HPWM 2, 0, FreMot       'por CCP2 no sale nada
    EndIf
    If mot_pwr > yT Then  'si set point es mayor que posicion actual
        HPWM 1, vel, FreMot     'sale PWM por CCP1
    ElseIf mot_pwr < yT Then 'en caso contrario posicion actual > set point
        HPWM 2, vel, FreMot     'no sale nada por CCP1
        HPWM 1, 0, FreMot       'sale pwm por CCP2
    EndIf
   ' GoSub lcd                   'muestra informacion en LCD
    GoTo lop
 End
'*****************FIN PROGRAMA PRINCIPAL*********************************************
lcd:                            'sub que muestra en lcd
If Pantalla = 1 Then
    Print At 1,1, "p=",Dec5 mot_pwr," v=", Dec3 vel'Dec3 vel
    Print At 2,1, "R=",Dec5 Posicion ," e=", Dec1 eT
    'HSerOut["pos=", dec yt, "*",13]
    'delayms 10
ElseIf Pantalla = 2 Then
    Print At 1,1, "P",Dec4 a," I", Dec4 b         'Dec3 vel
    Print At 2,1, "D",Dec4 c ," e=", Dec1 eT
ElseIf Pantalla = 3 Then
    Print At 1,1, "p=",Dec5 mot_pwr," P", Dec3 a'Dec3 vel
    Print At 2,1, "R=",Dec5 Posicion ," I", Dec4 b
EndIf
Return
CalPos:                        'sub para calcular posicion
    posH = POSCNTH             'registros de posicion del modulo
    posL = POSCNTL             'QEI del micro
    posHtem = POSCNTH
    If posH - posHtem = 0 Then GoTo Listo
    posH = POSCNTH
    posL = POSCNTL
Listo:
    Posicion = 256*posH + posL 'se convierte en 16 bit la pos
    If Desbordamiento = 1  Then
        Desbordamiento= 0
        If sentido2 = 1 Then
            Posicion2 =Posicion2 + 1  'SE CONVIERTE EN 32 BITS
            'sentido2 =0
        ElseIf sentido2 =2 Then
            Posicion2 =Posicion2 - 1
            'sentido2 =0
        EndIf
    EndIf
    yT= 65536 * Posicion2 + Posicion
    Return
'****************************P*I*D**********************************************
calvel:                  'CALCULO DEL PWM CON PID
    eT = Abs(mot_pwr - yT)'calculo del error
    eT = eT * (360/2000)  'ESCALAMOS: 360 grados es a 2000 pulsos del encoder
    iT = b*eT + iT0       'calculo de valor integral (magnitud del error)
    dT2 = c * (eT - eT0)  'calculo del valor derivativo (tiempo de respuesta)
    uT = iT + a * eT
    uT = uT + dT2         'valor del PID
    If uT> vmax Then      'si la salida del PID es mayor que el valor de PWM
        uT = vmax         'que puedo mandar asignale el valor 255
    Else
        If uT< vmin Then uT=vmin  'PWM minimo que quiero enviar
    EndIf
    vel=uT                'velocidad del motor en PWM
    iT0=iT
    eT0=eT
    Return
'*********************interrupcion PUERTO SERIE ********************************
serie:
Context Save
HSerIn [DATOE] ' recibo el caracter de la pc por el rs232
RCSTA.4=0
RCSTA.4=1
If DATOE=="y" Then   ' lo que llega por el RS232 es para este micro
   INDICE=0          'EN UN MICRO AQUI LE PONGO "X" Y EN OTRO LE PONGO "Y"
   DelayMS 1
ElseIf DATOE=="x" Or DATOE=="z"  Then 'lo que llega por el RS232 no es
    INDICE=0                           'para este micro
    recu_pos = mot_pwr                 'almaceno la posicion actual
EndIf
 DATO[INDICE]=DATOE       'se almacena el dato en el arreglo
 INDICE=INDICE+1          'para el siguiente dato incremento el indice
If DATOE== "*"  Then  ' cuando del PC llaga un "*" interpreto el numero que recibi
  If DATO[0]=="y" Then    'TRABAJA ESTE MICRO y no otros en la red
     INDICE=0
     For I=2 To 7      ' guardo los datos en un arreglo
        Select Case DATO[I] 'dato que recibi
            Case 48                 ' es un cero?
                NUM[I]=0
            Case 49                 ' es un uno?
                NUM[I]=1
            Case 50                 ' es un dos?
                NUM[I]=2
            Case 51                 'creo que ya entendieron....
