29/08/2015 #2941
Avatar de D@rkbytes
alex candelo q dijo: Ver Mensaje
Lo que no he podido lograr, es hacer que muestre un 0 si le pongo un 0 en el pin RA2 del PIC16F84A independientemente del número en que esté la cuenta, no logro dar la instrucción correcta.
No funciona porque la sentencia la estás colocando al inicio y no dentro del bucle.
Eso hará que sólo sea leída cuando se inicia el programa y no constantemente.
Un cambio para eso, sería así:
Código PHP:
Digito Var Byte
Inicio
TRISB = $80
    PORTB
6
    Clear
MainLoop
    IF
PORTA.2 0 then
        PORTB
= $3F
EndIf
    If
PORTA.1 1 Then
        Digito
Digito 1
If Digito 6 Then
            Digito
6
Endif
GoSub BCD7Segs
While PORTA.1 1Wend
EndIf
    If
PORTA.0 1 Then
If Digito 0 Then
            Digito
0
Endif
Digito Digito 1
        GoSub BCD7Segs
While PORTA.0 1Wend
EndIf
    Goto
MainLoop
BCD7Segs
LookUp Digito,[6,$5B,$4F,$66,$6D,$7D], PORTB
Return
End
Disculpen por haber solicitado ayuda en este tema ya que asm desde cero hace 6 meses nadie escribe.
Este es el tema correcto porque los archivos que adjuntas están escritos en PIC Basic Pro.
No están escritos en ensamblador y tampoco con Proton IDE como mencionas, por el archivo "asm proton ide.txt"
Ahora hay que aclarar algo importante.
El código que expuse hace lo que quieres, pero retiene el conteo.
Si se presionan los botones para incrementar o decrementar, el conteo continuará desde donde se quedó.
Si al mostrar un 0 en el display deseas que el conteo también sea 0 nuevamente, el código deberá ser diferente.
Con respecto a los temas sin actividad:
Si puedes preguntar en temas que tengan más de 6 meses sin actividad.
Lo que no debes hacer, es responder a consultas que ya fueron tratadas en su tiempo o escribir mensajes con contenido irrelevante que no aporten al tema.
01/09/2015 #2942
Gracias, D@rkbytes, me guie con el codigo que envio, logre acomodarlo con un poco de trabajo, y ya hace lo que quiero que haga, contar del 1 al 6 y viceversa y al recibir un pulso negativo en RA2 colocar un cero sin tener en cuenta el numero mostrado y vuelve a empezar, de todas maneras se puede aumentar del 0 al 9, aqui lo pongo de pronto a alguien le interese y le sirva para aplicarlo en algun proyecto, Saludos.
12/09/2015 #2943
Avatar de torres.electronico
Hacking Alarma
Hola, no hace mucho me encontre una alarma tirada en el cesto de la basura de un amigo, asi que no dude en tomarla y ahora estoy en fase de recicle.
Esta alarma es un sistema que permite tener sensores alambrico e inalambricos; Como no tiene la posibilidad de conectar teclado, la hace practicamente obsoleta para recuperar y o re-programar, por lo tanto, se me ocurrio adicionar unproyecto que tengo de backup celular y hacer nuevamente que esta alarma funcione nuevamente; O sea, voy a implementar el circuito, pero con otra logica, y adicionando otras funciones mas.
pasando en limpio el circuito, simplificamos lo que nos interesa y tenemos lo siguiente:
La idea de mi re-diseño, es sumar un backup celular con un motorolla C115; y la etapa de control de salidas y entradas, reciclar la vieja tarjeta... Acá un ejemplo de mi proyecto de backup celular con Motorolla c115:
Lista de comandos AT: https://en.wikipedia.org/wiki/Motoro...ne_AT_commands
No es nada del otro mundo, pero cito este tema acá para compartir algunas partes de mi programa que se, que de seguro a mas de uno le puede servir para sus proyectos....
