21/08/2010 #381
Avatar de reyvilla
Respuesta: Curso programacion de pic en bsic pro
Listo aca esta problemas de configuracion, aprte los puertos estan compuestos de ocho pines del porta.0 al portb.0 por lo cual cuando trabajes el trisa o porta=%00000000 son ocho espacios que debes de llenar el primero de derecha a izquierda es el pin 0 "cero" y el primero que esta de lado
del %0 es el pin 7 saludos pruebalo y me avisas
'* Name : UNTITLED.BAS *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* Notice : Copyright (c) 2010 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'* : All Rights Reserved *
'* Date : 19/08/2010 *
'* Version : 1.0 *
'* Notes : *
@ DEVICE pic16F628A, INTRC_OSC_NOCLKOUT ' Opción del Osc Interno
@ DEVICE pic16F628A, WDT_ON ' Watchdog Timer ON
@ DEVICE pic16F628A, PWRT_ON ' Power-On Timer
@ DEVICE pic16F628A, BOD_ON
@ DEVICE pic16F628A, MCLR_OFF ' Master Clear Opción interno
@ DEVICE pic16F628A, LVP_OFF ' Bajo voltaje de programación
@ DEVICE pic16F628A, CPD_OFF ' Protección del código de memoria OFF
@ DEVICE pic16F628A, PROTECT_OFF ' protección de código OFF
Define osc 4
CMCON = 7
pause 500'TIEMPO DE ESPERA 1/2 SEG. PARA ESTABILIZAR EL PIC
trisa.0=0
trisa.1=0
trisa.2=0
trisa.3=0
trisa.4=1
trisa.5=0
trisa.6=0
trisb=%00000000
car var byte
ser var byte
ver var byte
ter var byte
vuelve :
for car=1 to 10 step 1
porta=%00000001:portb=%00010000:pause 4
porta=%00000010:portb=%00100111:pause 4
porta=%00000100:portb=%01111000:pause 4
porta=%00001000:portb=%00100111:pause 4
porta=%01000000:portb=%00010000:pause 4
next
for ser=1 to 10 step 1
porta=%00000001:portb=%00100000:pause 4
porta=%01000000:portb=%00100000:pause 4
next
for ver=1 to 10 step 1
porta=%00000001:portb=%01000000:pause 4
porta=%01000000:portb=%01000000:pause 4
next
for ter=1 to 10 step 1
next
goto vuelve
end
21/08/2010 #382
gracia reyvilla por responder ;pero trate de compilar lo que me pusiste en el foro y me salen estos errores
21/08/2010 #383
Avatar de reyvilla
que version y que programas estas usando?
21/08/2010 #384
Avatar de ByAxel
erick percy dijo: Ver Mensaje
Hola:
Disculpa voy a dar mi opinión. El Microcode que supongo es que están usando tiene dos opciones para usar un determinado compilador que lo ven en "View" > "Compile and Program Options"; por lo que se, es cuando se usan Fuses y el compilador asociado es el MPASM te genera errores como los que te han salido. Para arreglar eso debes usar el compilador del PicBasic que está en "C:\PBP", entonces los asocias por medio del botón que está en la imagen; luego de eso te debe aparecer al costado la dirección del compilador "C:\PBP".
Intenta eso.
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (34,2 KB (Kilobytes), 55 visitas)
21/08/2010 #385
micro code 4 y pic basic 2.5
gracia por ayudaenconter solucion a mi problema
22/08/2010 #386
hola amigos estoy haciendo ahora otro ejercicio que consiste en hacer que pase una letra por una matriz 7*5 pero tengo un problema hay una columna de leds que no encienden no se a que se debe
otra cosa en el programa utilizo el comando data no se si lo utilizo bien por favor cualquier ayuda a qui dejo el archivo con el pbp,proteus,hex
Tipo de Archivo: rar Nueva carpeta (3).rar (15,6 KB (Kilobytes), 145 visitas)
22/08/2010 #387
Avatar de reyvilla
para seguirte ayudando necesito saber que tanto sabes de picbasic asi que la mejor forma para mi seria que expusieras tu programa y explicaras paso a paso que pretendes hacer con cada linea, asi te entiendo mas y aprendes mas, no se que dices ese es mi pensar...saludos
23/08/2010 #388
Avatar de Eduardo
Nunca conectaste al bus RA4.
Aunque la hubieras conectado, RA4 es open drain --> necesita una resistencia de pullup.
23/08/2010 #389
amigo reyvilla aqui te dejo mi explicacion
espero que me deje entender
hola eduardo tienes razon de RA4 ya lo conectepero de todas maneras sigo con en problemo de encendido de una columna
Tipo de Archivo: rar explic.rar (1,5 KB (Kilobytes), 140 visitas)
23/08/2010 #390
Avatar de Eduardo
Y por qué te creés que aclaré que RA4 es Open Drain ?
23/08/2010 #391
Segun le entiendo a Eduardo es que le pongas una resistencia digamos de 4.7k conectada al positivo o negativo no recuerdo pero yo ya hice algo similar...
asi mas o menos...
