01/06/2009 #21
Avatar de mecatrodatos
que tal vamos con el primer proyecto de manejo de teclado matrixal utilizando operandos matematico de pic basic pro:
    ; lectura de un teclado de 16 posiciones  con pic 16f84A
 ; CONFIGURACION PARA LA PROGRAMACION DEL PIC
@ device xt_osc ; oscilador externo XT
define osc 4 ; especifica que se va a utilizar uno de 4 Mhz
;  DETERMINACION DE VARIABLES
fila VAR BYTE
columna  VAR BYTE
tecla VAR BYTE
TRISA=0
LOOP1:
PORTB=0
TRISB=%11110000
IF ((PORTB>>4)!=%1111) THEN LOOP1
LOOP2:
FOR FILA=0 TO 3
PORTB=0
TRISB=(DCD FILA)^%11111111
COLUMNA=PORTB>>4
IF COLUMNA!=%1111 then numtecla
NEXT FILA
GOTO LOOP2
NUMTECLA:
TECLA=(FILA*4)+(NCD(COLUMNA^%1111))
PORTA=TECLA
GOTO LOOP1
END
02/06/2009 #22
Lectura y escritura con 24c02
hola amigo mecatrodatos muy bueno tus aportes, tengo una duda sobre como grabar el contenido de 6 variables en una memo via I2C esas variables contienen un valor de 4 digitos, cada una, ejemplo
var1 = 1234
var2 = 21
var3 = 2222
var4 = 754
var5 = 1221
var6 = 231
cuando desconecto la corriente y vuelvo a prender necesito que estas variables se mantengan...
conozco la forma de grabar y leer en eso no tengo problema, mi problema es que no entiendo como hago para que me almacene las cifras enteras, ya que solo me guarda un numero por direccion de memoria, ejemplo grabo esto
I2cwrite portc.7,portc.6,%10100000,0,[1234]
cuando la leo solo me aparece el primer numero, necesito saber como guardo toda la cifra, muchas gracias, espero puedan ayudarme....
javi
29/06/2009 #23
javoni que tipo de memoria utilizas, mira este ejemplo :lee y escribe en la memoria (24lc04b) utilizando un pic 16f877A y una pantalla lcd de 2x16 mas de dos carasteres alamacenados en las varibles b1 y b2.
define I2C_SCLOUT 1 ;PARA QUE NO SE NECESITE RESISTENCIA EN SCL
Define	LOADER_USED	1
' configuracion del lcd  2x16
DEFINE  LCD_DREG        PORTD
DEFINE  LCD_DBIT        4
DEFINE  LCD_RSREG       PORTE
DEFINE  LCD_RSBIT       0
DEFINE  LCD_EREG        PORTE
DEFINE  LCD_EBIT        1
SCL     VAR     PORTC.3                 ' Clock pin
SDA     VAR     PORTC.4                 ' Data pin
address VAR     WORD                    ' Address
B1      VAR     BYTE                    ' Data 1
B2      VAR     BYTE                    ' Data 2
ADCON1 = 7                      ' PORTa Y PORTE COMO DIGITALES
Low PORTE.2                     ' LCD R/W line low (W)
Pause 100                       'RETADO PARA INICIALIZAR LE lcd
For address = 0 TO 15                'REPITE 16 VECES
B1 = address + 100           ' SUMA 100 A ADDRESS Y VALOR LO GUARDA EN B1
I2CWrite SDA,SCL,$A0,address,[B1]    ' GUARDA EL RESULTA DE B1 EN EN ADDRESS
Pause 10                ' ESPERA 10MS
Next address             ;ESPERA A QUE SE REALICE LA REPETICION
loop:
For address = 0 TO 15 STEP 2         ' Loop 8 times
I2CRead SDA,SCL,$A0,address,[B1,B2]  'LEE LAS DOS VARIABLES
LCDOut $fe,1,#address,": ",#B1," ",#B2," "   'VISUALIZA EN EL DISPLAY VALOR DEC
Pause 1000
Next address
GoTo loop                            ; CREA UN BUCLE CERRADO
End
Espero te sirva y al igual que nuestro amigo mot1258 disculpas por no responder a tu inquietud de la forma mas rapida , si lograste hallar otra forma de leer y almacenar mas de una variable en una memoria y visualizar el resultado en una LCD posteala.