En esta 1era beta, voy a implementar un 16F877A, pero futuro vere si implemento un 18F4550 asi programo por software externo la lista blanca de numeros de telefonos, mensajes pre-grabados, etc
Aca un estracto de como mandar un mensaje SMS con el motorola c115
NUM0 var byte
NUM0 = "1"
;***numero de usuario1***
NUMA1 var byte
NUMB1 var byte
NUMC1 var byte
NUMD1 var byte
NUME1 var byte
NUMF1 var byte
NUMG1 var byte
NUMH1 var byte
;***numero de usuario2***
NUMA2 var byte
NUMB2 var byte
NUMC2 var byte
NUMD2 var byte
NUME2 var byte
NUMF2 var byte
NUMG2 var byte
NUMH2 var byte
SEROUT2 portc.6,84,["AT",13]
PAUSE 500
serout2 portc.6,84,["AT+CMPS=",34,"SM",34,44,34,"SM",34,44,34,"SM",34,13]
pause 2000
serout2 portc.6,84,["AT+CMPS=",34,"ME",34,44,34,"ME",34,44,34,"ME",34,13]
PAUSE 2000
serout2 portc.6,84,["AT+CMGF=1",13] ; pasar modem gsm a modo texto
pause 500
serout2 portc.6,84,["AT+CMGS=",34,DEC NUM0,DEC NUMA1,DEC NUMB1,DEC NUMC1,DEC NUMD1,DEC NUME1,DEC NUMF1,DEC NUMG1,DEC NUMH1,34,13]
PAUSE 300
SEROUT2 portc.6,84,["DISPARO ALARMA",26] ; enviar texto
pause 200
serout2 portc.6,84,["AT+CMGS=",34,dec NUM0,dec NUMA1,dec NUMB1,dec NUMC1,dec NUMD1,dec NUME1,dec NUMF1,dec NUMG1,dec NUMH1,34,13]
pause 300
SEROUT2 portc.6,84,["DISPARO ALARMA",26]; enviar
PAUSE 5000
PAUSE 1000
pause 2000
PAUSE 2000
pause 500
serout2 portc.6,84,["AT+CMGS=",34,dec NUM0,dec NUMA2,dec NUMB2,dec NUMC2,dec NUMD2,dec NUME2,dec NUMF2,dec NUMG2,dec NUMH2,34,13]
PAUSE 300
SEROUT2 portc.6,84,["DISPARO ALARMA",26]; texto a enviar
pause 200
serout2 portc.6,84,["AT+CMGS=",34,dec NUM0,dec NUMA2,dec NUMB2,dec NUMC2,dec NUMD2,dec NUME2,dec NUMF2,dec NUMG2,dec NUMH2,34,13] ; enviar SMS
pause 300
PAUSE 300
Ahora voy a pulir lo que tengo hasta ahora y sacarle un poco mas de brillo; Ni bien ueda terminar aunque sea la 1er parte, voy a subir para compartir el resto... estoy trabado en como sumar controles RF y o sensores RF en la memoria para adicionar o borrar dispositivos inalambricos... En fin, esto es solo el inicio
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_1.JPG (44,5 KB (Kilobytes), 269 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_2.JPG (37,0 KB (Kilobytes), 265 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_3.JPG (28,6 KB (Kilobytes), 268 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Hacking_AlarmBupCEL.jpg (103,5 KB (Kilobytes), 269 visitas)
Tipo de Archivo: pdf HackAlarmBupCEL.pdf (2,40 MB (Megabytes), 33 visitas)
14/09/2015 #2944
para los que me preguntaron como es la parte receptora, 1ero que nada les pido que no me pregunten porprivado asi toda la info queda aca y sirve para todos... 2do, enmodo respuesta, la etapa receptora es 98% siilar a la que esta aca con el lm358
Esquema y pcb de modulo 433 mhz comercial
Bueno... ya tengo algo funcionando; en un rato si me hago de tiempo libre con el trabajo, me voy a poner a soldar cables y armar la placa del pic con la alarma vieja...
la idea seria que quede algo asi:
aca unas fotos de los avances
placa ya sin el micro original...
soldando los 1eros conductores...
Al terminar, le di un refuerzon con la pistola de plastico para evitar movimientos que me desuelden los conductores...
Tenia una placa generica mia de 40 pines que se adapta perfecto para el proyecto, sai que me puse a perforarla...
