30/07/2014 #2801
Avatar de D@rkbytes
rafapic dijo: Ver Mensaje
Hola gente. Estoy usando un circuito que postearon y estoy tratando de adaptarlo para realizar dos cuentas independientes con un sólo pic16f628a para un marcador deportivo y no encuentro la falla.
La verdad que la función ShiftOut no la conozco bien pero sería para especificar el clock (scl) y dato (sda).
Mira este proyecto que adjunto, es más sencillo qué el que quieres modificar.
También usa un PIC16F628A y dos 74LS48 para controlar 4 displays de siete segmentos con cátodo común.
El proceso de visualización se lleva a cabo por sistema multiplex.
No lo he probado físicamente "Lo desarrollé en un momento de ocio" pero lo más probable es que si funcione.
Suerte.
30/07/2014 #2802
hola ahora voy a comprar algunos componentes que me faltan,lo armo y les comento como salio todo,gracias por la ayuda.
02/08/2014 #2803
Avatar de Nano24
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
Nano, mirá...aca te subo la simu completa con todos los archivos... En la simulacion, tenes 3 capturas del osciloscopio... fijate que la señal o canal amarillo, es la señal analogica entrante... la del medio convertida y la ultima, la salida del DAC...
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1406078151
En un rato vuelvo con lo que me comento reymi alguna ves para complementar el mensaje y el tema
edit: acá subo parte de lo que alguna ves hablamos con Reimy sobre este proyecto
Bastante interesante lo que has hecho muchas gracias por el aporte amigo, investigando un poco tambien, ya que me gusta la programacion en Arduino, mira lo que consegui.
18/08/2014 #2804
Dudas con Pin de habilitacion y colocacion de LedIR
Hola a todos!!!...En este tutorial de proton post#28
el compañero byker2k3 escribio lo siguiente:
"pedasito de codigo que use para generar una portadora de 38Khz 50% Duty con un PIC12f683"
TRISIO.2 = 0 ' CCP1 (GPIO.2 = Output)
PR2 = 25 ' Set PWM Period for approx 38KHz
CCPR1L = 13 ' Set PWM Duty-Cycle to 50%
CCP1CON = %00001100 ' Mode select = PWM
T2CON = %00000100 ' Timer2 ON + 1:1 prescfale
Yo utilizare el clasico PIC16F628A...
Ok...Mi duda es la siguiente: He observado en otros posts que al hacer esta practica activan dos pines uno para SALIDA PWM que en este caso seria (GPIO.2=Out) y otro pin cualquiera para habilitar los pulsos del Led Infrarrojo o Modulacion del Led Infrarrojo es cierto esto?
Alguien que haya trabajado con leds infrarrojos me puede corrobar esto por favor
Si es cierto esto entonces tengo que puentear el Led Infrarrojo con el otro pin que yo habilite claro con su respectiva resistencia?
Entonces si habilito el otro pin donde voy a conectar el otro extremo tengo que manejarlo en estado logico 1 y estado logico 0? es correcto? o estoy errando haber si alguien me puede sacar de estas dudas Gracias...
18/08/2014 #2805
Avatar de D@rkbytes
cosmico74 dijo: Ver Mensaje
Yo utilizaré el clásico PIC16F628A...
Ok. Mi duda es la siguiente: He observado en otros posts que al hacer esta practica activan dos pines uno para SALIDA PWM que en este caso seria (GPIO.2=Out) y otro pin cualquiera para habilitar los pulsos del Led Infrarrojo o Modulación del Led Infrarrojo es cierto esto?
Alguien que haya trabajado con leds infrarrojos me puede corroborar esto por favor
Entonces, si habilito el otro pin ¿dónde voy a conectar el otro extremo tengo que manejarlo en estado lógico 1 y estado lógico 0? ¿Es correcto o estoy errando?
A ver si alguien me puede sacar de estas dudas.
El PIC16F628A no tiene puerto GPIO, el pin de salida HPWM es por el pin 9 (RB3 o PORTB.3)
Y sip, puedes usar el pin de salida de PWM para controlar la base de un transistor NPN, con el pin de salida de pulsos controlas el emisor y colocas los LED's en colector.
Así lo he hecho yo enviando comandos RS-232 sobre una portadora de 38KHz.
Y para que este método funcione se tienen que enviar los datos invertidos.
Suerte.