                NUM[I]=3
            Case 52
                NUM[I]=4
            Case 53
                NUM[I]=5
            Case 54
                NUM[I]=6
            Case 55
                NUM[I]=7
            Case 56
                NUM[I]=8
            Case 57                   ' es un nueve?
                NUM[I]=9
            Case Else    'CUALQUIER OTRO CARACTER LO TOMA COMO CERO "O"
                NUM[I]=0
        End Select
     Next I
     'aqui determino que numero me enviaron por el PC
     'DATOACUM1=NUM[7] + NUM[6]*10 + NUM[5]*100 + NUM[4]*1000 + NUM[3]*10000
     DATOACUM = NUM[7]  + NUM[6]*10
     DATOACUM=DATOACUM  + NUM[5]*100
     DATOACUM =DATOACUM + NUM[4]*1000
     DATOACUM=DATOACUM  + NUM[3]*10000
     DATOACUM=DATOACUM  + NUM[2]*100000
    Select Case DATO[1]
        Case "p"                 ' recibio un cambio de posicion
            mot_pwr=DATOACUM
                sentido2 = 1
            Else
                sentido2 = 2
            EndIf
        Case "V"                  'recibio un cambio de velocidad maxima
            If DATOACUM > vmin Then
                If DATOACUM > 255 Then
                    vmax = 255
                Else
                    vmax = DATOACUM
                End If
            EndIf
         Case "v"                  'recibio un cambio de velocidad minima
            If DATOACUM < vmax Then
                If DATOACUM < 20 Then
                    vmin = 20
                ElseIf DATOACUM > 200 Then
                    vmin =200
                Else
                    vmin = DATOACUM
                End If
            EndIf                'recibio un cambio de parametro proporcional
         Case "P"
            a = DATOACUM / 10000
         Case "I"                'recibio un cambio de parametro integral
            b = DATOACUM / 10000
         Case "D"                'recibio un cambio de parametro derivativo
            c = DATOACUM / 10000
         Case "q"                'recibio un cambio de pantalla a mostrar en LCD
            If DATO[2]="1" Then
                Pantalla=1
            ElseIf DATO[2]="2" Then
                Pantalla=2
            ElseIf DATO[2]="3" Then
                Pantalla=3
            EndIf
         Case "x"               'envia la posicion actual por rs232
             HSerOut[Dec6 yT]
             DelayMS 10
    End Select
    EndIf
    If DATO[0]=="x" Then      'NO TRABAJA ESTE MICRO EN LA RED
         RCSTA.4=0
        RCSTA.4=1
        INDICE=0
        mot_pwr=recu_pos     ' para que mantenga la posicion
    EndIf
EndIf
  HSerOut[DATOE]             'envio lo que recibo....nomas...
EndIf
INTCON = %11000000
Context Restore
mañana les explico lo de cinemática inversa...
03/12/2012 #2325
Avatar de LaElectronicaMeOdia
DEPREDADORX1 dijo: Ver Mensaje
Yo haria la traduccion asi:
Trisb=0
Sclk var portb.4
sda  var Portb.5
cs   var portb.6
rst  var portb.7
i    var word
cd   var bit
C    Var Byte
Gosub Lcd_init
Main:
 cd=0:c=$40:gosub Lcd_write    'Y=0
 cd=0:c=$B0:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$10:gosub Lcd_write    'X=0
 cd=0:c=$00:gosub Lcd_write
Goto Main
Lcd_Init:
 cs = 0
 rst = 0
 pause 30
 rst = 1
 cd=0:c=$20:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$90:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$A4:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$2F:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$C8:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$A1:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$AC:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$07:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$F9:gosub Lcd_write
 cd=0:c=$AF:gosub Lcd_write
 gosub Lcd_Clear
return
Lcd_Write:
 sclk = 0
 sda = cd
 sclk = 1
 for i=0 to 7
  sclk = 0
  if c.7 then
   sda = 1
  else
   sda = 0
  endif
  sclk = 1
  c=c << 1
 Next
REturn
Lcd_Clear:
 For I=0 to 863
  cd=1:c=$00:gosub Lcd_write
 next
REturn
Quizas tenga un error por ahi pero como no tengo un lcd nokia para probarlo
comentanos si no te funciona.
obviamente le faltan los fuses y todos los demas menesteres.
04/12/2012 #2326
Hola "LaElectronicaMeOdia",
Primero quiero darte las gracias por tu ayuda, manejo muy poco de lenguaje C y nunca hubiera podido descifrar ese código, ahora la simulación parece funcionar en lo que corresponde al arranque y limpieza de la pantalla. Adjunto la simulación con las librerías que San Google me dió y que me permiten la simulación de la pantalla para que, a quien pueda interesarle, de rienda suelta a su creatividad, yo ahora voy a tratar de sacar lo básico, el "Hola mundo".