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (91,6 KB (Kilobytes), 85 visitas)
23/08/2010 #392
Avatar de muessli
Hola, ya que aca se concentra casi todo lo de picbasic pro consulto por aca para no abrir otro hilo, resulta que estoy con un proyecto con el RTC DS1307, todo funciona hermoso, hasta da la hora y todo ..Bueno el tema es que quiero fijar unas alarmas por soft son el clasico IF, ahora el problema es que el RTC manda los datos en BCD (a la hora de sacarlo por lcd se acompaña de HEX2 para poder verlo en hexa de 2 digitos) y como que se complica a la hora de comparar valores en esta codificacion...(seria menos complicado en HEX o DEC)
Alguien pudo salir del mismo problema? o alguna ayuda para solucionar esto?
Muchas Gracias.
24/08/2010 #393
Avatar de Dario
hola chicos.
aca dejo mi proyecto BLMC, al parecer ya funciona porlomenos en proteus jeje... en esta semana lo pruebo. (nota: los leds simbolizan los mosfets, y el contador, el detector de zero crossing)
saludosss
Tipo de Archivo: rar blmc.rar (33,8 KB (Kilobytes), 182 visitas)
24/08/2010 #394
Hola dario
estuve viendo tu diseño y quisiera preguntarte que funcion realiza el pote y el capacitor???
no le encuentro... lo usas como un oscilador???
24/08/2010 #395
Avatar de ByAxel
Potenciómetro + capacitor = En PBP es usar la instrucción POT, que lee un valor resistivo por cualquier pin del PIC (simula un ADC)...
24/08/2010 #396
Ok byAxel eso no lo sabia....
Gracias...
24/08/2010 #397
Avatar de Dario
hola lubeck.
el potenciometro es para variar la velocidad del motor por medio de pwm.
en realidad enves de PULSOUT, lleva la instruccion PWM por ejemplo: PWM porta.0,frec,5 pasa que mi pc se planta si uso esa instruccion con proteus, no se porque sera... en esta semana pruebo el proyecto
saludosss.
24/08/2010 #398
PWM porta.0,frec,5
PWM Pin,Duty,Cycle
no sera asi...
PWM porta.0,127,frec
ahi mandaria la frecuencia al 50%
Pues nop... no le encuentro una secuencia... Alta tecnologia para mi D@rio..
peron con el PWM como lo puse a mi si me funciona....
Asi lo hice pero no encuentro que secuencia quieres dar...
define osc20
CMCON = 7
TRISA=0
trisb=%01110000
porta=0
portb=0
frec var byte
Loop:
 pot portb.3,137,frec
 if portb.4 and portb.5 then gosub paso3
 if portb.4 and portb.6 then gosub paso5
 if portb.5 and portb.6 then gosub paso6
 if portb.4 then gosub paso1
 if portb.5 then gosub paso2
 if portb.6 then gosub paso4
goto loop
paso1:
 pwm porta.0,127,frec
 low portb.0
 high portb.1
 low portb.2
return
paso2:
 low portb.0
 low portb.1
 high portb.2
return
paso3:
 pwm porta.1,127,frec
 low portb.0
 low portb.1
 high portb.2
return
paso4:
 high portb.0
 low portb.1
 low portb.2
return
paso5:
 pwm porta.2,127,frec
 high portb.0
 low portb.1
 low portb.2
return
paso6:
 low portb.0
 high portb.1
 low portb.2
return
saludos ya nos contaras....
24/08/2010 #399
Avatar de Dario
jeje... ahora veo porque ami no me funciona =)... eso pasa cuando uno no presta atencion jejeje...
saludosss
01/09/2010 #400
Avatar de mecatrodatos
Proyectos PIC de la serie 18F
Bien con la idea de conocer y aplicar conceptos empezamos con Proyectos de PIc de la serie 18F
'PICBASIC PRO programa 1 desarrollo de proyectos con micros de la serie 18F
'PROGRAMA 1
'Desarrollo para mostrar resultado de 10-bit A/D de conversión en la pantalla LCD
'con el PIC 18f4550. Entrada analógica conectarse al canal(RA0)
'Definir LOADER_USED para permitir el uso del gestor de arranque.
'Esto no afectará al funcionamiento normal del programa.
Define	LOADER_USED	1
Define	RESET_ORG	800h
Define	OSC	48		' Define Oscilador a 48MHz
' Se definen registros del LCD
Define	LCD_DREG	PORTD
Define	LCD_DBIT	4
Define	LCD_RSREG	PORTE
Define	LCD_RSBIT	0
Define	LCD_EREG	PORTE
Define	LCD_EBIT	1
' Se definen pararametros ADCIN
Define	ADC_BITS	10	         ' Establece el número de bits en el resultado
Define	ADC_CLOCK	3	         ' Ajuste el reloj de origen (rc=3)
Define	ADC_SAMPLEUS	50	 ' Establezca el tiempo de muestreo en uS
Medición var	Word		 ' Crear variable para almacenar resultado
TRISA = %11111111	' Selecciona PORTA como entrada
ADCON1 = %00001010	' Selecciona Puerto A como analogo
ADCON2 = %10000000	' Jstifica muestro hacia la derecha
Low PORTE.2
Pause 500		                        ' pausa
inicio:
ADCIN 0, Medición		        ' leer pin y guardar en variable medicion
Lcdout $fe, 1		                ' limpiar LCD
Lcdout "MEDICION: ", Dec Medición	' mostrar valor decimal
Pause 100		                        ' pausa
GoTo inicio		                        ' Repetir proceso
End
Especificación PIC 18f4550