19/08/2014 #2806
Yo e trabajado como dice D@rkbytes! y funciona bien a qui te pongo un esquema que uso para un control con el pic 16f628a, te puedes pasar por este link para que veas un ejemplo en ccs de control IR que hice..
[Aporte] Reloj digital controlado por Infrarrojo.
[Aporte] Comunicación IR PIC-PIC.
Tipo de Archivo: png untitled.PNG (55,1 KB (Kilobytes), 20 visitas)
19/08/2014 #2807
Gracias DarkBytes por contestar tan rapido bueno en si lo que quiero hacer es mandar datos,info,etc. de un pic a otro pic via Infrarrojos con Serout,Serin.,etc.,utilizando logicamente PicBasicPro(PBP) y bueno pues...tocaste mi gran duda dices que:
"EL pin de salida HPWM es por el pin 9 (RB3 o PORTB.3)
Y para que este método funcione se tienen que enviar los datos invertidos."
1.-Cuando dices que con el pin de salida controle los pulsos del emisor,¿como lo interpreto o como lo manejo?
puede ser cualquier pin?,¿que se supone que debe de hacer este pin de salida o que estados debe de tomar?esa es mi duda haber si me la puedes resolver.
2.-Y dices para que este método funcione se tienen que enviar los datos invertidos.
osea puedo utilizar el sig.circuito en el lado del Receptor:
DarkBytes haber si pudieras subir un ejemplito o un extracto de programa de la pregunta numero 1 donde manipulas el pin pwm y el pin de pulsos para el control del Led_IR.Gracias...
Tipo de Archivo: gif 2fig8.gif (2,9 KB (Kilobytes), 20 visitas)
20/08/2014 #2808
Avatar de D@rkbytes
Gracias D@rkbytes por contestar tan rápido.
Bueno, en sí, lo que quiero hacer es mandar datos, info, etc. de un pic a otro pic via Infrarrojos con Serout, Serin., etc. utilizando lógicamente PicBasic Pro (PBP) y bueno pues, tocaste mi gran duda, dices qué:
1.-Cuando dices que con el pin de salida controle los pulsos del emisor.
¿Cómo lo interpreto o cómo lo manejo?
¿Puede ser cualquier pin? ¿Qué se supone que debe de hacer este pin de salida o que estados debe de tomar?
Esa es mi duda, a ver si me la puedes resolver.
O sea, ¿puedo utilizar el siguiente circuito en el lado del receptor?
D@rkbytes, a ver si pudieras subir un ejemplito o un extracto de programa de la pregunta numero 1 dónde manipulas el pin PWM y el pin de pulsos para el control del LED IR.
Respuesta a pregunta 1:
Si puedes utilizar cualquier pin que sea salida para controlar al emisor del transistor.
Y esto es posible ya que se puede generar RS-232 por software.
Este pin será la salida de datos RS-232 que controlará al emisor con pulsos negativos.
Como se debe usar PWM por hardware para generar la portadora, el pin de salida es por RB3 (CCP1)
Esta señal de 38KHz. se ingresa a la base del transistor y será la que porte la información.
Respuesta a pregunta 2:
Sip, esa es la configuración, pero se realiza la modulación por el emisor.
Y he aquí un dato curioso:
Cuando yo realicé ese proyecto con RS232 por infrarojo, lo hice en C.
Al hacer el ejemplo en PBP la cosa cambió, ya no fue necesario invertir la transmisión.
Aquí está el ejemplo, no tiene mucho alcance y posiblemente exista un mejor método.
En realidad yo únicamente necesitaba una comunicación de pocos centímetros, pero te dará una idea.
Nota:
El post fue movido aquí, ya que mencionas que usarás PICBasic Pro y estaba en un tema de Proton IDE.
Suerte.
Tipo de Archivo: rar 16F628A Comandos RS-232 por IR.rar (135,7 KB (Kilobytes), 74 visitas)
21/08/2014 #2809
Avatar de ferdy575
D@rkbytes dijo: Ver Mensaje
Nota:
Suerte.
Hola viejo D@rkbytes estuve viendo tu trabajo y lo veo super pero hay algunas cosas que no entiendo y me gustaría sí es posible que nos expliques pues creo que no soy el único que tendrá estas dudas:
1º como sabes en estas lineas que comando usar?:
SerOut PORTB.2,T9600,["$"] ; Se envía el comando $ en modo invertido
SerOut PORTB.2,T9600,["#"] ; Se envía el comando # en modo invertido
2º ahora sí quisiera hacer otras funciones se pueden usar otros comandos? digamos así?