Por otro lado seguire posteando proyectos utilies que les parece mostrar caracteres personalizados en Lcd con pic basic pro en eso estaba en el tiempo en que estuve perdido como lectura y visualizacion de sensores de temperatura anologos y digitales, ldr, potencimetro entre otros me parece que nos dedicaremos mas a sacarle el jugo a las pantallas de cristal liquido, cualquier colaboracion , critica o comentario sera recibida.
29/06/2009 #24
Aqui esta el diagrama de los proyectos que manejaremos con lcd es el mismo de los anteriores ( mensaje y desplazamiento) en formato dibujo , archivo comprimido si por el caso cambiaremos al pic 16f877A perola configuracion segura siendo la misma
pines pic pines LCD 2x16
RB0 D4
RB1 D5
RB2 D6
RB3 D7
RB4 RS
RB5 E
RW a tierra
estoy son los pines que aparecen en proteus al seleccionar el pic y el LCD 2x16 se tiene que realizar la conexion antes descrita.
Tipo de Archivo: zip plano_ejer_lcd_728.zip (18,4 KB (Kilobytes), 908 visitas)
03/07/2009 #25
perdonaran la ortografia pero vamos con un proyecto interesante visualizacion de caracteres especiales en LCD 2X16,para ello aclaremos lo siguiente:
Un dispositivo LCD dispone de dos tipos de memorias ambas independientes. Estas memorias se denominan DD RAM y CG RAM.
-DD RAM (Display Data Ram)
Es la memoria encargada de almacenar los caracteres de la pantalla que se esten visualizando en ese momento, o bien, que esten en una posición no visible. El display tiene una capacidad de 2 lineas horizontales por 40 caracteres cada una, de los cuales solo seran visibles 2 lineas de 16 caracteres cada una. La DDRAM tiene un tamaño de 2x40=80 bytes.
CG RAM (carácter generator RAM)
La CG RAM contiene los caracteres que pueden ser definidos por el usuario, es decir que pueden ser personalizados. Está formada por 64 posiciones, con direcciones $00-$3F. Cada posición es de 5 bits.
La memoria esta dividida en 8 bloques que corresponden a los posibles caracteres creados por el usuario que van del 0 al 7.
Cada carácter esta constituido por una matriz de 5 columnas por 8 filas. De este modo un 1 indica un punto de la matriz encendido, y un 0 apagado.
Programa generacion de caracteres pic basic pro utilizando un pic 16f877A un LCD 2x16 con comunicacion a 4 bits:
' DEFINICIÓN DE REGISTROS PARA EL LCD
Define LCD_DREG PORTB 'Utilizar 4 bits del puerto B para tx de datos
Define LCD_DBIT 4     'Desde el Bit B.4 al Bit B.7
Define LCD_RSREG PORTB'Selección del puerto del registro
Define LCD_RSBIT 3    'En el bit B.1
Define LCD_EREG PORTB 'Utilizar el enable en el puerto B
Define LCD_EBIT 2     'En el bit B.2
' Establecer el puerto B como salida
TRISB=0
M var byte       ;creacion de variable
Pause 500 ' tiempo para inicializar LCD
