15/10/2015 #2961
Avatar de D@rkbytes
Para lograr el funcionamiento de esa forma con más de 1 cronómetro, se tienen que modificar algunas cosas.
Ya no se debe actuar como cuando es sólo un cronómetro, porque el Timer 1 siempre debe estar activo.
Adjunto una forma de hacerlo con dos cronómetros.
Dejé el uso de las instrucciones "Button" pero también se puede hacer uso de sentencias "IF"
El problema va a ser que resuelvas que el tiempo de cada cronómetro sólo funcione cuando esté en 1 o en 0 el pulsador correspondiente.
Te menciono éste detalle porque el uso de "While" detendrá el proceso de verificación de otros pulsadores.
19/10/2015 #2962
Creo que ya esta el programa acabado ,por ahora solo lo he simulado en el ordenador y funciona bien .
Cuando lo monte veré si tiene algún tipo de desfase con el tiempo real .
Lo dejo aquí por si le ves algún tipo de mejoría que le pudiera hacer al código.
22/10/2015 #2963
Avatar de torres.electronico
Buenas; estoy haciendo un nuevo proyecto sencillo, que basicamente es una pequeña fuente de poder variable con monitor de tension y corriente (1 adc para leer corrient - 1 adc para leer tension - 1 adc para leer un pote que sera el encargado de controlar el pwm en segundo plano conectado a un simple filtro para generar e 0 a 5Vcc)...
Cuando arranque todo, estaba probando unas librerias nuevas del lcd N3310 y me ganaron por cansancio... las librerias estan en el foro oficial del compilador , pero ese es ya otro tema que vere mas tarde si le dedico mas tiempo para entender, por que ni en el otro foro pueden entender por que hace un error raro; En fin, como estaba embalado como tren cargado, busque info y me tope con un topico donde intentan hacer un monitor de tension con caracterres gigantes....
no staba funcional el tema, asiq ue me puse a entender que hicieron, y donde estaba el problema... como lo solucione, pense que quizas a alguno le gustaria tener esta plantilla para hacer sus propios proyectos... aca va parte del programa:
DEFINE ADC_BITS 10 ; ADCIN    çözünürlük  (Bits)
DEFINE ADC_CLOCK 3 ; ADC  clock kaynagi  (Fosc/8)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50 ; ADC  örnekleme zamani (uSec)
CMCON=7
ADCON1=%10000010
TRISA=%00001111
TRISB=%00000000
TRISC=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
VOLT    VAR  WORD
HVD     var  word
AMPER   var  word
MV      VAR  BYTE
MA      VAR BYTE
D_C      var     PORTB.0
RST      VAR     PORTB.1
SCK      var     PORTB.2
SDIN     var     PORTB.3
SCE      VAR     PORTB.4
LcdReg          var  byte
 x               var  byte
 y               var  byte
 z               var  byte
 a               var  byte
 PosX            var  byte
 PosY            var  byte
 Chr             var  byte
 LcdData         var  byte
 Offset          var  byte
 Char            var  byte
                    DATA @0,$3E,$51,$49,$45,$3E,_       ';// 0
                            $00,$42,$7F,$40,$00,_       ';// 1
                            $42,$61,$51,$49,$46,_       ';// 2
                            $21,$41,$45,$4B,$31,_       ';// 3
                            $18,$14,$12,$7F,$10,_       ';// 4
                            $27,$45,$45,$45,$39,_       ';// 5
                            $3C,$4A,$49,$49,$30,_       ';// 6
                            $01,$71,$09,$05,$03,_       ';// 7
                            $36,$49,$49,$49,$36,_       ';// 8
                            $06,$49,$49,$29,$1E,_       ';// 9
                            $08,$08,$3E,$08,$08,_       ';// +
                            $08,$08,$08,$08,$08,_       ';// -
                            $00,$60,$60,$00,$00,_       ';// .
                            $7E,$11,$11,$11,$7E,_       ';// A
                            $1F,$20,$40,$20,$1F,_       ';// V
                            $7F,$09,$09,$09,$01        ';// F
                pause 100
                LcdReg  =  %00100001         'LCD Extended Commands.
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  $C8               'Set LCD Vop (Contrast).Initial $c5
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %00000110         'Set Temp coefficent.
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %00010011         'LCD bias mode 1:48.