SerOut PORTB.2,T9600,["G"] ; Se envía el comando G en modo invertido
3º como sabes que el comando va invertido?
te agradezco mucho tu aporte y me perdonas la molestadera
21/08/2014 #2810
Avatar de D@rkbytes
ferdy575 dijo: Ver Mensaje
Hola viejo, D@rkbytes. Estuve viendo tu trabajo y lo veo súper, pero hay algunas cosas que no entiendo y me gustaría sí es posible que nos expliques, pues creo que no soy el único que tendrá estas dudas:
1º ¿Cómo sabes en estas líneas qué comando usar?:
2º Ahora sí quisiera hacer otras funciones, ¿se pueden usar otros comandos? digamos así.
3º ¿Cómo sabes que el comando va invertido?
Los comandos pueden ser los que quieras, alfanuméricos o cadenas, para enviar y leer cadenas se usan otras instrucciones.
Ya en el receptor, tan sólo debes esperar los comandos que utilizaste.
Los modos de transmisión están en la ayuda de PBP, tan sólo sitúa el cursor sobre la instrucción de la cual tengas dudas y presiona la tecla F1.
Al hacer eso, aparece la ayuda sobre dicha instrucción con los parámetros requeridos y algún ejemplo.
Modos de transmisión para SerIn y SerOut
Para usar estos modos se debe incluir el archivo MODEDEFS.BAS
Si no se incluye este archivo, se debe usar su valor numérico. (0 a 15)
Nota:
T9600 equivale a una transmisión a 9600 Bps. en modo normal, pero como estuve haciendo pruebas, olvidé modificar el comentario.
Tipo de Archivo: jpg Modos de transmisión.jpg (70,5 KB (Kilobytes), 269 visitas)
03/09/2014 #2811
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1408643520
Nota:
Que tal amigo, vengo realizando un pequeño proyecto con un sensor PIR, que es lo que hace esto, cuando el PIR cambie su estado logico a 1, osea detecta presencia (si se lo puede llamar asi), este manda una alerta vía RS232 (sin driver) a la pc. Se utliza un comando para activar la seguridad y otro comando para desactivar. La gran pregunta es: la alerta me llega a la pc via hyperterminal (el de microcode), todo bien, pero cuando conecto este circuito a un modem GSM para que me mande por SMS la misma alerta, lo hace pero observo que cada vez que yo mando o recibo un comando serialmente al y desde el modem GSM este hace cambiar el estado de o a 1L al PIR, no se si sea por el pic que estoy usando (18F2550), llevo varias semanas inestigando, leyendo la hoja de datos pero no resuelvo este problema, Por favor ayudame compartiendo algun conocimiento que tengas.
Avatar de D@rkbytes
Pull1988 dijo: Ver Mensaje
la alerta me llega a la pc via hyperterminal (el de microcode), todo bien, pero cuando conecto este circuito a un modem GSM para que me mande por SMS la misma alerta, lo hace, pero observo que cada vez que yo mando o recibo un comando serialmente al y desde el modem GSM, este hace cambiar el estado de o a 1L al PIR, no se si sea por el pic que estoy usando (18F2550), llevo varias semanas investigando, leyendo la hoja de datos pero no resuelvo este problema. Por favor ayúdame compartiendo algún conocimiento que tengas.
Posiblemente tengas que hacer uso de un filtro más estricto para la recepción de datos.
Revisar que otra parte del código no esté interfiriendo con la rutina de alerta.
Tal vez tengas poco filtraje en el circuito y aparte colocar capacitores de 100nF en los pines de alimentación del PIC. Etc.
Sin código es muy difícil poder saber porque está ocurriendo eso.
03/09/2014 #2813
Avatar de papirrin
hay algo raro en lo que dices, donde esta conectado el PIR supongo es de entrada, si esta en modo de entrada no le puede cambiar el estado a menos que lo cambies con alguna instruccion por salida.
03/09/2014 #2814
Avatar de D@rkbytes
papirrin dijo: Ver Mensaje
hay algo raro en lo que dices, donde esta conectado el PIR supongo es de entrada, si esta en modo de entrada no le puede cambiar el estado a menos que lo cambies con alguna instrucción por salida.