RUTINA:
    LCDOUT $FE,64 ' COMIENZA DEFINICION
    LCDOUT $0,$E,$A,$1F,$1B,$1F,$1F,$0 ' 3 candado cerrado
    LCDOUT $0,$E,$8,$1F,$1B,$1F,$1F,$0 ' 4 CANDAdO ABIERTO
    LCDOUT $E,$A,$4,$1F,$4,$E,$A,$0 ' 5 MONITO
    LCDOUT $A,$A,$0,$4,$11,$E,$0,$0 ' 6 cara feliz
    LCDOUT $A,$A,$0,$4,$11,$E,$6,$0 '7 cara lengua
    LCDOut $FE, 1 ' LIMPIA EL DISPLAY
    LCDOUT $FE,$84,"CARACTERES"; mensaje en la primera linea LCD
    LCDOUT $FE,$C0 	;caracteres personalizados segunda linea LCD 2X16
; las siguientes lineas del programa sirven para visualizar en la segunda linea del LCD 2X 16 los caracteres especiales
    FOR M = 0 TO 4
        LCDOUT M
        PAUSE 300
    NEXT M
    PAUSE 1500
    LCDOUT $FE,$81,"PERSONALIZADOS"   ;mensaje  la primera linea LCD 2X16
    LCDOUT $FE,64 'COMIENZA DEFINICION
    LCDOUT $1F,$11,$A,$4,$A,$11,$1F,$0 ' 2 RELOJ ARENA
    LCDOUT $11,$1F,$1F,$15,$1F,$1B,$E,$0 ' 3 DIABLO
    LCDOUT $E,$1F,$15,$1F,$1F,$E,$E,$0 ' 4 CALAVERA
    LCDOUT $4,$2,$4,$0,$1F,$11,$E,$0 ' 5 TAZA
    LCDOUT $0,$E,$11,$1F,$4,$14,$8,$0 ' sombrilla
LCDOUT $FE,$C0
    FOR M = 0 TO 4
        LCDOUT M
        PAUSE 300
    NEXT M
    PAUSE 1500
    LCDOUT $FE, 1 ' LIMPIA EL DISPLAY
    GOTO RUTINA
Por ultimo anexo simulacion en proteus 7.4 , codigo fuente, .hex .la carpeta esta en formato comprimido
Tipo de Archivo: zip caracteres_especiales_250.zip (10,9 KB (Kilobytes), 1022 visitas)
05/07/2009 #26
Hola: mil gracias amigo mecatrodatos por el tiempo para contestarnos yo tambien he andado atareado con la escuela y el trabajo y gracias, mas claro no se puede la explicacion de la conexion de la LCD y me han servido mucho los ejemplos para la escuela que nos posteaste y por sí a alguien del foro le quedan duda sobre la conexion o direccionamiento de la LCD, les dejo un link donde lo explican a detalle, espero les sirva, saludos.
http://www.matpic.com/MICROCHIP/MICROCHIP_LCD.html
05/07/2009 #27
Que bien buen aporte mot1258 , si puedes sube proyectos
05/07/2009 #28
Ok gracias, buscaré algúno que tenga por ahi pero mas que proyectos, surgen mas dudas y creo que eso es bueno porque es señal de que poco a poco vamos aprendiendo a prueba y error, estoy destrozando el ejemplo que pusiste del conteo de los 5 minutos pero sin ocupar el tmr0 y hacerlo con un contador por si hubiera el caso que quisieras mas salidas que lleven el conteo de la misma forma pero independiente ya que el 16f84 solo tiene un tmr y el 16f877 sino me equivoco solo trae 3 y si yo quiero por ejemplo 5, ya no me alcanzarian, bueno sigo peleandome con eso y en la semana posteo el poco avance que lleve, si alguien tiene algun aporte, es bienvenido. saludos
PD. dejo mas links
http://www.melabs.com/resources/samples.htm