vista del gabinete con el trafo, la bateria y el hardware antiguo
idea de donde va a quedar la otra placa... y tengo que perforar la chapa del frnte para poner el display
esto solo es el 10% del trabajo... despues tengo que hacer el teclado RF
Es indispensable antes de armar el sistema, o sea, activar la alarma, saber si todos los sensores estan funcionando o por lo menos, si estos no estan activados (ventanas o puertas abiertas, etc); Es por eso que le sume un par de lineas mas para chequear todas las zonas cuando recibe la orden de activar...les muestro unas lineas de como lo hice
BACKUP:
SENAL=0
LCDOUT $FE,1
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$80,"  MODO ALARMA   "
LCDOUT $FE,$C0,"  DESACTIVADA   "
BACKUP2:
SERIN PORTB.1,T2400,50,BACKUP2,SENAL
if SENAL="A" then
    HIGH BIP
    PAUSE 900
    LOW BIP
    GOTO CHECK
   ENDIF
GOTO BACKUP2
CHECK:
if zona1 = 0 then Z1=1
if zona2 = 0 then Z2=2
if zona3 = 0 then Z3=3
if zona4 = 0 then Z4=4
if zona5 = 0 then Z5=5
if zona6 = 0 then Z6=6
IF PORTB.0=0 THEN Z7=7
if Z1 > 0 THEN ERROR
if Z2 > 0 THEN ERROR
if Z3 > 0 THEN ERROR
if Z4 > 0 THEN ERROR
if Z5 > 0 THEN ERROR
if Z6 > 0 THEN ERROR
IF Z7 > 0 THEN ERROR
GOTO INICIO   ; sub programa donde monitoreamos las zonas
ERROR:
LCDOUT $FE,1
PAUSE 200
LCDOUT $FE,$80,"ERROR EN ZONAS: "
LCDOUT $FE,$C0,DEC Z1," ",DEC Z2," ",DEC Z3," ",DEC Z4," ",DEC Z5," ",DEC Z6," ",DEC Z7
PAUSE 2000
Z1=0
Z2=0
Z3=0
Z4=0
Z5=0
Z6=0
Z7=0
GOTO BACKUP
mañana despues de trabajar, seguire otro buen rato...
pd: Ricardo, no me dejo editar e mensaje anterior para poner todo junto... disculpas
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_4.JPG (40,8 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_5.JPG (33,7 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_6.JPG (39,3 KB (Kilobytes), 227 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_7.JPG (38,0 KB (Kilobytes), 227 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_8.JPG (27,9 KB (Kilobytes), 229 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_9.JPG (27,2 KB (Kilobytes), 225 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_999.JPG (33,2 KB (Kilobytes), 228 visitas)
17/09/2015 #2945
ya casi casi lo tengo... ya hice unas pruebas y corregi algunas cositas... Como sabia que despues tenia que modificar casi todo para poder configurarlo por software, migre todo al 18F4550 y despues de hacer todo eso, no me arrancaba... le di tantas vueltas que casi casi lo tiro por la ventana (No me reconocia la PC el hardware)...
Se me ocurrio medir el capacitor de VUSB y estaba dañado sin este capacitor, o con un capacitor de un valor fuera de los 220nF/470nF, no funciona
Ni bien termine de emprolijar todo y armar el conector RS232 para la comunicacion con el celular C115, armo video y subo las lineas de programacion mas relevantes para que puedan armar sus ideas.
PD: El software en Vb me esta volviendo loco, pero vamos a ver si lo puedo sacar a flote bien, sin ningun error
Bien.... 1er problema surgente.. cuando estaba reformando todo, se me ocurrio ver la manera de reciclar unos controles remotos que tenia tirado... como no sabia si eran de 2400-4800 o 9600 baudios, para ver, se me ocurrio hacer esto:
INISISTEMA:
GOSUB PRUEBASENAL
IF SENAL = 0 THEN
  LCDOUT $FE,1
   LCDOUT $FE,$80,"     NO HAY     "
   LCDOUT $FE,$C0," SENAL ENTRANTE "
GOTO INISISTEMA
ENDIF
IF SENAL > 0 THEN BACKUP
IF PORTA.1 = 0 THEN BACKUP
GOTO INISISTEMA
PRUEBASENAL:
LCDOUT $FE,1
LCDOUT $FE,$80," PROBANDO SENAL "
FOR X = 1 TO 5
high bip
pause 1100
low bip
GOSUB TEST1
high bip
pause 1100
low bip
GOSUB TEST2
NEXT
goto inisistema
TEST1:
LCDOUT $FE,$C0,"     EN 2400    "
SERIN PORTB.1,T2400,2000,TEST1A,rfprog1
RETURN
TEST2:
LCDOUT $FE,$C0,"     EN 9600    "
SERIN PORTB.1,T9600,2000,TEST2A,rfprog2
RETURN
TEST1A:
RFprog1= SENAL
GOTO INISISTEMA
TEST2A:
RFprog2= SENAL
GOTO INISISTEMA
Pero de la imaginacion al hecho, me parece que algo confundi o mal interprete... No logre que capture ni ruido
mi idea era que capture algo...aunque sea unos bits... sera que tendre que trabajarlo con una variable word? voy a probar otras cosas pero con otro micro para ver si puedo leer los bits (si no mal recuerdo, la gran mayoria trabaja con 10 bits) aunque sea de los controles remotos y guardarlos... Si alguien tiene una idea de como puedo encarar esta parte...orientacion... cualquier cosa es bienvenida; Slaudos
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_10.JPG (40,2 KB (Kilobytes), 220 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_11.JPG (42,5 KB (Kilobytes), 217 visitas)
Tipo de Archivo: jpg hacking_alarm_12.JPG (47,0 KB (Kilobytes), 220 visitas)
18/09/2015 #2946
Avatar de papirrin
Les tengo una pregunta...