Me supongo que a lo que se refiere que cambia de estado, es la salida del sensor PIR.
Ese que muestro en la imagen lo usé hace muchos años y recuerdo que tuve que hacer una cadena de amplificación con filtros para hacerlo funcionar correctamente.
Tipo de Archivo: jpg DSC00079.JPG (108,0 KB (Kilobytes), 19 visitas)
03/09/2014 #2815
Avatar de papirrin
exacto Dark, ahi es lo que se me hace raro, venden modulitos ya con los amplificadores que envian un solo pulso (creo que 1, 2 seg o hasta 20min de pulso) al detectar a alguien, pero nada que ver con que el pic le cambie el estado.
estaria bien que aclarara de que PIR habla, y como es que esta amplificando y acoplando al PIC, si no es un modulo.
03/09/2014 #2816
Agradezco mucho tu pronta respuesta, te comento que logré solucionarlo, aqui la aclaración: Al tratarse de un modem que utiliza la tecnología GSM, esta emite y recibe ondas electromagneticas que cuando están cerca en mi caso del sensor PIR, provocaban una interferencia al parecer debido al ruido que estas emanan y hacía que el PIR tenga una lectura erronea, al alejar el modem de este sensor se solucionó el problema.
Avatar de torres.electronico
corrijanme si me estoy equivocando.... pero me parece que estoy metiendo la pata en ADCON1... ¿puede ser?
ya llegue a una altura que me estoy mareando y seguro que es algun bit mal configurado...estoy tratando de leer una tension y corriente en el pic16F877A con PORTA.0 y PORTA.1... se me ocurrio probarlo en proteus antes de grabar el micro y... me sale el error que el puertoa.1 no esta configurado, y directamente no me lee y arroja ningun resultado en el display...quizas ustedes vean lo que se me chispoteo...asi lo configure:
DEFINE OSC 4
@ DEVICE pic16F877A
@ DEVICE pic16F877A, WDT_off
@ DEVICE pic16F877A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877A, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877A, XT_OSC
;ADCON0=%10001110
ADCON1=%10000010
TRISA=%11111111
TRISB=%11111111
TRISC=%00000000
TRISD=%00000000
OPTION_REG=%10000010
INTCON=%10100001
TMR0=0
T2CON = %00000110
PR2=124
DEFINE CCP1_REG   PORTC
DEFINE CCP1_BIT   2
DEFINE    ADC_BITS    10
DEFINE    ADC_CLOCK    3
DEFINE    ADC_SAMPLEUS 50
Chas gracias
03/09/2014 #2818
Avatar de papirrin
antes de checar a conciencia, te puedo sugerir que pruebes el configurar el registro cmcon.
si no te funciona te ayudo a checarlo en mi compilador XD
03/09/2014 #2819
Me ayudan por favor
saludos.
Estoy realizando un contador ascendente descendente, que puede que sea un tema demasiado gastado, pero es mi proyecto final de materia en la universidad, esto es lo que salio.
A la hora de comenzar a descontar pues no lo hace de la forma como debería, haber si alguien me pudiera ayudar a identificar mi error, se lo agradecería mucho.
Tipo de Archivo: rar contador up-down.rar (21,9 KB (Kilobytes), 41 visitas)
03/09/2014 #2820
ononononono...para para... acá hay algo raro... si saco la parte del pwm por hardware (interrupciones y demases), funciona el voltimetro y amperimetro...