http://www.todopic.com.ar/pbp_sp.html#count
06/07/2009 #29
Que tal siguiendo con los proyectos de lcd un frecuenciometro con el pic 16f84A , ldc 2x16 y un generador de señales cuadradas ubicado por el puertoA2, en donde se capta los pulsos y se visualizan el LCD; con alarmas de activacion condicionales ubicadas en el puert A 0,1 respectivamente, sin mas el codigo fuente:
Define LCD_DBIT 0     'Desde el Bit B.4 al Bit B.7
Define LCD_RSBIT 4    'En el bit B.1
Define LCD_EBIT 5     'En el bit B.2
TRISB=0
; configuracionde pines del PIc 16f84A
Alarma0 var porta.0
Alarma1 var porta.1
; definicion de variables
pulsos var word        ; variable con capacidad de 65535
loop:
count porta.2,1000,pulsos    ; CONTAR LOS PULSOS POR EL PUERTO A2
lcdout $fe,1            ;LIMPIA lcd
lcdout $fe,$82,"fecuencia:"     ; ENVIAR MENSAJE AL LCD
lcdout $fe,$c5,dec pulsos,"hz"    ; MOSTRAR PULSOS EN LCD SEGUNDA LINEA
;condicionales para alarmas
if pulsos>750 then EMER1      ;SI PULSOS EXCEDE 750 IR A EMER1
if pulsos<320 then EMER2       ; SI PULSOS DECIENDE  320 IR A EMER2
LOW ALARMA0:LOW ALARMA1
GOTO LOOP
EMER1:                          ; RUTINA EMER1
HIGH ALARMA0
LOW ALARMA1
GOTO LOOP
EMER2:
                                 ;RUNITA EMER2
LOW ALARMA0
HIGH ALARMA1
GOTO LOOP
Tipo de Archivo: zip frecuencimetro_135.zip (31,9 KB (Kilobytes), 911 visitas)
Tipo de Archivo: zip ldc_frecuen_127.zip (30,7 KB (Kilobytes), 830 visitas)
16/07/2009 #30
Que tal a peticion de un compañero del foro un contador con dos display activado por una entrada (pulsador al pic 16f84A) de 00 a 99
programa fuente en pic basic pro:
;DEFINICION DE VARIABLES
Cnt VAR Byte
Digit VAR Byte
Pattern VAR Byte
Digit1 VAR PORTA.0
Digit2 VAR PORTA.1
Pbutton VAR PORTB.7
i VAR Byte
TRISA = 0
TRISB = $80
Cnt = 0
OPTION_REG = $05
TMR0 = 0
ON INTERRUPT GOTO ISR
INTCON =$A0
LOOP:
BUTTON Pbutton, 0,255,0, i, 0, LOOP
Cnt = Cnt + 1
goto loop
DISABLE
ISR:
Digit = Cnt DIG 1
Pattern = Pattern ^ $FF
LOOKUP Digit, [$3F,$06, $5B, $4F, $66, $6D, $7D, $07, $7F, $6F], Pattern
Digit2 = 0
PORTB = Pattern
Digit1 = 1
Pause 5
Digit = Cnt DIG 0
Digit1 = 0
PORTB = Pattern
Digit2 = 1
PAUSE 10
INTCON.2 = 0
RESUME
ENABLE
END
Tipo de Archivo: zip act5_209.zip (32,0 KB (Kilobytes), 1070 visitas)
18/07/2009 #31
Robot seguidor de luz con pbp
Bueno amigos quiero compartir con ustedes el desarrollo de un robot seguidor de luz bajo la programacion en pic basic pro,utilice un pic 16f84a, driver l293b,fotoceldas y como estructura del robot un carro viejo de rf que tenia,adaptando en un pequeño protoboard el circuto para controlar los dos motores que componen el carrito. No coloque los testigos (leds) por el espacio en la proto para controlar el motor 1 utilice el comando PWM.