estoy trabajando con la libreria del punto flotante y me surgio una duda...
si yo quiero hacer una multiplicacion en enteros digamos 100*14, pues no es problema pongo:
aint = 100
Gosub itofa			' Convert aint to float
bint = 14
Gosub itofb			' Convert bint to float
Gosub fpmul
Gosub ftoia
Lcdout  $fe,1, "100*14="
If  (aint.15) Then Lcdout "-"
lcdout dec abs aint
¿pero como en nombre de zeus se le hace para multiplicar un entero con un flotante como por ejemplo 100*2.5 ?
18/09/2015 #2947
Ya le diste una leida a las libretias de darrel tailor ? ( mepa que se escribia asi)
Creo que guarde en algun momento algo similar a lo que planteas...dejame ver si encuentro en ie disco esta..no importa si esta en asm?
18/09/2015 #2948
Avatar de papirrin
Nop, no las he leido...
quisiera hacerlo en basic utilizando la libreria del PBP, y lo que quiero evitar es inmiscuirme en ver como esta echa la libreria que hasta donde se utiliza la libreria propia del MPASM (math16).
tambien quiero evitar el hacer operaciones antes, como por ejemplo dividir o sea 5/100 y despues sumar al entero 2 y bla, bla.. quisiera poner directamente el flotante en alguna variable de las que utiliza la propia libreria y despues efectuar la multiplicacion que supongo se podria.
18/09/2015 #2949
Lindo laburito... si no queres usar asm y o cuentas, no digo que no puedas por que vi que lo que te propones lo sacas adelante casi siempre, pero vas a tener bastante laburo
18/09/2015 #2950
Avatar de papirrin
Sip, está laborioso en cuanto a investigar por donde meterla, pero si se puede porque en los ejemplos de la librería utilizan un resultado que arroja flotante y lo multiplican por una cantidad y si da.
Lo que no logro decifrar, es por dónde regresa y cómo ese valor.
Hago la pregunta por si alguien ya lo resolvió, y mientras tanto le sigo indagando.
Si encuentro la forma la comparto pues no hay mucha información al respecto o no la he encontrado. XD
---------- Actualizado después de 2 horas ----------
Me encontré esto:
It should be ...
((high_%_span - low_%_span ) / (high_count_span - low_count_span)) * (Measured - low_count_span)
((100000 - 0) / (46461 - 22600)) * (Measured - 22600)
Since ((100000 - 0) / (46461 - 22600)) are all constants that are known ahead of time ...
They can be reduced to a single constant ... 4.190939189
4.190939189 * (Measured - 22600)
In floating point format, 4.190939189 = 0x81061C2D.
Which makes the code much easier...
Measured VAR WORD
Measured = 30000 ; 22600 - 46461
bexp = $81 ; 4.190939189
bargb0 = $06
bargb1 = $1C
bargb2 = $2D
AINT = Measured - 22600
GOSUB ItoFA
GOSUB FPMUL
BINT = 1000 ; /1000 for % with 3 decimal places
GOSUB ItoFB
GOSUB FPDIV
fpplaces = 3 : gosub fpdisplayr ; put the percentage result on LCD
Creo que por ahí va.
¿Pero de dónde sale que?:
Bueno, me respondo. XD
Sale del protocolo IEEE 754
http://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html
Ahora a estudiar cómo se hace eso. XD
Edito:
Si funciona el código, pero no descifro como integra el número.
Lo logreeeeee!!!!!!!!!!
para sacar ese numero esta en la nota de microchip AN575, esta re-facil pero si no nos dicen pues ¿como? XD...
Aunque vi un rumor de que esa libreria tiene un BUG pero no estoy seguro, porque el que lo menciono parecia que no tenia mucha idea, pero bueno... empezare a jugar con esa libreria para ver hasta donde llega.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150918_193444.jpg (100,6 KB (Kilobytes), 211 visitas)
Tipo de Archivo: pdf AN575.pdf (786,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
30/09/2015 #2951
Les dejo un simple ejemplo de un Rele Temporizado (hasta 24Hs)- Rele Biestable (hasta 60 minutos) con un PIC 16F628... Esta configurado para trabajar en RC y es todo por software (sin TMR), por lo tanto los retardos no son perfectos....
