16/08/2017 #3121
banistelrroy dijo: Ver Mensaje
creo que es hora de migrar a proton.......
No te desalientes solo te falta perseverancia y seguir buscando las alternativas o soluciones que le encuentres.
Yo uso Proton por costumbre ya que lo hago desde hace bastante tiempo pero la herramienta no lo es todo en esto.
Debes ponerte en el "lugar" del micro controlador y realizar mentalmente los pasos uno a uno que tu mismo le propones con tu programa.
Revisa programas desarrollados por otros(incluyendo los de la ayuda de los compiladores) en la tematica para así tener otras miradas/alternativas de resolución del mismo problema de distinta forma y evalúa las ventajas y desventajas de hacerlo de esa forma u otra.
Saca tus propias conclusiones y prueba las. Tienes una herramienta invaluable que son los simuladores para tener una idea de por donde va la cosa sin quemar, romper, etc. nada.
Si un programa es complejo, divídelo en pequeñas rutinas y después trata de compatibilizarlas todas.
Recuerda que en realidad solo tu resolverás esto a lo que estas abocado, nosotros solo podemos aconsejarte en base a nuestros saberes.
Ric.
16/08/2017 #3122
Avatar de banistelrroy
Tienes razón gracias por el consejo
16/08/2017 #3123
hola antes de pasar a la codificacion manchester, quiero mostrarles el avance, pues el programa es para un control remoto a distancia, y la idea es que el microcontrolador solo este en trabajo o lo que quiero conseguir esque tenga consumo solo cuando este pulsada una tecla o mas de no haber nada pulsado los pic entres en modo sleep para ahorrar el consumo de labateria. antes de entrar a reposo en el programa principal el led parpadea 10 veces, de no haber nada pulsado durante esos 10 parpadeos intermitentes, los pic entran a sleep.
pues bien segui los consejos y use interrupciones en el trasmisor la del cambio de estado RBIE: RB Port Change Interrupt Enable bit junto con RBIF: RB Port Change Interrupt Flag bit, y en el receptor INTE: RB0/INT External Interrupt Enable bit y para ambos GIE: Global Interrupt Enable bit, el tema es que sin sleep funciona bien y con el sleep no funciona como debe de ser, aver si aqui me dan una ayuda porfabor.
Pregunta: tiene algo que ver los pines usados para el RX en el receptor ya que antes usaba RB1/RX ahora uso RB0/INT para poder usar la interrupcion al recepcionar un cualquier dato.
Tipo de Archivo: rar RF 4 bits probado_2.rar (84,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
17/08/2017 #3124
Bueno, a todos quiero decirles que les presento un programa de comunicación RF de 4 bits, usando 2 PIC16F628A, uno como transmisor y otro como receptor.
En la simulación la conexión es de pic a pic, pero físicamente hay una interfaz con módulos rf para hacer la trasmisión inalámbrica.
¿Alguien puede revisar el código y dar sugerencias si el código es muy extenso, redundante o se tiene que mejorar?
El código lo realicé en Microcode Studio, la simulación en proteus y lo hice siguiendo mi criterio, agregando unas sugerencias de colaboradores de este foro.
El funcionamiento que se quiere y que aparentemente se consiguió, queda así:
  1. El proyecto es de control a distancia de 4 pulsadores.
  2. Cualquier botón pulsado. 1, 2 o los 4 se verá en el receptor.
  3. Se usarán baterías recargables de 9V, por lo que es importante el consumo del circuito.
  4. Cuando no se esté pulsando ningún botón, ambos circuitos deberán estar dormidos modo sleep o similar.
  5. Se usan interrupciones, tanto en el emisor, como en el receptor.
  6. Existen 1 led en el trasmisor que parpadea por lapso de tiempo al encender el circuito y después de del envío del último dato, para luego pasar a bajo consumo. Igual en el receptor
¿Si alguien pudiera revisar y decirme alguna sugerencia para mejorar el proyecto?