Este es dodigo fuente:
;ROBOT SEGUIDOR DE LUZ
b0 var byte         ;VARIABLE PARA GUARDAR EL VALOR DE LDR1
b1 var byte         ;VARIABLE PARA GUARDAR VALOR DE LDR2
b2 var byte         ;VARIABLE DE COMPARACION DE LDR1 Y LDR2
p2 var portb.0      ;SALIDA MOTOR1
p3 var portb.1      ;SALIDA MOTOR2
p4 var portb.2      ;SALIA MOTOR2
EN1 var portb.3    ; habilitador inversor giro MOTOR 2
EN2 VAR PORTB.4      ;HABILITADOR MOTOR UNO
LED1 VAR PORTA.0
LED2 VAR PORTA.1
LED3 VAR PORTA.2
start:                          ;INICIO
pot portb.5,255,b0              ;LEE LDR1 Y GUARDA VALOR EN BO
pot portb.6,255,b1              ;LEE LDR2 Y GUARDA VALOR EN B1
If b0 = b1 then straight        ;SI BO =B1 ENTONCER IR  ALA RUTINA STRAIGHT
if b0 > b1 then left            ;SI BO ES MAYOR A B1 IR A IZQUIERDA
if b1 > b0 then right           ;SI B1 ES MAYOR QUE BO ENTONCES IR A DERECHA
straight:                       ;RUTINA COMIENZO
pwm EN2,125,30:HIGH p2
LOW EN1: low p3:low p4   ; HABILITA MOTOR 1
high led1
goto start                     ;IR A INICIO
left:                         ;RUTINA IZQUIERDA
b2 = b0-b1                    ;RESTE EL VALOR DE BOY B1 Y GUARDELO EN LA
                              ;VARIABLE B2
if b2 > 15 then left1         ;SIB2 ES MAYOR QUE 15 ENTONCES IR A RUTINA
                              ;IZQUIERDA 1
goto straight                 ;IR A INICIO
left1:                       ;RUTINA IZQUIERDA 1
HIGH EN1: LOW P3:high p4 ;ACTIVA SALIDA P3 Y DESACTIVA SALIDA P4
HIGH LED2                      ;ENCIENDE TESTIGO
right:                         ;RUTINA DERECHA
b2 = b1-b0                     ;RESTE EL VALOR DE B1 CON B0 Y GUARDE EL
                               ;VALOR EN B2
if b2 > 15 then right1         ;SI B2 ES MAYOR QUE 15 ENTONCES IR A RUTINA
                               ;DERECHA 1
right1:                        ;RUTINA DERECHA 1
pwm EN2,125,30:high p2
HIGH EN1:HIGH P3:low p4 ;ACTIVA SALIDA P4 Y DESACTIVA SALIDA P3
HIGH LED3                       ;ENCIENDE TESTIGO
end                             ;FIN DE PROGRAMA
Tipo de Archivo: rar robot_seguidor_de_luz_609.rar (98,1 KB (Kilobytes), 1277 visitas)
18/07/2009 #32
fotos del proyecto robot seguidor de luz
Tipo de Archivo: rar fotos_robot_550.rar (718,2 KB (Kilobytes), 1217 visitas)
19/07/2009 #33
Amigos vamos con un proyecto interesante control de acceso son clave utilizando un teclado matrixal de 4x4,pic 16f84a y testigos de operatividad, al ingresar los cuatro digitos correctamente se energiza un rele durante tres segundos ubicado en el pin door del pic ,si la clave es incorrecta se emite tres activaciones en bip y led ubicados en el puerto A0 y A1 respectivamente, la activacion de cada tecla va acompañado de la visualizacion del led ubicado en pin 18 del pic 16f84a.