;************* CONFIGURACION DE VARIABLES GENERALES *************
Define osc 4    ; definimos el oscilador en 4 mhz
CMCON = 7               ; PUERTO A TODO DIGITAL
TRISA = %11111111       ; PUERTO A TODO COMO ENTRADA
TRISB = %00000000       ; PUERTO B TODO COMO SALIDA
Define    LCD_DREG    PORTB    ;PUERTO B.O.1.2.3 DEL PIC PARA CONTROL DEL LCD
Define    LCD_DBIT    0
Define    LCD_RSREG    PORTB    ; PIN RS CONECTADO EN PORTB5
Define    LCD_RSBIT    5
Define    LCD_EREG    PORTB    ; PIN E CONECTADO EN PORTB4
Define    LCD_EBIT    4
DEFINE LCD_BITS      4             ;LCD CONFIGURADO EN 4 BITS
DEFINE LCD_LINES  2          ;LCD DE 2 LINEAS
START_button var PORTA.0   ; boton inicio
STOP_button var PORTA.1    ; boton parada
CLEAR_button var PORTA.2   ; boton borrar
MAS_button var PORTA.3     ; boton mas
MENOS_button var PORTA.4   ; boton menos
DISP_button var PORTA.5    ; entrada disparo auxiliar
RELAY var PORTB.6          ; salida para control del relay
BEEP VAR PORTB.7           ; salida para el control del buzzer
bandera var byte           ;variable auxiliar
Ticks VAR byte             ;variable auxiliar para los for-next
setHOUR VAR BYTE           ; variable set HORAS programadas
setMINUTE VAR BYTE         ; variable set minutos programadas
Hour VAR byte              ; variable HORAS cronometro
Minute VAR byte            ; variable Minutos cronometro
Second VAR byte            ; variable Segundos cronometro
DelayHon VAR byte            ; uso futuro
DelayMon var byte            ; uso futuro
DelaySon var byte
DelayHoff VAR byte            ; uso futuro
DelayMoff var byte            ; uso futuro
DelaySoff var byte            ; uso futuro
SETHOUR=0                  ; valor inicial de la variable
SETMINUTE=0                ; valor inicial de la variable
;******************** INICIO DEL PROGRAMA ************************
Inicio:
HOUR = 0                ; valor inicial de la variable
SECOND=0                ; valor inicial de la variable
LCDOUT $FE, 1           ; limpiamos el lcd
HIGH BEEP               ; encender buzzer
PAUSE 1000              ; pausa 1 segundo
LOW BEEP                ; apagar buzzer
pause 50
MENU:
LCDOUT $fe,2,"RTempo   (START)"
LCDOUT $fe,$c0,"RBiestable(STOP)"
 if start_button = 0 then
 LCDOUT $FE, 1
 goto menu2
 endif
 IF stop_button = 0 then CONFIG2
goto MENU
menu2:
LCDOUT $fe,2,"Ini Tempo(-)"
LCDOUT $fe,$c0,"Prog Tempo(+)"
 if mas_button = 0 then TEMPO        ;si presionamos boton "MAS",ir a TEMPO
 IF MENOS_BUTTON = 0 THEN INI_TEMPO  ;si presionamos boton "MENOS",ir a INI_TEMPO
 LCDOUT $FE, 1
 goto menu
 endif
goto menu2
;************* INICIO SUBPROGRAMA PARA CONFIGURAR TIEMPO ******************
TEMPO:
HIGH BEEP
PAUSE 1000
LOW BEEP
PAUSE 800
HIGH BEEP
PAUSE 1000
LCDOUT $FE, 1
LOW BEEP
pause 50
;**************** sub programa para configurar el tiempo ******************
CONFIG:
  LCDOUT $fe,2,"INICIO   (START)"
  LCDOUT $fe,$C0,DEC2 SETHour,":",DEC2 SETMinute,":00"
IF MAS_button = 0 THEN
  PAUSE 500
  SETMinute = SETMinute + 1
IF SETMinute = 60 THEN
  SETMinute = 0
  SETHour = SETHour + 1
IF Hour => 24 THEN
 Hour = 24
  ENDIF
   ENDIF
    ENDIF
IF CLEAR_button = 0 THEN
  SETHour = 0
  SETMinute = 0
 ENDIF
IF START_button = 0 THEN
  LCDOUT $FE, 1
  GOTO INI_TEMPO
   ENDIF
GOTO CONFIG
;************* PROGRAMA DEL TEMPORIZADOR**************
INI_TEMPO:
IF SETHOUR = HOUR AND SETMINUTE = MINUTE THEN
IF STOP_button = 0 THEN GOSUB PARADA
