28/03/2013 #2441
Avatar de torres.electronico
inspector gadget dijo: Ver Mensaje
uyyyy profe que buen documento, muchas gracias, se lo va aseguir molestando para que nos colabore con documentos similares, a proposito, nos vendria bien a muchos, el conseguir su libro....pero donde....mil gracias
subi el link de descarga gratuita en el grupo picaxe que figura en mi firma... igualmente.... es un libro sobre programacion de micros con sistema picaxe...si bien es un basic similar a PBP, no es lo mismo...
28/03/2013 #2442
Avatar de inspector gadget
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
ahh bueno, lastima que en mi ciudad es bien dificil que traigan los picaxe, en cambio pics es como ir a comprar pan...hay de todas las referencias y el precio tiende a bajar, a proposito porque sera que no hay tanto comercio de los picaxe? he visto programas sencillisimos y faciles de entender, ojala se popularicen con rapidez, al menos donde no han llegado...algun buen libro PBP que nos recomiendenpara los que comenzamos...gracias
28/03/2013 #2443
Por eso mismo deje de escribir sobre estos micros... son costosos... no se consiguen en todos lados y practicamente, ya estan quedando medios obsoletos para proyectos mas avanzados....
En Argentina, ahora se esta tratando de incluir en el sistema educativo, ASM + CSS.... asi que me propuse arrancar a escribir un nuevo libro justamente de PicBasic Pro, pero con la alternancia de que los estoy enfocando a un nivel un poco mas avanzado de lo que ya hay dando vuelta por internet, ya que enseño como mejorar nuestros proyectos insertando rutinas, interrupciones, entre otras cosas mas en ASM...
Saludos y gracias por tu comentario
29/03/2013 #2444
Esperamos tu libro, grcias profe, exitos en tu actividad.
29/03/2013 #2445
Avatar de ferdy575
por fa alguien que me ayude con este basic no se que tiene que el proteus me da error; al simularlo sale un error que dice: SIMULATION IS NOT RUNNING IN REAL TIME DUE TO EXCESSIVE CPU LOAD
este es el código:
'           control serie para servo con 16f628a                *
'                         emisor                                *
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F628A, WDT_ON
@ device xt_osc
define osc 4
include "modedefs.bas"
trisb=0
portb=0
posi var word
serieout var portb.1
inicio:
Pot porta.0,127,posi
posi = posi / 2 + 100
serout serieout,T2400,[6,6,"ok",#posi]
Goto inicio
End
a ver si alguien me puede ayudar a ver que tiene mal les agradezco de antemano
29/03/2013 #2446
igual error me da algunas veces cuando quiero simular un programa con displays de 7 segmentos y en mi caso los causa la multiplexacion, es como si se sobrecargara de datos el simulador y no responde, pero al montarlos en protoboard me trabajan, y la verdad no se como configurar el proteus para evitar esto.....necesitamos una opinion de los expertos.
01/04/2013 #2447
como programar el pic16f877a para manejo de motor paso a paso
Hola, soy nuevo en este foro y verán e desarrollando un programa para el manejo de una puerta de garaje con el pic16f77a en pic basic con microcode, pero verán aquí me surgen dos dudas
1. como alimentar el pic con un 7805, por que como verán este pic tiene 2 puertos de alimentación y pues tengo solo un regulador de voltaje y la cuestión es. si necesito un regulador de voltaje para cada puerto de alimentación o solo con uno basta.
2. verán la programación que hice es automática, pero no me sale para que funcione con pulsador uno para subir y otro para que baje.
ésta es la programación automática, una vez que arranque la simulación sube y baja automáticamente
trisb=0
izquierda:
   portb=%0001
  pause 100
   portb=%1000
  pause 100
   portb=%0010
  pause 100
   portb=%0100
  pause 100
   portb=%0001
  pause 100
   portb=%1000
  pause 100
   portb=%0010
  pause 100
   portb=%0100
  pause 100
   portb=%0001
  pause 100
   portb=%1000
  pause 100
   portb=%0010
  pause 100
   portb=%0100
  pause 100
   portb=%0001
  pause 100
   portb=%1000
  pause 100
   portb=%0010
  pause 100
   portb=%0100
  pause 5000
   portb=%0010
  pause 100
   portb=%1000
  pause 100
   portb=%0001
  pause 100
   portb=%0100
  pause 100
   portb=%0010
  pause 100
   portb=%1000
  pause 100
   portb=%0001
  pause 100
   portb=%0100
  pause 100
   portb=%0010
  pause 100
   portb=%1000
  pause 100
   portb=%0001
  pause 100
   portb=%0100
  pause 100
   portb=%0010
  pause 100
   portb=%1000
  pause 100
   portb=%0001
  pause 5000
goto izquierda:
end
Les agradezco mucho por la ayuda.
02/04/2013 #2448
manolo5 dijo: Ver Mensaje
.... como alimentar el pic con un 7805, por que como verán este pic tiene 2 puertos de alimentación y pues tengo solo un regulador de voltaje y la cuestión es. si necesito un regulador de voltaje para cada puerto de alimentación o solo con uno basta.
Se alimentan los dos a la vez con el mismo regulador... Si observas detenidamente todo este topico Veras que muchas personas subieron diagramas, diseñosde pcb, etc... el que busca encuentra... Otra cosa... con que o como vas a controlar a nivel hardware el PAP? con que desacoplas ambos dos?