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %00100000         'LCD Standard Commands
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  $0C               'LCD in normal mode.  $0D inverse
                call    PrintCtrlLcd
                GOSUB InicializaLCD
Call CursorHome
Gosub LCD_Clear
INICIO:
LCDOUT $FE,1
CALL BORDER_LINE
;En esta seccion colocan la rutina de lectura adc
;mas el acondicionamiento para imprimir en digitos
       GOSUB N3310    , subprograma de control del display
       GOTO INICIO
N3310:
'~~~~~~~~~~~~ cursor display volt
                LcdReg  =  %10100000 + 17          ' cursor  X
               call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000010 +40           ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
; --------- digitos de la lectura volt 00,0v  osea "volt,milivolt"
                Char = (VOLT dig 1)
                call    PrintChar
                Char = (VOLT dig 0)
                call    PrintChar
                Char = 12                         ; imprimimos el caracter ","
                call    PrintChar
                Char = (MV dig 0)
                call    PrintChar
                ;Char = (MV dig 1)
                ;call    PrintChar
                Char = 14                     ;imprimimos el caracter "v"
                call    PrintChar
'~~~~~~~~~~~~~~~~~  cursor display amp
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000010 + 50           ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
'~~~~~~~~~~~~~~~~~ now display results
                 Char = (amper dig 1)
                 call    PrintChar
                 Char = (amper dig 0)
                 call    PrintChar
                 call    PrintChar
                 Char = (Ma dig 1)
                 call    PrintChar
                 Char = 13                               ;imprimimos el caracter "a"
                 call    PrintChar
RETURN
InicializaLCD:
    D_C=1          ' Seleccionamos el registro de datos en RAM
    SCE=1         ' Anulamos la seleccion del chip
    pause 100         ' Hacemos una pausa de 100 ms
    gosub Reset_LCD   ' Reseteamos el LCD
    return
Reset_LCD:
    RST=0   ' Damos un pulso de reset durante 100 ms
    pause 100
    RST=1
    SCE=0
    RETURN
CursorHome:
                  SCK = 1
                LcdReg  =  %10000000            ' cursor Home
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000000            ' cursor Home
                call    PrintCtrlLcd
                return
PrintChar:
               offset = Char * 5
                for a = 1 to 5
                    read offset, LcdReg
                    call  PrintDataLcd
                    offset = offset + 1
                next a
                LcdReg = 0
                call    PrintDataLcd
                return
PrintCtrlLcd:   D_C = 0
PrintDataLcd:
                    for x = 1 to 8
                    SDIN = LcdReg.7
                    SCK = 1
                    LcdReg = LcdReg << 1
                    SCK = 0
                next x
                D_C = 1
                return
LCD_Clear:
                PosX=0:PosY=0:Gosub LCD_GotoXY
                D_C = 1
                FOR Chr=1 TO 252
                    LcdData=0:Gosub LCD_ByteOut
                next Chr
                return
LCD_GotoXY:
                D_C = 0
                LcdData=%01000000 | PosY :Gosub LCD_ByteOut
                LcdData=%10000000 | PosX :Gosub LCD_ByteOut
                return
LCD_ByteOut:
                SHIFTOUT SDIN,SCK,1,[LcdData]
                return
Border_line:
'~~~~~~~~~~~~~~~~~  RAND 0
                LcdReg  =  %10000000            ' cursor  X
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000000            ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
    for y = 0 to 83
    LOokup y, [$FF,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,_         ' UP-side "DIGITAL"
               $01,$01,$01,$F9,$F9,$F9,$09,$09,$F9,$F9,$F1,$01,_
               $01,$F9,$F9,$F9,$01,$01,$F1,$F9,$F9,$09,$09,$19,_
               $19,$11,$01,$01,$F9,$F9,$F9,$01,$09,$09,$09,$F9,$F9,$F9,_
               $09,$09,$09,$01,$F1,$F9,$F9,$09,$09,$F9,$F9,$F1,$01,$01,_
             $F9,$F9,$F9,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,_
             $01,$01,$01,$01,$01,$FF] ,LcdReg
               call    PrintDataLcd
    next y
'~~~~~~~~~~~~~~~~~  RAND 1
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000001            ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
    for y = 0 to 83
    LOokup y, [$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_         ' DOWN-side "DIGITAL"
               $00,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$10,$10,$1F,$1F,$0F,$00,$00,_
               $1F,$1F,$1F,$00,$00,$0F,$1F,$1F,$10,$11,$1F,$1F,_
               $0F,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$00,$00,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$00,_
             $00,$00,$00,$1F,$1F,$1F,$01,$01,$1F,$1F,$1F,$00,$00,$1F,$1F,_
             $1F,$10,$10,$10,$10,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_
             $00,$00,$00,$00,$00,$FF] ,LcdReg
               call    PrintDataLcd
    next y
'===================================  RAND 2
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000010            ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