 LCDOUT $FE, 1
  LCDOUT $fe,2,"TIEMPO PROGRAMA"
  LCDOUT $fe,$C0,"    TERMINADO  "
  high beep
  LOW RELAY
  PAUSE 2000
  low beep
  GOTO INICIO
 ENDIF
HIGH RELAY
LCDOUT $fe,2,"Set:",DEC2 SETHour,":",DEC2 SETMinute,":00"
LCDOUT $fe,$C0,"Tiempo:",DEC2 Hour,":",DEC2 Minute,":",DEC2 Second
PAUSE 450
GOSUB CONTADOR
GOTO INI_TEMPO
;********************** sub programa para la pausa ************************
PARADA:
LOW RELAY
TICKS=0
LCDOUT $FE, 1
FOR TICKS = 1 TO 4
PAUSE 250
LCDOUT $FE, 1
HIGH RELAY
RETURN
ENDIF
IF CLEAR_button = 0 THEN inicio
NEXT TICKS
TICKS=0
LCDOUT $FE, 1
FOR TICKS = 1 TO 4
 LCDOUT $FE, 1
 LCDOUT $fe,2,"TIEMPO DETENIDO"
LCDOUT $fe,$C0,"SEGUIR (START)"
PAUSE 250
LCDOUT $FE, 1
HIGH RELAY
RETURN
ENDIF
NEXT TICKS
GOTO PARADA
;****************** sub programa para el cronometro ***********************
CONTADOR:
  Second = Second + 1  ; incrementar 1 en variable segundo
 IF Second = 60 THEN   ; consigna: si variable segundos es = a 60, entonces
  Second = 0           ; ponemos variable segundos en 0
  Minute = Minute + 1  ; incrementamos 1 en variable minuto
 IF Minute = 60 THEN   ; consigna dentro de consigna, si minuto es = 60 entonces
  Minute = 0           ; ponemos variable minutos en 0
  Hour = Hour + 1      ; incrementamos 1 en variable hora
 IF Hour = 24 THEN     ; consigna dentro de consigna, si hora = 24 entonces
  Hour = 24            ; ponemos como limite maximo, hora = 24... modificar este
                       ; valor si se quiere mas horas
   ENDIF               ; cerramos 1era consigna
    ENDIF              ; cerramos 2da consigna
     ENDIF             ; cerramos 3er consigna
 PAUSE 500             ; pausa 1/2 segundo
RETURN                 ; volver
;************* PROGRAMA RELAY BIESTABLE **************
 CONFIG2:
LCDOUT $FE, 1
 CONFIG2a:
  LCDOUT $fe,2,"RELAY tiempo ON"
  LCDOUT $fe,$C0,"Min:",DEC2 delaymon," Seg:",dec2 delayson
  PAUSE 500
 delayson = delayson + 1  ; incrementar 1 en variable segundo
 IF delayson = 60 THEN   ; consigna: si variable segundos es = a 60, entonces
  delayson = 0
  delaymon = delaymon + 1
IF delaymon = 60 THEN
  delaymon = 0
  delayhon = delayhon + 1
IF delayhon => 24 THEN
 delayhon = 24
  ENDIF
   ENDIF
    ENDIF
     endif
  delayhon = 0
  delaymon = 0
  delayson = 0
 ENDIF
  high beep
  pause 1000
  low beep
  pause 50
  LCDOUT $FE, 1
  GOTO CONFIG3
   ENDIF
GOTO CONFIG2a
CONFIG3:
  LCDOUT $fe,2,"RELAY tiempo OFF"
  LCDOUT $fe,$C0,"Min:",DEC2 delaymoff," Seg:",dec2 delaysoff
  PAUSE 500
delaysoff = delaysoff + 1  ; incrementar 1 en variable segundo
 IF delaysoff = 60 THEN   ; consigna: si variable segundos es = a 60, entonces
  delaysoff = 0
  delaymoff = delaymoff + 1
IF delaymoff = 60 THEN
  delaymoff = 0
  delayhoff = delayhoff + 1
IF delayhoff => 24 THEN
 delayhoff = 24
  ENDIF
   ENDIF
    ENDIF
     endif
  delayhoff = 0
  delaymoff = 0
  delaysoff = 0
 ENDIF
  high beep
  pause 1000
  low beep
  pause 50
  LCDOUT $FE, 1
  GOTO INI_RELAY
   ENDIF
GOTO CONFIG3
INI_RELAY:
  LCDOUT $fe,2,"ESPERANDO"
  LCDOUT $fe,$C0,"INICIO"
IF START_button = 0 THEN INI_RELAY2
IF STOP_button = 0 THEN INICIO
GOTO INI_RELAY
INI_RELAY2
hour=0
minute=0
second=0
LCDOUT $FE, 1
gosub activar_relay
hour=0
minute=0
second=0
LCDOUT $FE, 1
gosub desactivar_relay
IF STOP_button = 0 THEN GOSUB INICIO
GOTO INI_RELAY2
activar_relay:
bandera=1