Tipo de Archivo: rar pic 16f628 con displey Nokia 1100.rar (319,3 KB (Kilobytes), 97 visitas)
04/12/2012 #2327
Avatar de arturouc
proyecto robot con micro 18f4431
Cinemática inversa
aquí les dejo este pequeño manualito que les acabo de hacer
donde les explico la cinemática inversa del robot que les
mostré en los vídeos anteriores
denme tiempo y les pongo un vídeo utilizando este manual
y la parte de simulación en VB6
también les dejo un simulador hecho en VB6 (.exe) donde
se utiliza esta cinemática para calcular los ángulos
solo le dan un punto en el plano y mover
Tipo de Archivo: pdf cinematica inversa 2D_2.pdf (248,5 KB (Kilobytes), 157 visitas)
Tipo de Archivo: rar aucROBOR2GDL.rar (4,9 KB (Kilobytes), 107 visitas)
04/12/2012 #2328
en el documento que pones no lo explica pero supongo que se posiciona y se prende un pixel asi:
Main:
cd=1:c=$XX:gosub Lcd_write  'Podria suponer que en XX es un codigo HEX en RGB quizas.
Goto Main
04/12/2012 #2329
Hola nuevamente,
Si, esa es la idea aunque por lo que he visto en la librería del displey 3310 resulta más práctico con Data, aunque se necesita un código un tanto más complejo para que funcione, voy a continuar apenas pueda y también leer un poco lo que el amigo arturouc nos ha dejado, aunque si me da lata encender una pantallita pues el enconder me sacara canas. Aquí una librería muy completa que pienso seguir de ejemplo. Gracias por la ayuda!
Tipo de Archivo: rar nokia lcd hawkesy.rar (1,4 KB (Kilobytes), 65 visitas)
10/12/2012 #2330
yo tenia ese mismo error pero ya lo estoy solucionando con lo que dicen aquí amigo http://www.forosdeelectronica.com/f2...64-bits-54847/ suerte.
11/12/2012 #2331
Avatar de Dario
arturouc dijo: Ver Mensaje
Dario
http://youtu.be/We4lSWEN0n0
Device 18F4431
Xtal = 20
'All_Digital = True
Config_Start
Config_End
Sentido=0
Desbordamiento=0
TRISD = %00000000
 Dim I As Byte
 Dim DATOS As Word
 Dim   pot_val  As    Byte
 Dim   posH     As    Byte
 Dim   posL     As    Byte
 Dim   posHtem  As    Byte
 Dim   rt      As     Float
 Dim   eT      As     Float
 Dim   iT      As     Float
 Dim   dT2     As     Float
 Dim   yT      As     Dword
 Dim   iT0     As     Float
 Dim   eT0     As     Float
 Dim   Activo   As    Byte
    ANSEL1 = %00000000
    LATA  = %00000000
    TRISB = %00000000
    TRISC = %10010000
    TRISD = %00000000
    PORTC.0 = 0 '1
    PORTC.1 = 0
    PORTD.0 =1
Print Cls
DelayMS 10
PORTD.0=0
    PORTC.0 = 0
    PORTC.3 = 0
    Upos=1
    Posicion2=0
    POSCNTL = 64
INDICE=0
DATOE=0
DATOACUM=0
recu_pos=40000
sentido2= 0
Activo=0
lop:
        iT0=0
        eT0=0
        sentido2 =0
    EndIf
    EndIf
    GoTo lop
 End
    'delayms 10
EndIf
Return
    posHtem = POSCNTH
    posH = POSCNTH
    posL = POSCNTL
Listo:
        Desbordamiento= 0
            'sentido2 =0
            'sentido2 =0
        EndIf
    EndIf
    Return
    uT = iT + a * eT
    Else
    EndIf
    iT0=iT
    eT0=eT
    Return
serie:
Context Save
RCSTA.4=0
RCSTA.4=1
   DelayMS 1
EndIf
     INDICE=0
                NUM[I]=0
                NUM[I]=1
                NUM[I]=2
                NUM[I]=3
            Case 52
                NUM[I]=4
            Case 53
                NUM[I]=5
            Case 54
                NUM[I]=6
            Case 55
                NUM[I]=7
            Case 56
                NUM[I]=8
                NUM[I]=9
                NUM[I]=0
        End Select
     Next I
    Select Case DATO[1]
            mot_pwr=DATOACUM
                sentido2 = 1
            Else
                sentido2 = 2
            EndIf
                    vmax = 255
                Else
                    vmax = DATOACUM
                End If
            EndIf
                    vmin = 20
                    vmin =200
                Else
                    vmin = DATOACUM
                End If
         Case "P"