codigo fuente en pic basic pro
;creacion de variables
tecla var byte                 ;donde se guarada tecla pulsada
repit var byte                 ;para hacer repeticiones
;configuracion de pines del pic 16f84a
bip var porta.0      ;donde se conecta la chicharra
led var porta.1  ;donde se conecta el led
door var porta.2   ;donde se conecta rele para la puerta
a var portb.0       ;pines de las filas
b var portb.1
c var portb.2
d var portb.3
uno var portb.4
dos var portb.5
tres var portb.6
cuatro var portb.7
iniciando:        ;incica funcionamiento del sistema
high led:high bip
pause 1000
low led:low bip
goto teclauno        ; comparar clave
barrido:
low a               ;sensar fila a
if uno=0 then tecla=1:return
if dos=0 then tecla=2:return
if tres=0 then tecla=3:return
if cuatro=0 then tecla=10:return
high a
low b
if uno=0 then tecla=4:return
if dos=0 then tecla=5:return
if tres=0 then tecla=6:return
if cuatro=0 then tecla=11:return
high b
low c
if uno=0 then tecla=7:return
if dos =0 then tecla=8:return
if tres=0 then tecla=9:return
if cuatro=0 then tecla=12:return
high c
low d
if uno=0 then tecla=14:return
if dos=0 then tecla=0:return
if tres=0 then tecla=15:return
if cuatro=0 then tecla=13:return
high d
pause 10
goto barrido
;rutina antirrebote de teclas
ptecla:
high led:low bip
pause 100
low led :low bip
espacio:
if uno=0 then espacio
if dos=0 then espacio
if tres=0 then espacio
if cuatro=0 then espacio
pause 25
return
 ;rutina para comparar claves
teclauno:
gosub barrido
gosub ptecla
if tecla=1then teclados
goto falso
teclados:
gosub barrido:gosub ptecla
if tecla=2 then teclatres
goto falso1
teclatres:
if tecla=3 then teclacuatro
goto falso2
teclacuatro
if tecla=4 then open
goto falso3
open:
for repit=1 to 2
pause 100
high led:high bip
pause 100
low led:low bip
next
high door
pause 3000
low door
goto teclauno
;rutina teclas erroneas
falso:
falso1:
falso2:
falso3:
for repit=1 to 3
pause 100
high led:high bip
pause 100
low led: low bip
next
goto teclauno
end
Tipo de Archivo: rar practica_teclado_669.rar (41,8 KB (Kilobytes), 1075 visitas)
23/07/2009 #34
hola alguien me puede ayudar estoy aprendiendo a programar en pic basic pero quisiera saber como puedo controlar un LCD desde el pic 16F877A muchas gracias por la ayuda que me puedan dar
23/07/2009 #35
hola amigo deberias ser mas conciso en tus preguntas queres saber como se conecta (patillaje) o queres que el display haga algo especial? (software), saludos
23/07/2009 #36
hola gracias por responder mira consegui aqui en mi pais Ecuador un libro que habla de el micro 16F628A, programacion en microcode studio por ejemplo si se desea inicializar el micro no se declara el oscilador por defecto lo hace para el oscilador por cristal pero segun estaba leyendo un poco no se si sera verdad no lo he confirmado el 16F877A no tiene oscilador interno por eso hace falta comenzar por eso y por lo demas quisiera saber si las mismas lineas de codigo que se utilizan para el 16F628A para inicializar el LCD son las mismas o hay que modificar un poco. te agradeceria si es posible me cruces un pequeno programita para irlo comprobando y poderlo armar e ir entrenando sobre todo lo que es posible hacer mediante el micor code studio. muchas gracias por lo que me puedas ayudar
23/07/2009 #37
bien amigo patico, vayamos por partes, primero el 16f877a no tiene oscilador interno, pero es mucho mas completo que el 16f628 en otras areas, mas memoria eeprom, 33 in/out, etc, debes conserguirte un cristal de 4 mhz que es lo mas comun, y dos condensadores de 22 picofaradios, con esto haces el oscilador, es indispensable contar con el datasheet u hoja de datos del mencionado pic, de otra forma no sabes con que estas trabajando, debes si o si conocer la disposicion de las patas del pic...