mirá, este es el programa:
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2014 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 03/09/2014                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
DEFINE OSC 4
@ DEVICE pic16F877A
ADCON1=%10000010
TRISA=%11111111
TRISB=%11111111
TRISC=%00000000
TRISD=%00000000
INTCON=%10100001
TMR0=0
T2CON = %00000110
PR2=124
cmcon=6
DEFINE LCD_DREG      PORTD
DEFINE LCD_DBIT      4
DEFINE LCD_RSREG  PORTD
DEFINE LCD_RSBIT  2
DEFINE LCD_EREG      PORTD
DEFINE LCD_EBIT   3
DEFINE LCD_BITS      4
DEFINE LCD_LINES  4
DEFINE CCP1_BIT   2
DEFINE    ADC_BITS    10
DEFINE    ADC_CLOCK    3
SYMBOL SUMAR_DUTY  = PORTB.0
SYMBOL RESTAR_DUTY = PORTB.1
SYMBOL FREC_SUBIR  = PORTB.2
SYMBOL FREC_BAJAR  = PORTB.3
SYMBOL TIPO_CELDA  = PORTB.4
SYMBOL PARAR       = PORTB.5
SYMBOL MOD_SUBIR   = PORTB.6
SYMBOL MOD_BAJAR   = PORTB.7
CAMBIO_CELDA  VAR PORTC.3
LED1  VAR PORTC.1
LED2  VAR PORTC.0
MODS     VAR BIT
T_SALIDA_C      VAR BIT
VOLT     VAR  WORD
HAM      VAR  WORD
HVD      var  word
AMPER    var  word
MV       VAR  BYTE
MA       VAR BYTE
U        VAR BYTE
W        VAR BYTE
ADR      VAR BYTE
CONTADOR VAR BYTE
DUTY     VAR BYTE
I        VAR WORD
HAM_DUTY VAR WORD
TIEMPO   VAR WORD
AUXILIAR1 VAR BYTE
AUXILIAR2 VAR BYTE
AUXILIAR3 VAR BYTE
AUXILIAR4 VAR BYTE
AUXILIAR5 VAR BYTE
FRECUENCIA  VAR WORD
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
ON INTERRUPT GoTo CORTAR
PAUSE 200
LCDOUT $FE,1
ARRANQUE:
LCDOUT $fe,$c0,"HHO PWM CONTROL"
LCDOUT $fe,$90,"BioEEA TorresAM"
PAUSE 500
LCDOUT $FE,1
VOLT=0
DUTY=0:LED1=0:LED2=1
GOSUB FREC_LEER
GOSUB DISPLAY_LCD
GOSUB CTRL_DUTY
GOSUB PWM_ON
INICIO:
IF DUTY>0 THEN
IF TIPO_CELDA=0 AND T_SALIDA_C=0 THEN
  T_SALIDA_C=1
  AUXILIAR3=DUTY
  GOTO CAMBIO
ENDIF
IF TIPO_CELDA=0 AND T_SALIDA_C=1 THEN
T_SALIDA_C=0
AUXILIAR3=DUTY
GOTO CAMBIO_1
ENDIF
ENDIF
IF PARAR=0 and duty>0 THEN
GOTO DETENER
ENDIF
IF MOD_BAJAR=0  THEN
AUXILIAR1 = 1
GOSUB RESTAR_TIEMPO
ENDIF
IF MOD_SUBIR=0  THEN
AUXILIAR2 = 1
GOSUB SUMAR_TIEMPO
ENDIF
GOSUB FREC_LEER
GOSUB DUTY_CONTROL
GOSUB CTRL_FREC
PAUSE TIEMPO
IF AUXILIAR1 = 1 THEN GOSUB PWM_OFF
IF AUXILIAR2 = 1 THEN GOSUB PWM_OFF
PAUSE TIEMPO
GOSUB PWM_ON
ADCIN 0,HAM
IF ADCON0.2=1 THEN INICIO
PAUSE 5
GOSUB LECTURA_V
ADCIN 1,HAM
PAUSE 5
GOSUB LECTURA_A
GOTO INICIO
LECTURA_V:
       HVD=((HAM+1)*/875)/10
       RETURN
LECTURA_A:
       HVD=(HAM+1)*/250
       AMPER=HVD/100
       MA=HVD//100
       RETURN
SUMAR_TIEMPO:
IF TIEMPO= 900 THEN RETURN
TIEMPO=TIEMPO + 100
RETURN
RESTAR_TIEMPO:
IF TIEMPO= 0 THEN RETURN
TIEMPO=TIEMPO - 100
RETURN
CTRL_FREC:
IF FREC_SUBIR=0 THEN
WHILE FREC_SUBIR=0:WEND
PR2=PR2-1
gosub CTRL_DUTY