            If DATO[2]="1" Then
                Pantalla=1
                Pantalla=2
                Pantalla=3
            EndIf
             HSerOut[Dec6 yT]
             DelayMS 10
    End Select
    EndIf
         RCSTA.4=0
        RCSTA.4=1
        INDICE=0
    EndIf
EndIf
EndIf
INTCON = %11000000
Context Restore
amigo arturo, gracias por el aporte, apenas me desocupe un poco, me voy a poner a practicar con esto. muy buen proyecto amigo saludosss
28/12/2012 #2332
Avatar de reyvilla
Hola feliz navidad y felices fiestas a todos, tiempo sin estar por acá, el trabajo me tuvo algo ocupado, en esta ocasión traigo algo que a mi parecer es muy interesante, ademas de útil, una herramienta que me pareció genial desde que empece a utilizarla pensé que no se podía pero lo he logrado. Se trata de realizar una verificación del código en tiempo real con el proteus isis, y con el código en PBP, encontre esta pagina:
http://arectron.com/microchip/micro-....html#more-297
donde la persona explica a detalle todo lo necesario para hacerlo les dejo el vídeo y cualquier cosa me avisan saludos.
29/12/2012 #2333
Hola reyvilla,
Que idioma es el del autor?, no tengo idea, parece un buen material de estudio y verificación, si está a tu alcance podrías aclarar los pasos básicos en castellano para los seguidores del foro, me parece excelente poder seguir un programa de esa forma para dar con los errores facilmente.
Suerte!
29/12/2012 #2334
Avatar de reyvilla
Hola esta en turco y necesitas el microcode studio versión 3, una versión de pbp que es la 2.6a o superior aparte de MPASMWIN el proteus isis yo tengo la versión 7.8 sp2. Lo primero es tener todo instalado.
Lo demás son configuraciones, la primera en el microcode studio, en el menú ver compiler and program options, allí te vas a la pestaña de assembler y le das a use mpasm y lo localizas en la raíz C:/. Luego de eso en el mismo microcode en el menú VER seleccionas option editor y selecciones la casilla "Use .PBP or .PBC as default extensión on file save" debe estar seleccionada. Después de allí te vas y sigues las imágenes de la pagina que te enseña como configurar el proteus con el PBP. Y cualquier cosa me avisas Saludos
PD: Voy hacer un vídeo pero de la ultima parte y lo subo.
03/01/2013 #2335
Avatar de ferdy575
Hola a todos les deseo un feliz prospero año 2013.
les agradezco sí me pudieran ayudar ando haciendo un circuito sencillo se trata de verificar el estado de 4 interruptores y dar aviso en 3 leds, pero al probar en el proteus funciona bien pero en el protoboard no da señales de salida del ptoB y arrastra partes de un mensaje y los monta sobre el otro les dejo los archivos para que los vean a ver si me pueden ayudar
Tipo de Archivo: rar prueba.rar (20,1 KB (Kilobytes), 52 visitas)
03/01/2013 #2336
Avatar de D@rkbytes
ferdy575 dijo: Ver Mensaje
Revise tu código y encontré algunos detalles.
Pruebalo con los cambios realizados y nos comentas si te funciona.
Los cambios los comente en el código.
Feliz y Prospero Año 2013 para todos.
Tipo de Archivo: rar prueba II.rar (20,8 KB (Kilobytes), 80 visitas)
03/01/2013 #2337
Avatar de ferdy575
D@rkbytes dijo: Ver Mensaje
Excelente gracias Darkbytes funciona de maravilla te agradezco mucho, te deseo un feliz 2013
07/01/2013 #2338
Avatar de ferdy575
hola saludos para todos
por fa' alguien sabe exactamente que hace la instrucción "Define LOADER_USED 1" quisiera saber que hace y no encuentro información al respecto, les agradezco su ayuda
07/01/2013 #2339
sirve para decirle al compilador que se va a utilizar el boot loader, el boot loader en pocas palabras sirve para que puedas regrabar tu pic sin necesidad de un programador o grabador de pics.
07/01/2013 #2340
Avatar de ferdy575
muy bien y dime como grabarías un pic sin usar el programador como se le cargaría un nuevo código?