Tene en cuenta que un transformador chino como fuente es mala idea y sumale, a que vas a tener que implementar filtros ya que las intererencias te van a jugar en contra..saludos
05/04/2013 #2449
Hola necesito su ayuda con los retardos para pic16f84a, bueno les cuento, ocupo que una funcion X que dure 3 segundos y luego salte, con un ejemplo seria asi: tengo una tabla de la verdad de X entradas , y se cumple una salida Y , la salida es 1100 necesito que se mantenga por 3 segundos y luego goto inicio... espero que me puedan ayudar
07/04/2013 #2450
Avatar de D@rkbytes
Edo0707 dijo: Ver Mensaje
¿ Y por qué no haces una pausa de 3 segundos y continuas?
Por ejemplo...
PORTB = %1100
Pause 3000
GoTo Inicio
08/04/2013 #2451
D@rkbytes dijo: Ver Mensaje
Por ejemplo...
PORTB = %1100
Pause 3000
GoTo Inicio
si, esa me sirve, gracias pero lo necesito para ensamblador creo que se llama asi, lo copilo en mplab, eso que me pusiste más bien no estará en c...
08/04/2013 #2452
Avatar de D@rkbytes
OFF-TOPIC = ON
Eso lo hubieras aclarado antes.
Nop. Es lenguaje PICBasic, de lo que se trata este tema.
Usa esto...
; Retardo = 3 segundos
; Frecuencia de reloj = 4 MHz.
; Retardo actual = 3 segundos = 3000000 ciclos
; Error = 0 %
    cblock
    cnt1
    cnt2
    cnt3
    endc
Retardo3Segundos
; 2999995 ciclos
    movlw    0x1A
    movwf    cnt1
    movlw    0x8B
    movwf    cnt2
    movlw    0x07
    movwf    cnt3
Bucle3Segundos
    decfsz    cnt1,F
    goto    $+2
    decfsz    cnt2,F
    goto    $+2
    decfsz    cnt3,F
    goto    Bucle3Segundos
; 1 ciclo
    nop
; 4 ciclos (incluyendo call)
    return
Suerte.
OFF-TOPIC = OFF
08/04/2013 #2453
OFF-TOPIC = ON
Suerte.
OFF-TOPIC = OFF
listo, gracias era lo que ocupaba.
08/04/2013 #2454
saludos, una consulta: tengo un pequeño programa en 12c508a, ¿puedo migrar mi codigo a 12f508 sin ningun inconveniente? , es que no lo puedo correr en proteus ya que no trae esta referencia de pic, otra cosa, el nuevo proteus se deb pagar para instalarlo en mi pc y si lo instalo, me abre todas las simulaciones qu estan n eel foro? lo pregunto porque veo que ya los compañeros del foro estan comenzando a emplearlo y si no lo tengo, es imposible simular los aportes hechos n la nuva version, yo tengo el 7.5, debo eliminarlo para instalar la nuva version? qu m aconsejan...gracias.
08/04/2013 #2455
Avatar de D@rkbytes
Si, si puedes usar el 12F508, la F (Flash) significa que el dispositivo es reprogramable.
El 12C508 es OTP (One Time Programmable) Y se usa para distribución final.
El nuevo Proteus disponible oficialmente es un demo, ya tiene tiempo que salio la nueva versión 8,
y ya he estado incluyendo las simulaciones en algunos ejemplos, pero junto con la conversión a v7.
Se utiliza de forma diferente a las anteriores, pues ahora la ventana inicial es un entorno de desarrollo integrado.
Ahora tienes la opción de seleccionar los programas que utilizaras desde la ventana principal.
Aparte contiene un navegador web que se inicia al ejecutar el programa.
No debes eliminar la versión anterior de Proteus que ya tengas instalada.
El nuevo Proteus 8 se instala en una carpeta diferente, y no interfiere con los accesos directos del 7.X.
Ahora cambian los iconos de acceso directo y los archivos del proyecto.
Como siempre, puedes abrir proyectos de versiones anteriores con esta nueva versión.
Saudos.
08/04/2013 #2456
Gracias Dark, como siempre muy prolijo en tus aportes que benefician a todos.
08/04/2013 #2457
pause (2 horas)
Como temporizar 2 horas?, aunque no sea exacto.
Ayuda please.
08/04/2013 #2458
Avatar de D@rkbytes
Mushito dijo: Ver Mensaje
Ayuda please.
Mira este proyecto y para 2 horas cargas la variable de tiempo t2 con 7200
Suerte.
09/04/2013 #2459
Hola comunidad.. e estado leyendo tutoriales y manuales un poco tontos de como programar microcontroladores para aumentar mis conocimientos pero no e encontrado uno bueno... hasta ahora.. este esta increible.. esxplican muy bien los felicito.. ;D no he terminado de leer todos.. pero tengo una duda.. en los priemros ejemplos.. se usa solo un editor de texto para hacerlos o es algun programa especial como visual studio.. o algo asi? Espero su respuesta.. mientras tanto seguire con el resto de los ejemplos
09/04/2013 #2460
Avatar de D@rkbytes
Milesatra dijo: Ver Mensaje
Como te habrás dado cuenta se trata de lenguaje PICBasic y existen varios programas que puedes usar.
Puedes escribir tu programa en un editor de texto como notepad, pero luego necesitas compilarlo.
A lo largo del tema se ha usado como editor MicroCode Studio, y como compilador PICBasic Pro.
Así desde el mismo entorno tienes varias herramientas disponibles, y desde ahí puedes programar el PIC.
Ahora ya existe la versión 3 de PBP, pero la mas utilizada por la mayoría es sin duda PBP 2.60.
Continua leyendo el tutorial para que tengas mas conocimientos acerca de este lenguaje.
Suerte.