    LOokup 0, [$FF] , LcdReg
                call    PrintDataLcd
                LcdReg  =  %10000000 + 83       ' cursor  X
                call    PrintCtrlLcd
                call    PrintCtrlLcd
                call    PrintDataLcd
'===================================  RAND 3
;                LcdReg  =  %10000000            ' cursor  X
;                call    PrintCtrlLcd
;                LcdReg  =  %01000011            ' cursor  Y
;                call    PrintCtrlLcd
;    LOokup 0, [$FF] , LcdReg
;                call    PrintDataLcd
;                LcdReg  =  %10000000 + 48       ' cursor  X
;                call    PrintCtrlLcd
;               for y = 0 to 35
;   LOokup y, [$18,$38,$60,$60,$38,$18,_                                ' "VOLT"
;              $00,$30,$78,$48,$78,$30,_
;            $00,$78,$78,$40,$40,_
;          $00,$08,$08,$78,$78,$08,$08,$00,_
;            $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$FF] ,LcdReg
;                call    PrintDataLcd
;                next y
'===================================  RAND 4
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000100            ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
                call    PrintDataLcd
                call    PrintCtrlLcd
                call    PrintCtrlLcd
                call    PrintDataLcd
'===================================  JOS
                call    PrintCtrlLcd
                LcdReg  =  %01000101            ' cursor  Y
                call    PrintCtrlLcd
                for y = 0 to 83
    LOokup y, [$FF,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,_
             $80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,_
           $80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$FF] ,LcdReg
                call    PrintDataLcd
                next y
Return
End             'of program
Tipo de Archivo: jpg NOKV10_1.JPG (50,9 KB (Kilobytes), 329 visitas)
24/10/2015 #2964
No si alguien tiene algo de tiempo para ver una cosa....aca le sume una seccion para graficar la señal que entra por el puerto adc0; El tema esta en que como la señal puede ser sinuidal, pwm, diente de sierra, etc, etc; Por lo tanto, me va mostrar solo el valor en el momento justo en que lee la señal... a alguien se le ocurre alguna manera de tomar solo la tension maxima para que sea mas estable la lectura y no me muestre dos o mas valores?
DEFINE OSC 4
;**************** ADC chanel setting  ************************
DEFINE ADC_BITS 8
;******************* DEGISKENLER  ********************
INTCON   = 0
CMCON=7
ADCON1 = 0
;ADCON1=%10000010
TRISA=%00001111
TRISB=%00000000
TRISC=%00000000
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
DEFINE LCD_DREG     PORTC
DEFINE LCD_DBIT     4
DEFINE LCD_EREG     PORTC
DEFINE LCD_EBIT     1
DEFINE LCD_RSREG    PORTC
DEFINE LCD_RSBIT    0
DEFINE LCD_LINES    2
D_C      var     PORTB.0
RST      VAR     PORTB.1
SCK      var     PORTB.2
SDIN     var     PORTB.3
SCE      VAR     PORTB.4
'Variables usadas por las rutinas del LCD
ascii       var byte
Grafico     var byte
valor_a     VAR BYTE
valor_b     var word
LCD_f       var word
Fuente      var byte
Fuente1     var byte
lcd_chr        var    word
numero      VAR WORD
dato        var byte
PosX        var byte
PosY        var byte
X           var BYTE
Y           var byte
i           var BYTE
j           var BYTE
k           var BYTE
n           var byte
f           var byte
z           var BYTE    'No usar en otra parte, se usa en rutina "DibujaPunto"
Invertido   var bit
canal_a     var byte[70]
canal_b     var byte[70]
a var byte
Offset          var  byte
HAM var word
HAM2 VAR WORD
X1   VAR WORD
DUTY VAR BYTE
 Char            var  byte
VOLT    VAR  WORD
HVD     var  word
AMPER   var  word
MV      VAR  BYTE
MA      VAR BYTE
Inicio:
    X=0
    Y=0
    Pause 100         ' Hacemos una pausa de 100 ms para estabilizar todo
    gosub InicializaLCD
    gosub ConfiguraLCD
    gosub borra_lcd
    gosub cursor_origen
ciclo:
LCDOUT $FE,1
    call  Border_line
    GOSUB  F_VOLT
    gosub Pantalla
    gosub muestreo
    gosub Pantalla
   ; GOSUB F_AMP
    ;pause 100
    gosub borra_lcd
    goto ciclo
F_VOLT
adcin 0 , valor_b
mv=(5*valor_b)*/255
volt=(5*valor_b)/255
mv=mv*10/2
 LCDOUT $FE,$02,"VOLT =",DEC VOLT,",",DEC1 MV
      gosub N3310
      RETURN
;F_AMP:     ;HESAPA:
 ;      HVD=(HAM+1)*/250
  ;     AMPER=HVD/100
   ;    MA=HVD//100
    ;   RETURN
N3310:
'~~~~~~~~~~~~~~~~~ cursor display volt
                lcd_chr  =  %10100000 + 17          ' cursor  X
               call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000010 +40           ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
                char = (VOLT dig 1)
                ;call lcd_data
                call    PrintChar
                char = (VOLT dig 0)
                call    PrintChar
                ;call lcd_data
                char = 12
                ;call lcd_data
                call    PrintChar
                char = (MV dig 0)
                ;call lcd_data
                call    PrintChar
                ;Char = (MV dig 1)
                ;call    PrintChar
                char = 14
                call    PrintChar
                ;call lcd_data
RETURN
'Rutina para muestreo y almacenamiento de medición en RAM.