IF PR2<5 THEN PR2=5
ENDIF
IF FREC_BAJAR=0 THEN
WHILE FREC_BAJAR=0:WEND
PR2=PR2+1
gosub CTRL_DUTY
IF PR2>124 THEN PR2=124
ENDIF
GOSUB DISPLAY_LCD
RETURN
DUTY_CONTROL:
IF SUMAR_DUTY =0 THEN
CONTADOR=0
DUTY=DUTY+1
IF DUTY=101 THEN DUTY=100
gosub CTRL_DUTY:GOSUB DISPLAY_LCD
 WHILE SUMAR_DUTY=0
 W=1
 IF CONTADOR=>50 THEN
   W=0:CONTADOR=50
   DUTY=DUTY+1:GOSUB DELAY
 ENDIF
 GOSUB CTRL_DUTY
 GOSUB DISPLAY_LCD
 WEND
 W=0:CONTADOR=0
 ELSE
 W=0:CONTADOR=0
ENDIF
IF RESTAR_DUTY=0 THEN
CONTADOR=0
DUTY=DUTY-1
IF DUTY=255 THEN DUTY=0
GOSUB CTRL_DUTY
GOSUB DISPLAY_LCD
 WHILE RESTAR_DUTY=0
 W=1
 IF CONTADOR=>30 THEN
   W=0:CONTADOR=30
   DUTY=DUTY-1:GOSUB DELAY
 ENDIF
 GOSUB CTRL_DUTY
 GOSUB DISPLAY_LCD
 WEND
 W=0
 ELSE
 W=0:CONTADOR=0
ENDIF
RETURN
CAMBIO:
IF DUTY>100 THEN
CAMBIO_CELDA=1:LED1=1:LED2=0
GOTO DUTY_SUBIR
ENDIF
GOSUB CTRL_DUTY:GOSUB DISPLAY_LCD
GOTO CAMBIO
DUTY_SUBIR:
IF DUTY=AUXILIAR3 THEN
GOTO INICIO
ENDIF
GOTO DUTY_SUBIR
DETENER:
IF DUTY=0 THEN
GOTO INICIO
ENDIF
GOTO DETENER
CAMBIO_1:
IF DUTY>100 THEN
CAMBIO_CELDA=0:LED1=0:LED2=1
GOTO DUTY_SUBIR
ENDIF
GOTO CAMBIO_1
DELAY:
  FOR I=0 TO 255:NEXT
RETURN
DELAY1:
  FOR I=0 TO 150:NEXT
RETURN
FREC_LEER:
FRECUENCIA=62500/(PR2+1)     ;FRECUENCIA=62500/(PR2+1) = 500Hz
RETURN
CTRL_DUTY:
HAM_DUTY=(PR2+1)*DUTY/25
CCP1CON.4=ham_DUTY.0
CCP1CON.5=HAM_DUTY.1
CCPR1L=HAM_DUTY>>2
return
PWM_ON:
CCP1CON.2=1
CCP1CON.3=1
RETURN
PWM_OFF:
CCP1CON.2=0
CCP1CON.3=0
RETURN
DISPLAY_LCD:
LCDOUT $FE,$80,"Duty %",#DUTY
IF DUTY<100 THEN
GOSUB CONFIG_DIGITO1
LCDOUT $FE,ADR,$20
ENDIF
lcdout $fe,$C0,"FREC.=",#FRECUENCIA
GOSUB CONFIG_DIGITO2
LCDOUT $fe,$90,"VOLT =",DEC VOLT,",",DEC1 MV
LCDOUT $fe,$D0,"AMPER=",DEC2 AMPER,",",DEC2 MA
RETURN
CONFIG_DIGITO1:
IF DUTY<100 OR DUTY>9 THEN ADR=$88
IF DUTY<10 THEN ADR=$87
RETURN
CONFIG_DIGITO2:
IF FRECUENCIA>10000 THEN LCDOUT $FE,$CD,"Hz"
IF FRECUENCIA<10000 AND FRECUENCIA>999 THEN LCDOUT $FE,$CC,"Hz "
IF FRECUENCIA<1000 THEN LCDOUT $FE,$CB,"Hz "
RETURN
;++++++++++++++++++++++++ INTERRUPCION +++++++++++++++++++++++++++
DISABLE
CORTAR:
IF W=1 THEN
      CONTADOR=CONTADOR+1
      IF CONTADOR=101 THEN CONTADOR=0
ENDIF
INTCON.2=0
RESUME
ENABLE
END
Re leyendo el programa, le voy acomodar de posicion igualmente la parte en la que salto a las rutinas de lectura de los puertos... pero fijate que no necesito configurar referencia externa...
lo mas gracioso, es que si corto el programa... me anda por separado todo... por ejemplo, si le saco el voltimetro amperimetro...me funciona el pwm a la perefccion...
si le saco el pwm... me anda el voltimewtro y APERIMETRO
estan en mi contra queres que te pase el archivo de proteus? en que formato? 7.10? o 7.0?