LCDOUT $fe,2,"SI:",DEC2 delaymon,":",dec2 delayson,"NO:",DEC2 delaymoff,":",DEC2 delaysoff
LCDOUT $fe,$C0,"T:",DEC2 Minute,":",DEC2 Second," R:",dec bandera
HIGH RELAY
pause 500
gosub contador
IF delaymon = MINUTE and delayson = second THEN return
goto activar_relay
desactivar_relay:
bandera=0
low relay
pause 500
GOSUB CONTADOR
IF delaymoff = MINUTE and delaysoff = second THEN return
goto desactivar_relay
PAUSE 450
goto INI_relay
END                    ; Fin del programa
Tipo de Archivo: rar tempoLCD.rar (19,5 KB (Kilobytes), 58 visitas)
08/10/2015 #2952
Hola tengo un problema con un lcd 4x16 .Mi objetivo es hacer 4 cronómetros independientes en las 4 lineas y dependiendo de la entrada (RA0, RA1,RA2,RA3) con un interruptor o pulsador , que se activen o se pause el tiempo.
Primero he hecho un solo cronometro y me funciona (adjunto el programa y el esquema para la simulación) , el problema es al intentar que sean 4 cronómetros el tiempo va super despacio o no cuentan .
Si alguien me pudiera ayudar , os dejo tambien el codigo y el circuito para simular.
Tipo de Archivo: rar CRONO41.rar (62,8 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: rar CRONO1.rar (67,1 KB (Kilobytes), 21 visitas)
08/10/2015 #2953
Avatar de D@rkbytes
NECTOR dijo: Ver Mensaje
Primero he hecho un solo cronómetro y me funciona.
El problema es al intentar que sean 4 cronómetros, el tiempo va súper despacio o no cuentan.
El programa está muy mal. Para eso necesitas usar un timer. (P.E. El Timer 1 y algunas banderas "Flags")
Las configuraciones también están mal:
El PIC18F2550 en el puerto E, tan sólo cuenta con el bit 3, (MCLR) y no es necesario que se configure como entrada porque por defecto ese pin es únicamente de entrada.
Y si escribes 8 bits en el registro TRISE, estarás escribiendo en locaciones inexistentes.
También es importante que uses la palabra de configuración correcta, porque en este tipo de PIC que puede ser llevado hasta 48 MHz, si no se usa la configuración adecuada, no funcionará o lo hará mal.
Sobre éste tema puedes usar el buscador porque ya se ha tratado.
La configuración del registro ADCON1 para hacer los puertos digitales también se ha tratado en el Foro, pero puedes recurrir a la hoja de datos y ver cuál es la configuración correcta.
En fin, ese programa es para volverlo a escribir desde 0.
09/10/2015 #2954
Buenos días. D@rkbytes, he leído la respuesta que has dejado sobre mi caso.
Intento hacer 4 cronómetros en una pantalla y voy a rehacer el código desde cero.
Estoy iniciándome en este mundo, así que hay partes que me cuesta mas entenderlas.
He montado uno físico con una lcd y me funciona, el problema es que no sé usar los timers, como me recomiendas.
Lo he hecho con el código que te pasé y el tiempo no va sincronizado, tarda 10 segundos más cada minuto.
He leído por el foro algún ejemplo, éste es el enlace donde lo vi:
Cronómetro PICBASIC 18F2550
¿Podrías compartir el ejemplo, para ver si consigo hacer el de 4 tiempos?
09/10/2015 #2955
Avatar de D@rkbytes
Claro que si.
Aquí está el ejemplo de cronómetro usando el Timer 1 (PIC18F2550)
El programa está escrito en MicroCode Studio v5.0.0.5 y PBPX v3.0.8.1
También se puede compilar con versiones anteriores pero se debe omitir la palabra de configuración y usar el procedimiento que se mencionó en éste enlace: Cronómetro PICBASIC 18F2550
PD:
También puedes ver otro ejemplo: Cronómetro con Timer 1 y displays de 7 segmentos
Suerte.