Muestreo:
    for i = 0 to 69
        adcin 0, valor_a
        canal_a[i]= valor_a/8
        pause 20
    next i
    return
'Esta rutina muestra las dos señales en el LCD.
Pantalla:
    x=0
    for i = 0 to 69
        y=canal_a[i] ;+5
        gosub Dibujapunto
        pause 1
        x = x+1
    next i
    Return
'Esta rutina grafica un punto en la pantalla
'siguiendo coordenadas X,Y (X:0-83; y:0-47).
DibujaPunto:
     if Y<=7 then
        z=7-Y
        dato = %00000001 << z
        posy=5
    endif
    if Y>=8 AND Y<=15 then
        z=15-Y
        posy=4
    endif
    if Y>=16 AND Y<=23 then
        posy=3
        z=23-Y
    endif
    if Y>=24 and Y<=31 then
        posy=2
        z=31-Y
    endif
    if Y>=32 AND Y<=39 then
        posy=1
        z=39-Y
    endif
    if Y>=40 AND Y<=47 then
        posy=0
        z=47-Y
    endif
    PosX = X
    gosub cursor_xy
    lcd_chr = dato
    gosub lcd_data
    return
'                           RUTINAS GESTION LCD NOKIA 3310
InicializaLCD:
    ;Pin_VCC=1            ' Damos alimentacion al LCD
    return
ConfiguraLCD:
    lcd_chr=%00100001 ' Chip Activo, Direccionamiento horizontal, uso de instrucciones extendidas
    gosub lCD_cmd
    lcd_chr=$B5       ' Configura el voltage de operacion del LCD (Contraste)
    gosub lCD_cmd
    lcd_chr=$13       ' Configura bias mux rate a 1:48
    gosub lCD_cmd
    lcd_chr=%00100000 ' Chip Activo, Direccionamiento horizontal,uso de instrucciones basicas
    gosub lCD_cmd
    gosub Segmentos_ON   ' Configura el display (Todos los segmentos ON)
    gosub Display_Normal ' Configura el display (modo Normal)
    gosub direccionamiento_vertical
    return
Display_Blanco:
    lcd_chr=%00001000 ' Display Blanco
    gosub lCD_cmd
    return
Display_Inverso:
    lcd_chr=%00001101 ' Display Inverso
    gosub lCD_cmd
    return
Display_Normal:
    lcd_chr=%00001100 ' Display Normal
    gosub lCD_cmd
    return
Segmentos_ON:
    lcd_chr=%00001001 ' Segmentos ON
    gosub lCD_cmd
    return
Direccionamiento_Vertical:
    lcd_chr=%00100010 ' Chip Activo, Direccionamiento Vertical,uso de instrucciones basicas
    gosub lCD_cmd
    return
Direccionamiento_Horizonal:
    lcd_chr=%00100000 ' Chip Activo, Direccionamiento Vertical,uso de instrucciones basicas
    gosub lCD_cmd
    return
Borra_LCD:
    gosub Cursor_Origen  ' Colocamos el cursor en el origen
    for LCD_f=0 to 503       ' Recorremos todas las posiciones del LCD colocando ceros
        lcd_chr=0
        gosub LCD_Data
    next LCD_f
    return
Cursor_Origen:
    lcd_chr=%01000000 ' Ponemos la direccion Y a 0 (01000yyy)
    gosub lCD_cmd
    lcd_chr=%10000000 ' Ponemos la direccion X a 0 (1xxxxxxx)
    gosub lCD_cmd
    return
Cursor_XY:
    lcd_chr=%10000000 | PosX
    Gosub lCD_cmd      ' Envia Posicion X
    lcd_chr=%01000000 | PosY
    Gosub lCD_cmd      ' Envia Posicion Y
    return
Reset_LCD:
    pause 100
    RST=1
    return
lCD_cmd:
    D_C=0    ' Seleccionamos el registro de comandos
    goto Data_Out
LCD_Data:
    D_C=1   ' Seleccionamos el registro de datos de RAM
    if Invertido=1 then   ' Comprobamos si se invierte el dato para la representacion
        lcd_chr = lcd_chr ^ $FF
    endif
    goto Data_Out
Data_Out:
    SCE=0   ' Seleccionamos el chip del LCD
    SCK=0  ' Ponemos a cero la señal de reloj
    shiftout SDIN,SCK,1,[lcd_chr\8] 'Enviamos los datos en modo SPI
    SCE=1   ' Deseleccionamos el chip para liberar el bus
    return
PrintChar:
               ;dato = %00000001
              offset = char * 5
             for a = 1 to 5
             ;lcd_chr=char
            read offset, lcd_chr
           call  LCD_Data
          offset = offset + 1
         next a
         lcd_chr=char
 ;lcd_chr = 0
      call    LCD_Data
     return
 Border_line:
                lcd_chr  =  %10000000            ' cursor  X
                call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000000            ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
    for y = 0 to 83
    LOokup y, [$FF,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01,_   'parte de arriba "DIGITAL"
             $01,$01,$01,$01,$01,$FF] ,lcd_chr