Adjunto los archivos necesarios
Programa transmisor :
Código PHP:
include "modedefs.bas"
DEFINE OSC 4
CMCON
;convierte en digitales el puerto A
trisb.4
1
trisb.5
1
trisb.6
1
trisb.7
1
led_rojo
var portb.3
botona
var portb.4
botonb
var portb.5
botonc
var portb.6
botond
var portb.7
flat1
var bit
flat2
var bit
flat3
var bit
flat4
var bit
var byte
var byte
numero
var byte
on interrupt
goto inicio
INTCON
= %10001000
numero
0
programa
for
1 to 100
low led_rojo
next
for 1 to 100
high led_rojo
next
numero
numero +1
if numero 250 then
sleep 5
endif
goto
programa
inicio
disable
if botona=0 then
gosub led1_on
flat1
1
else
gosub led1_ofF
flat1
0
endif
if
botonb=0 then
gosub led2_on
flat2
1
else
gosub led2_ofF
flat2
0
endif
if
botonc=0 then
gosub led3_on
flat3
1
else
gosub led3_ofF
flat3
0
endif
if
botond=0 then
gosub led4_on
flat4
1
else
gosub led4_ofF
flat4
0
endif
if
flat1 flat2=and flat3 flat4=0 then programa2
high led_rojo
goto inicio
led1_on
serout portb.2,n2400,[$FF,$FF,"OK","A"]
return
led1_off:
serout portb.2,n2400,[$FF,$FF,"OK","B"]
return
led2_on:
serout portb.2,n2400,[$FF,$FF,"OK","C"]
return
led2_off:
serout portb.2,n2400,[$FF,$FF,"OK","D"]
return
led3_on:
serout portb.2,n2400,[$FF,$FF,"OK","E"]
return
led3_off:
serout portb.2,n2400,[$FF,$FF,"OK","F"]
return
led4_on:
serout portb.2,n2400,[$FF,$FF,"OK","G"]
return
led4_off:
serout portb.2,n2400,[$FF,$FF,"OK","H"]
return
GOTO
INICIO
programa2
INTCON = %10001000
resume
enable
end
Programa del receptor:
Código PHP:
DEFINE OSC 4
datos
var byte
led_1
var portb.1
led_2
var portb.2
led_3
var portb.3
led_4
var portb.4
led_rojo
var portb.6
flat1
var byte
flat2
var byte
flat3
var byte
flat4
var byte
var byte
var byte
numero
var byte
on interrupt
goto lop
INTCON
= %10010000
numero
0
programa
for
1 to 100
low led_rojo
next
for 1 to 100
high led_rojo
next
numero
numero +1
if numero 250 then
sleep 5
endif
goto
programa
disable
Lop
serin portb.0,n2400,["OK"],datos
If datos="A" then
flat1
=1
endif
if
datos="B" then
flat1
=0
endif
If
datos="C" then
flat2
=1
endif
if
datos="D" then
flat2
=0
endif
If
datos="E" then
flat3
=1
endif
if
datos="F" then
flat3
=0
endif
If
datos="G" then
flat4
=1
endif
if
datos="H" then
flat4
=0
endif
if
flat1=1 then low led_1
if flat1=0 then high led_1
if flat2=1 then low led_2
if flat2=0 then high led_2
if flat3=1 then low led_3
if flat3=0 then high led_3
if flat4=1 then low led_4
if flat4=0 then high led_4
if flat1 flat2=and flat3 flat4=0 then programa2
high led_rojo
goto Lop
programa2
INTCON = %10010000
resume
enable
end
Tipo de Archivo: rar RF 4 bits probando_2.rar (123,4 KB (Kilobytes), 4 visitas)
17/08/2017 #3125
Te envió los archivos para simular en proteus los módulos de RF
Tipo de Archivo: rar MODULO RF(PROTEUS).rar (3,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
17/08/2017 #3126
gracias astroloco
17/08/2017 #3127
lo probe fisicamente y me doy con la sorpresa que la rutina programa en ambos pic tiene la misma logica que corresponden al parpadeo del led en simulacion duran lo mismo pero fisicamente el receptor dura mas y al volver de la rutina dura menos al parecer solo trasmisor trabaja correctamente, necesito una mano
21/08/2017 #3128
Hola en el programa del receptor te falta habilitar el bit6 del registro INTCON, el bit7 activa interrupciones globales, el bit6 activa las interrupciones externas, si no activas el bit6 no funcionara las interrupciones externas. El bit 1 de INTCON es el indicador de interrupción externa en RB0, al a ver una interrupción se ponen alto. Hay que que volver a poner en bajo a tras de software.