Tipo de Archivo: rar 18F2550 Cronómetro con Timer1.rar (59,4 KB (Kilobytes), 37 visitas)
13/10/2015 #2956
Muchas gracias, D@rkbytes.
El programa me ha sido de gran ayuda, aunque era más complicado de lo que esperaba.
También lo he montado en un protoboard y va perfecto, sin ningún tipo de retardo.
¿Para hacer que el cronometro sólo cuente cuando esté el pulsador presionado, debería quitar las lineas del contador,o escribirlas de manera que siempre se esté incrementando y cuando deje de presionar pare?
Programa:
Código PHP:
Button pulsador,0,255,10,B0,0,Display  Si se presiona el pulsador...
        While
pulsador 0          Mientras esté pulsado...
contador contador Incrementar "contador"
Pause 1                 Retardo de 1ms.
            If
contador 3000 Then Si "contador" llegó a 3000 (3 segundos)...
T1CON 0           Deshabilitar Timer1
                horas
0           Limpiar "horas"
minutos 0         Limpiar "minutos"
segundos 0        Limpiar "segundos"
milisegundos 0    Limpiar "milisegundos"
flag 1            Mantener "flag" en 1 (Para que el soltar el pulsador no avance el conteo)
LCDOut $FE,$C3,"00:00:00.00"    Poner en ceros la pantalla.
            EndIf
Wend
Un saludo.
13/10/2015 #2957
Avatar de D@rkbytes
Esa rutina que muestras sobre el pulsador, tiene tres funciones.
Cada vez que se presiona cambia el estado de una bandera (Flag), y eso determina si el Timer 1 se enciende o se apaga.
Pero cuando el pulsador permanece presionado por más de 3 segundos, entonces se resetea el conteo y se apaga el Timer 1.
Si lo único que quieres es que el tiempo se muestre mientras se presiona el pulsador, entonces es más sencillo.
Por ejemplo:
While Pulsador = 0
    T1CON.0 = 1
Wend
T1CON.0 = 0
Y para reiniciar a 0, lo harás usando el reset (MCLR) del PIC.
También se puede cambiar el estado de una bandera que podrás usar dentro del servicio de interrupción.
El objetivo lo puedes realizar de otras formas porque es condicional.
14/10/2015 #2958
He sustituido las lineas que me has puesto por las otras ,y parece que funciona bien (el tiempo esta detenido y si presiono el pulsador empieza a contar si dejo de presionar el tiempo se para , todo el tiempo viendose en la lcd) , por lo menos en la simulación del isis.
Te adjunto el código para que lo veas ,he modificado el que me pasaste. Al cambiarlo quite las banderas ,esto puede influir en que ahora no me haga un segundo justo ?
Si esta bien voy a pasar hacer que se vean dos cronometros , pero no se que estructura seguir ,se puede hacer con el Timer 1 o necesitaria mas Timer ya que este lo estoy usando en el primer cronometro.
Tipo de Archivo: rar CRONO_1.rar (72,5 KB (Kilobytes), 23 visitas)
14/10/2015 #2959
Avatar de D@rkbytes
Al cambiarlo quite las banderas.
¿Ésto puede influir en que ahora no me haga un segundo justo?
No, eso es algo que no logré solucionar con el PIC18F2550.
He revisado todos los registros sin encontrar nada extraño, pero posiblemente algo se me está pasando.
No pude encontrar la causa por la que va un poco más rápido el conteo.
Con otros PIC's va muy exacto, pero con éste 18F2550 no sé qué esté pasando.
Si está bien, voy a pasar a hacer que se vean dos cronómetros, pero no sé qué estructura seguir.
¿Se puede hacer con el Timer 1 o necesitaría más Timers?
Ya que éste lo estoy usando en el primer cronómetro.
Para otros conteos puedes aumentar las variables y usar banderas, para que sólo se realice el conteo en cada una cuando el estado de su respectiva bandera sea verdadero.
Por ejemplo:
If crono_1 = 1 Then
    milisegundos_1 = milisegundos_1 + 1
    ; Incremento de las siguientes variables del cronómetro 1
EndIf
If crono_2 = 1 Then
    milisegundos_2 = milisegundos_2 + 1
    ; Incremento de las siguientes variables del cronómetro 2
EndIf
; Etc.
De esa forma usas un solo timer, pero ya no lo debes detener para que el desborde del Timer 1 sirva para incrementar todas las variables.
15/10/2015 #2960
He declarado las variables y cambiado esa parte que me escribiste , pero no se como juntar la parte del programa que usa el timer 1 y que desde ahi me vaya a la parte
If crono_1 = 1 Then
EndIf
Te adjunto el codigo para que me digas que hago mal.