               call    LCD_Data
    next y
                call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000001            ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
    for y = 0 to 83
    LOokup y, [$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,_    ' parte de abajo"DIGITAL"
             $00,$00,$00,$00,$00,$FF] ,lcd_chr
               call    LCD_Data
    next y
                call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000010            ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
    LOokup 0, [$FF] , lcd_chr
                call    LCD_Data
                lcd_chr  =  %10000000 + 83       ' cursor  X
                call    lCD_cmd
                call    lCD_cmd
                call    LCD_Data
                call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000100            ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
                call    LCD_Data
                call    lCD_cmd
                call    lCD_cmd
                call    LCD_Data
                call    lCD_cmd
                lcd_chr  =  %01000101            ' cursor  Y
                call    lCD_cmd
                for y = 0 to 83
           $80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$80,$FF] ,lcd_chr
                call    LCD_Data
                next y
Return
END
Por el momento, solo es una prueba para ver hasta donde puedo meer varias cosas, pero la idea es despues es hacerlo y optimizarlo un poco mas para leer frecuencias superiores a la actual (100Hz)... vamos a er si despues de solucionar el tema del voltimetro, puedo mejorarlo para leer frecuencias de hasta 2.5Khz
Tipo de Archivo: jpg volt_grafico_pbp.JPG (34,6 KB (Kilobytes), 317 visitas)
30/10/2015 #2965
Bueno, acá les comparto un mini tutorial sobre manejo y control de los display graficos nokia 3310-5110
https://sites.google.com/a/educ.ar/e...edirects=0&d=1
pesa 13 megas, por eso no l subi al foro
Avatar de mecatrodatos
Buen aporte el tuyo
14/12/2015 #2967
Avatar de jamesoro
torres.electronico dijo: Ver Mensaje
gracias por compartir,
15/12/2015 #2968
Gracias. Excelente aporte.
16/12/2015 #2969
Avatar de roberttorres
buenas; soy un aficionado a la electrónica y les pido ayuda con un contador de monedas de una sola denominación, específicamente lo que quiero hacer es que cuando el pic 16f876a por el puerto A4 deje de recibir los pulso de una barrera infrarroja detenga el motor de la tolva luego de haber trascurrido unos 5 segundos de la interrupción del tren de pulsos.
La programación lo hice con pic basic pro, intente utilizar Pulsin y count, pero el conteo de pulsos no inicia, el conteo lo realizo por interrupción y tmr0.
PD1: adjunto simulación en proteus y programación.
PD2: el foro esta excelente me ayudo mucho a aprender, utilice varios ejemplos de este foro para la programación de este proyecto gracias.
Tipo de Archivo: rar Contadora de moneda lcd1.rar (49,7 KB (Kilobytes), 50 visitas)
23/12/2015 #2970
roberttorres saludos, falta el circuito de proteus
23/12/2015 #2971
Edito
willyfv dijo: Ver Mensaje
Saludos Willyfv, si he adjuntado la simulación de proteus, lo he hecho en proteus 8.3 sp2, el cual genera un archivo con la extencion contador2.pdsprj.
pd1: creo que a partir de proteus 8 ya no genera el archivo DSN y si estoy equivocado por favor corrijanme.
PD2. adjunto imagen de circuito en proteus.
Edito:
Tenias Razon, no esta la simulacion en proteus, vuelvo a subir la programacion y la simulacion
Tipo de Archivo: jpg contador de monedas.jpg (113,0 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: rar Contadora de moneda lcd1.rar (30,1 KB (Kilobytes), 14 visitas)
24/12/2015 #2972
Saludos @Willyfv, como soy nuevo en el foro y tengo pocos mensajes no puedo responder por el privado, entonces aquí te dejo la simulacion hecho en proteus 7.9
Tipo de Archivo: rar Contadora de moneda lcd1.rar (24,4 KB (Kilobytes), 21 visitas)
24/12/2015 #2973
roberttorres
¿Podrías explicar un poco el funcionamiento de cada pulsador y cómo debería trabajar?
Lo otro, es que al iniciar el circuito, el debería de contar de una vez.