22/08/2017 #3129
entonces al inicio quedaria mas o menos asi:
on interrupt goto programa_2
INTCON = %11010000
programa_1:
goto programa_1
disable
programa_2:
INTCON = %11010010
disable
resume
23/08/2017 #3130
INTCON = %11010000
programa_1:
goto programa_1
disable
programa_2:
INTCON = %11010010
disable
resume
Hola, debe ir asi INTCON = %11010000, ya el bit7 activa interrupciones globales, el bit6 activa interrupciones externas, el bit 4 activa interrupciones por RB0, el detalle seria que el bit1 es el indicador de interrupción externa en RB0, no lo debes tu poner en 1, el bit1 se ponen el solo en alto cuando detecta una interrupción en RB0, lo que necesitas hacer tú sería,es volver a poner a bajo el bit1, para que pueda volver al detectar otra interrupción volver a poner ese en alto.
seria algo asi
programa_2:
Disable ; Desactivar interrupciones.
If INTCON.1 = 1 Then INTCON.1 = 0 ;si el bit.1 de INTCON está en uno, ponerlo a cero
Resume ; Retornar al programa
Enable ; Volver a activar interrupciones.
De este modo vuelve a quedar listo para recibir otra interrupción por RB0
24/08/2017 #3131
muchachos saben como puedo declarar para hacer el envio del resultado de una variable, ya sea en binario decimal o hexadecimal.
ejemplo: tengo declarado esto
numero var byte
NUMERO1 VAR BYTE
NUMERO2 VAR BYTE
NUMERO3 VAR BYTE
NUMERO4 VAR BYTE
despues de toda la logica me queda:
numero = NUMERO1 + NUMERO2 + NUMERO3 + NUMERO4
estoy tratando de enviar asi:
serout portb.2,n2400,["numero"]
pero nunca logro que llegue el dato, en cambio si envio una letra cualquiera llega.
25/08/2017 #3132
Avatar de D@rkbytes
¿Y con qué y cómo recibes el dato?
Si dato es superior a 255 no lo podrás ver completo, necesitas separarlo y enviar MSB y LSB
En RS-232 nada más puedes enviar un Byte, o sea, de 0 a 255.
Y también es importante la forma en que se envía, porque no es lo mismo enviarlo como texto usando Dec, que enviarlo en ASCII. O sea, enviarlo directamente sin conversiones.
Así que... Aunque el dato se envié, nunca lo verás en una interfaz común.
25/08/2017 #3133
El dato es el resultado de una variable del tamaño byte pero quiero saber la forma de enviar en decimal binario o hexa osea si el dato fuera 15 como lo enviaría
25/08/2017 #3134
Avatar de D@rkbytes
Envíalo sin formato, ya después de recibirlo le puedes dar el formato quieras.
Por ejemplo, caso 1 sin formato:
Código PHP:
    If PORTA.2 0 Then
        Numero
50
        SerOut PORTB.2
T9600, [Numero]
        While
PORTA.2 0Wend
EndIf
Verás lo siguiente:
O sea, un 2, que corresponde al decimal 50 de la tabla ASCII.
Eso es enviar un número sin formato y de esa forma habrá números que no se podrán ver si la interfaz va a mostrar lo que reciba cómo texto.
Caso 2, con formato:
Código PHP:
    If PORTA.2 0 Then
        Numero
50
        SerOut PORTB.2
T9600, [#Numero]
While PORTA.2 0Wend
EndIf
Aquí ya se ve el número 50, pero se enviaron dos bytes, porque fue enviado cómo texto.
Así que todo depende de la forma en que se manden e interpreten los datos.
No es nada complicado, pero muchas personas batallan con esto.
Edit: Si le quieres dar otro formato, PBP tiene instrucciones para eso.
Por ejemplo: SerOut2 PORTB.2, T9600, [Hex Numero]
O por Hardware: HSerOut [Hex Numero]
Pero por hardware, ya se tiene que configurar el módulo USART.
Con algo así por ejemplo:
Código PHP:
    Configuración USART: (9600 Bps 4 MHz9615 Bps Reales 0.16de error.)