ahora para el lcd debes tener en cuenta un par de cosas, un lcd por ejemplo de 2x16 (muy comun) trabajan de dos modos con 8 bits o con 4 bits, que es esto? la cantidad de patas que vas a conectar al pic, si es de 4 bits conectas 4 patas del pic al lcd, si es de 8 conectas 8 patas del lcd al pic, que se gana con esto, una mayor velocidad de transferencia de datos del pic al lcd...ahora bien ademas de las 4 u 8 patas debes conectar tambien otras dos que son "E" (enable), el pic lo pone a 1 para que el lcd se active y luego tienes otra que es "RS" (register select) que sirve para que el lcd sepa si recibe un comando, por ejepmlo: (limpiar la pantalla) o si recibe un caracter, por ahora debes poder armar el soft, y debes ser paciente para poder entender como funciona el sistema, es maravilloso pero no debes desesperarte, busca información en google que hay mucha...saludos te adjunto un esquema de conexion del lcd, saludos
Tipo de Archivo: jpg lcd_4_bit_108.jpg (54,1 KB (Kilobytes), 545 visitas)
23/07/2009 #38
patico 21
que tal en proyectos con lcd encontrars lo necesario hay he dejado programas muy interesantes por ahora en el inicio del programa que desees realizar con oscilador externo tienes que configurarlo desde pic basic pro por ejemplo si deseas trabajar con un oscilador xt de 4Mhz escibes las siguientes lineas de codigo, para que cuando lo programes no tengas problemas:
Por otro lado si deseas manejar el LCD 2X16 con este pic debes tener en cuenta queel Puerto A y E cuenta con conversores analogo/ digital y si vas a usar alguno de estos puertos con conexio al lcd tenes que escribir lo siguiente:
ADCON1=7 ; convierte entradas o salidas digitales los pines del puerto A y E del pic 16F877A
para finalizar las lines con las que trabajan son iguales, pero el pic basic pro tiene configurado desde software la conexión para el LCD con el puerto A para que te trabaje por otro puerto debes escribir lo siguiente :
' Define LCD registers and bits
Define	LCD_DBIT	                4
Define	LCD_RSBIT	3
Define	LCD_EBIT	                2
Si deseas mayor aclaracion en este mismo hilo esta la configuracion de cada comando y nuestro amigo mot posteo excelentes paginas donde hay un tutorial con todos los comandos utilizados con pic basic. pro.
24/07/2009 #39
Gracias por responder osea que si hago los puertos a digital y las demas modificaciones que me mencionas y coloco en el programa que voy a trabajar con el 16F877A en teoria el mismo programa que lo hice para el 16F628A puede ser utilizado para el 16F877A obiamente cambiando la distribucion de pines y otras cositas o me equivoco mira este es le codigo que puse en el 16F628A para que me salga hola
pause 200
x var byte
abc var byte
ini:
       lcdout $FE,1
       for x = 0 to 5
lookup x, ["hola"],abc
       lcdout, abc
       pause 400
       next
       pause 2000
goto ini
end
osea que en el principio tendria que colocar
ADCON1=7
Define LCD_DBIT 4
Define LCD_RSBIT 3
Define LCD_EBIT 2
y luego lo demas del codigo que te mostre, me puedes ayudar un poco con esto porfavor gracias nuevamente por la ayuda
24/07/2009 #40
hola amigo patico21, tu codigo es correcto te explico cual es la configuracion que te ha pasado nuestro amigo mecatrodatos,
Define LCD_DREG PORTB Define por que puerto vas a conectar en lcd en este caso el PORTB
Define LCD_DBIT 4 Define la cantidad de bits de conexion en este caso 4 del nibble alto RB4,RB5,RB6,RB7
Define LCD_RSREG PORTB Define en que puerto se va a conectar el bit de (RS) Register Select, en este caso PORTB
Define LCD_RSBIT 3 Define en que bit se conecta el (RS) Register Select, en este caso el bit 3, o sea RB3
Define LCD_EREG PORTB Define en que puerto se va a conectar el bit de (E) Enable, en este caso PORTB
Define LCD_EBIT 2 Define en que bit se conecta el (E) Enable, en este caso el bit 2, o sea RB2
en tu caso no hace falta convertir las entradas con adcon ya que no estas usando ninguno de los puertos que tienen conversores, por lo menos para el lcd... saludos... un gusto
Javicone