24/12/2015 #2974
roberttorres
Ok, empiezo por el funcionamiento del circuito:
Los pulsadores de unidad, decena y centena sirve para contar una cantidad especifica de monedas, por ejemplo quiero 1 moneda entonces pulso una vez el botón unidad, si quiero 10 pulso decena y si quiero 100 monedas pulso centena y esa cantidad aparece en la pantalla lcd (obs.:al pulsar unidad, decena o centena el conteo de manera automática lo hace de manera descendente). al tener la cantidad de monedas que quiero pulso Start el conteo inicia de forma descendente hasta llegar a cero donde avisa de forma sonora y con un mensaje en pantalla que el conteo ha terminado, luego vuelve a cargar en pantalla la ultima cantidad de monedas a contar pudiendo realizar nuevamente el conteo. Para borrar la pantalla y el ultimo conteo se utiliza el boton clear .
La otra función del circuito es que al presionar start empieza el conteo de monedas de manera ascendente, este conteo lo realiza hasta contar todas las monedas que se encuentren en la tolva o hooper pudiendo detener el conteo con el boton stop.
Es en la segunda función del circuito que necesito ayuda, que al acabar las monedas en el hooper y no reciba los pulsos apague el motor del hooper o tolva.
he utilizado el comando pulsin y ha funcionado a medias, el circuito hace cosas raras
Pd: utilizo un hooper chino de tragamonedas que un amigo me regalo, el cual tiene una barrera infrarroja donde salen las monedas.
25/12/2015 #2975
Cordial saludo alguien tiene información relevante en manejo de motores y comunicación usb.
Código HTML:
[SIZE="1"][COLOR="Silver"]---------- Actualizado después de 11 minutos ---------- [/COLOR][/SIZE]
este es un código que tengo para manejo de motor con encoder
'*  Name    : control motor con encoder                                      *
'*  Author  : open source                   *
'*  Notice  : Copyright (c) 2015 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 26/12/2015                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
DEFINE OSC 20
include "modedefs.bas"
  Lcounter     var   portB.4
  DC2          var   CCPR2L
  TLoop	     var   word  '
  ErrorC     var   word  '
  PGain	     var   word  '
  x	     var   word
  y	     var   word    '
  z	     var   word
  LCurSpeed     var   word
  LeftReq	      var   word
  dirLft	      var   word
    DC2=128	'
    PR2 = $FF
    T2CON = %00000100
    CCP2CON = %1100
    TRISB = %11111101
    TRISC = %11111101
    LeftReq=20
    portb.1=1
    dirLft=1
    x=Lcounter
    LCurSpeed=0
    TLoop=200
    PGain=10
loop:
for z=1 to TLoop
     pause 1
     if Lcounter = x then skip3
     LCurSpeed=LCurSpeed+1
     x=Lcounter
skip3:
next
    gosub adjLeft
    LCurSpeed=0
    x=Lcounter
goto loop
adjLeft:
    ErrorC=LeftReq-LCurSpeed
    ErrorC=ErrorC*PGain
     if (abs(ErrorC) = ErrorC) then
          ErrorC=ErrorC/10         '
     else
          ErrorC=0-(abs(ErrorC)/10)
     endif
     if (dirLft) then
	if (abs(DC2+ErrorC) <> (DC2+ErrorC)) then
         	DC2=255
		return
	endif
	if(DC2+ErrorC) > 255 then
		DC2=255
		return
	endif
 	if (DC2+ErrorC) < 128 then
		DC2=128
		return
	endif
	DC2=DC2+ErrorC
     endif
     if (dirLft=0) then
	if (abs(DC2-ErrorC) <> (DC2-ErrorC)) then '
		DC2=0
		return
	endif
 	if (DC2-ErrorC) > 128 then
		DC2=128
		return
	endif
	DC2=DC2-ErrorC
     endif
    return
    End
31/12/2015 #2976
Avatar de Dario
Hola amigos, tanto tiempo sin aparecer por aqui... Les cuento que he comprado un modulo bluetooth HC05 y quiero controlar un pic desde una notebook con bluetooth usando un programa hecho en visual basic 6. les queria preguntar si conocen de alguna libreria disponible para visual basic que permita utilizar el modulo bluetooth que tiene integrado la notebook, ya que yo pense que con solo poner el numero de puerto que utiliza el bluetooth de la notebook se podria compilar el programa, pero no es asi jeje... les dejo un gran saludo a todos y les deseo un muy feliz año nuevo para todos...
11/01/2016 #2977
Hola Dario, cómo va el proyecto, realmente lo que he visto está en C y con Arduino, mirando un poco en la web encontré un ejemplo en inglés donde comunican pc-celular, no sé que tan cerca esté de lo que te interesa, de cualquier forma te dejo el enlace a ver que tal.
http://www.extremenxt.com/vbpart1.htm
11/01/2016 #2978
Avatar de D@rkbytes
Dario dijo: Ver Mensaje
Yo lo he hecho con un módulo Bluetooth Dongle que se conecta a un puerto USB.
De hecho es el mismo que uso para sincronizar B4A con el móvil para depurar programas en Android.
El módulo BlueTooth Radio crea un puerto COM y se puede usar como otro puerto serial, pero por Bluetooth.