SPBRG =    25    00011001
    TXSTA
=    36    00100100
    RCSTA
=    144   10010000
A mi en lo personal me gusta usar los registros directamente, pero PBP tiene sus declaraciones.
Tipo de Archivo: jpg Caso 1.jpg (136,4 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Caso 2.jpg (137,1 KB (Kilobytes), 115 visitas)
26/08/2017 #3135
Ok entendido todo claro
30/08/2017 #3136
Buenas a todos, despues de tantas pruebas y batallar con la comunicacion rf con pic, obtuve muchas resultados y la mayoria no era lo que esperaba, se torna tedioso al trabajar con modulos rf y el pic, devido a que existe mucho ruido electrico en el ambiente señales de radio, etc que hicieron que el pic actue de forma erronea, segui los consejos y obtuve mejores resultados pero aun con error.
PRUEBAS Y RESULTADOS:
1. se establecio la conexion entre los 2 pic: TX usando las instrucciones SERIN, enviando datos todo el tiempo mientres se pulse o no, esto debido a que si se apaga el trasmisor el receptor se queda en 0 por mucho tiempo e ingresan datos erroneos.
2.con ambos circuitos TX/RX enlazados siempre, al cabo de unas horas el receptor recibe algun codigo producto del ruido lo cual activa las salidas cualquiera, sin aver enviado ningun dato.
lo que me llevo a deducir que aun sigue el ruido y confunde al pic e interpreta codigo y se queda enganchado con salidas activadas.
Ahora se que necesariamente tengo que codificar los datos a enviar y una de esas codificacion es manchester,que segun la teoria funcionaria asi:
dato = 17, sus equivalencias
decimal = 17
binario = 0001 0001
manchester=01010110 01010110
navegando por la red encontre un ejemplo de comunicacion rf con codificacion manchester, encontre una rutina para la codificacion:
Variables declaradas:
S_Byte Var Byte
D VAR BYTE
I var byte
ENCODED VAR WORD
ENCODED_LOW VAR ENCODED.LOWBYTE
ENCODED_H VAR ENCODED.HIGHBYTE
DECODED VAR BYTE
MAN_ENCODING:
FOR D = 0 TO 7
IF S_BYTE.0[D] = 0 THEN
ENCODED.0[D*2] = 0
ENCODED.0[D*2+1] = 1
ELSE
ENCODED.0[D*2] = 1
ENCODED.0[D*2+1] = 0
ENDIF
next D
return
El problema es que me da el resultado invertido po ejemplo en :
ENCODED_H: me queda asi 10101001
ENCODED_LOW: me queda asi 10101001
El codigo queda en 2 BYTES: BYTELOW y BYTEHIGH
no entiendo el motivo del resultado invertido ya que tenia realizar opearciones con la codificacion tal y como debe de ser.
31/08/2017 #3137
Avatar de D@rkbytes
Dejo un ejemplo de codificación y decodificación Manchester.
En el receptor o decodificador existe un bug al cual no le encontré el motivo, pero si solución.
Lo dejo comentado en el código, tal vez alguien pueda encontrar el error.
Tipo de Archivo: rar 16F628A Manchester CODEC.rar (63,4 KB (Kilobytes), 16 visitas)
31/08/2017 #3138
Avatar de roberttorres
D@rkbytes dijo: Ver Mensaje
Buenas
En el receptor cuando comparas la variable Dato(tipo word) = $BB sin el 1 sencillamente no hace la comparación, pero si creas otra variable por ejemplo:
Comparar var byte
comparar = Dato
if comparar = $BB then portb.4 = 1, en ese caso si funciona, ahora no se porque al comparar una variable tipo word no funciona y si lo hace con una variable tipo byte(solo soy un hobbista).
PD: también dejo un ejemplo que encontré en el foro de picbasic con algunas modificaciones que hice, pero no lo probé en físico:
Tipo de Archivo: rar RF pbp Manchester.rar (99,0 KB (Kilobytes), 12 visitas)
01/09/2017 #3139
roberttorres tus librerias de los modulos rf no funcionan tiene que estar conectado directo el tx - rx
02/09/2017 #3140
En físico tampoco funciona no cimunica