Les Les quería preguntar si conocen de alguna librería disponible para Visual Basic que permita utilizar el modulo bluetooth que tiene integrado la notebook, ya que yo pensé que con sólo poner el número de puerto que utiliza el bluetooth de la notebook se podría compilar el programa, pero no es así.
Si existen librerías que sirven para controlar directamente el periférico Bluetooth, pero son de pago y no las he usado.
Una de ellas, es : WCL Developer.
24/01/2016 #2979
Muy buena tarde, compañeros programadores.
Tengo una duda con mi proyecto de Pic Basic, puesto que debo de hacer lo siguiente:
1) Secuenciador de luces con rebote en el centro y orillas.
No obstante, no sé cómo hacer dicho rebote, sólo hago la secuencia. Ayuda por favor.
Es con el PIC16F887
Si necesitan el archivo, lo subo.
Código PHP:
*  Name    UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
*  Notice  Copyright (c2016 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
*  Date    20/01/2016                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
*  Notes   :                                                   *
Define OSC 4 'Define el oscilador para un Cristal de 4MHZ.
TRISA = %11000000    '
Configuración el Puerto A
TRISB
= %00000000    'Configuración el Puerto B
TRISC = %11000000    '
Configuración el Puerto C
PORTA
0         'Inicializa el puerto "A" es decir, se ponen todos los pines en cero.
PORTB = 0         '
Inicializa el puerto "B"
PORTC 0         'Inicializa el puerto "C"
Inicio:           '
Etiqueta de inicio del programa
PORTA
= %00000001  'RA0 = 0, RA1 = 0, RA2 = 0, RA3 = 0, RA4 = 0, RA5 = 0, RA6 = 0, RA7 = 1
Pause 500          '
Realiza una pausa de 500 milisegundos 1/2 segundo
PORTA
= %00000000  'RA0 = 0, RA1 = 0, RA2 = 0, RA3 = 0, RA4 = 0, RA5 = 0, RA6 = 0, RA7 = 0
Pause 500          '
PORTA
= %00000010  'RA0 = 0, RA1 = 0, RA2 = 0, RA3 = 0, RA4 = 0, RA5 = 0, RA6 = 1, RA7 = 0
Pause 500          '
PORTA
Pause 500          '
PORTA
= %00000100  'RA0 = 0, RA1 = 0, RA2 = 0, RA3 = 0, RA4 = 0, RA5 = 1, RA6 = 0, RA7 = 0
Pause 500          '
PORTA
Pause 500          '
PORTA
= %00001000  'RA0 = 0, RA1 = 0, RA2 = 0, RA3 = 0, RA4 = 1, RA5 = 0, RA6 = 0, RA7 = 0
Pause 500          '
PORTA
Pause 500          '
PORTA
= %00010000  'RA0 = 0, RA1 = 0, RA2 = 0, RA3 = 1, RA4 = 0, RA5 = 0, RA6 = 0, RA7 = 0
Pause 500          '
PORTA
Pause 500          '
PORTA
= %00100000  'RA0 = 0, RA1 = 0, RA2 = 1, RA3 = 0, RA4 = 0, RA5 = 0, RA6 = 0, RA7 = 0
Pause 500          '
PORTA
Pause 500          '
PORTB
= %00000001  'RB0 = 0, RB1 = 0, RB2 = 0, RB3 = 0, RB4 = 0, RB5 = 0, RB6 = 0, RB7 = 1
Pause 500          '
PORTB
= %00000000  'RB0 = 0, RB1 = 0, RB2 = 0, RB3 = 0, RB4 = 0, RB5 = 0, RB6 = 0, RB7 = 0
Pause 500          '
PORTB
= %00000010  'RB0 = 0, RB1 = 0, RB2 = 0, RB3 = 0, RB4 = 0, RB5 = 0, RB6 = 1, RB7 = 0
Pause 500          '
PORTB
Pause 500          '
PORTB
= %00000100  'RB0 = 0, RB1 = 0, RB2 = 0, RB3 = 0, RB4 = 0, RB5 = 1, RB6 = 0, RB7 = 0
Pause 500          '
PORTB
Pause 500          '
PORTB
= %00001000  'RB0 = 0, RB1 = 0, RB2 = 0, RB3 = 0, RB4 = 1, RB5 = 0, RB6 = 0, RB7 = 0
Pause 500          '
PORTB
Pause 500          '
PORTB
= %00010000  'RB0 = 0, RB1 = 0, RB2 = 0, RB3 = 1, RB4 = 0, RB5 = 0, RB6 = 0, RB7 = 0
Pause 500          '
PORTB
Pause 500          '
PORTB
= %00100000  'RB0 = 0, RB1 = 0, RB2 = 1, RB3 = 0, RB4 = 0, RB5 = 0, RB6 = 0, RB7 = 0
Pause 500          '
PORTB
Pause 500          '
PORTB
= %01000000  'RB0 = 0, RB1 = 1, RB2 = 0, RB3 = 0, RB4 = 0, RB5 = 0, RB6 = 0, RB7 = 0
Pause 500          '
PORTB
Pause 500          '
PORTB
= %10000000  'RB0 = 1, RB1 = 0, RB2 = 0, RB3 = 0, RB4 = 0, RB5 = 0, RB6 = 0, RB7 = 0
Pause 500          '
PORTB
Pause 500          '
PORTC
= %00000001  'RC0 = 0, RC1 = 0, RC2 = 0, RC3 = 0, RC4 = 0, RC5 = 0, RC6 = 0, RC7 = 1
Pause 500          '
PORTC
= %00000000  'RC0 = 0, RC1 = 0, RC2 = 0, RC3 = 0, RC4 = 0, RC5 = 0, RC6 = 0, RC7 = 0
Pause 500          '
PORTC
= %00000010  'RC0 = 0, RC1 = 0, RC2 = 0, RC3 = 0, RC4 = 0, RC5 = 0, RC6 = 1, RC7 = 0
Pause 500          '
PORTC
Pause 500          '
PORTC
= %00000100  'RC0 = 0, RC1 = 0, RC2 = 0, RC3 = 0, RC4 = 0, RC5 = 1, RC6 = 0, RC7 = 0
Pause 500          '
PORTC
Pause 500          '
PORTC
= %00001000  'RC0 = 0, RC1 = 0, RC2 = 0, RC3 = 0, RC4 = 1, RC5 = 0, RC6 = 0, RC7 = 0
Pause 500          '
PORTC
Pause 500          '
PORTC
= %00010000  'RC0 = 0, RC1 = 0, RC2 = 0, RC3 = 1, RC4 = 0, RC5 = 0, RC6 = 0, RC7 = 0
Pause 500          '
PORTC
Pause 500          '
PORTC
= %00100000  'RC0 = 0, RC1 = 0, RC2 = 1, RC3 = 0, RC4 = 0, RC5 = 0, RC6 = 0, RC7 = 0
Pause 500          '
PORTC
Pause 500          '
GOTO Inicio       'Salta a la etiqueta "Inicio" y se repite el proceso.
END
24/01/2016 #2980
Avatar de D@rkbytes
Oliver97 dijo: Ver Mensaje
No sé exactamente a qué te refieres con "rebote", me supongo que es retornar la secuencia.
Si te refieres a eso, se puede hacer con desplazamiento de bits.
Compila y ejecuta/simula el siguiente código para que veas lo que hace sobre los puertos A, B y C.
Código PHP:
Device PIC16F887    Microcontrolador utilizado
Palabra de configuración:
Device INTRC_OSC_NOCLKOUT,WDT_OFF,PWRT_ON,LVP_OFF,FCMEN_OFF,IESO_OFF
Define OSC 4
' Define el oscilador para una frecuencia de 4 MHz.
Inicio:
    ANSEL = 0           ; Configura el Puerto A como digital I/O (AN0<>AN7) "Incluye el Puerto E"
    ANSELH = 0          ; Configura el Puerto B como digital I/O (AN8<>AN13)
    TRISA = 0           '
    TRISB
0           ' Configuración el Puerto B
    TRISC = 0           '
    Symbol  LEDs_A
PORTA
    Symbol  LEDs_B
PORTB
    Symbol  LEDs_C
PORTC
    LEDs_B
0          ' Inicializa el puerto B
    LEDs_C = 0          '
Inicializa el puerto C
    LEDs_A
1          ' Inicializa el puerto A
    Pause 200
    B0 Var Byte
Programa:
    LEDs_A = 1          '
For B0 1 To 7     Bucle de 7 ciclos.
LEDs_A LEDs_A << 1    Rotar un bit hacia la izquierda.
Pause 200
    Next B0
    LEDs_A
0
    LEDs_B
1
    Pause 200
For B0 1 To 7
        LEDs_B
LEDs_B << 1
        Pause 200
    Next B0
    LEDs_B
0
    LEDs_C
1
    Pause 200
For B0 1 To 7
        LEDs_C
LEDs_C << 1
        Pause 200
    Next B0
    LEDs_C
0
    LEDs_C
= $80        Inicia el retorno"Rebote"
For B0 1 To 7
        LEDs_C
LEDs_C >> 1    Rotar un bit hacia la derecha.
Pause 200
    Next B0
    LEDs_C
0
    LEDs_B
= $80
    Pause 200
For B0 1 To 7
        LEDS_B
LEDs_B >> 1
        Pause 200
    Next B0
    LEDs_B
0
    LEDs_A
= $80
    Pause 200
For B0 1 To 7
        LEDs_A
LEDs_A >> 1
        Pause 200
    Next B0
GoTo Programa       Salta a la etiqueta "Programa" y se repite el proceso.
End
