25/09/2010 #501
Respuesta: Curso programacion de pic en bsic pro
Te preguntaba a tí y de paso a alguien que lo quiera probar en un board haber si le da las lecturas que a mí me dan
a mi me gustaria probar... para echarte una mano... pero podrias subir el archivo DSN y el PBP(o bas)
pd. los que necesitemos ayuda prodriamos subirlos siempre???... y mi me da hasta flojera mirarlos si no tienen los archivos... imagino que otros compañeros igual...
saludos...
25/09/2010 #502
Avatar de Dario
le puse un generador de frecuencia a 20 Hz
amigo alex: ¿estas seguro que el generador esta generando 20HZ?¿como estas midiendo esa frecuencia? otra cosa: ¿que voltage tienen los pulsos que estas inyectando a la entrada?
26/09/2010 #503
hola que tal meca,
muy buena aportacion sobre como programar el pic16f628a con oscilador interno, no se si sepas como seria para el pic16f873a, que instrucciones tendría que llevar porque quise adaptar las instrucciones que escribiste pero no el compilador de microcode studio me marca error, te lo agradeceria mucho, gracias saludos.
26/09/2010 #504
El 873A no tiene oscilador interno segun el datasheet
Solo tiene el RC Resistor/Capacitor,HP High Speed Crystal/Resonator, LP Low-Power Crystal, XT Crystal Resonator
ejemplo:
@ Device RC_Osc
@ Device HS_Osc
@ Device LP_Osc
@ Device XT_Osc
Respectivamente...
(Ver pagina 145 del Datasheet para mas informacion)
http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/39582b.pdf
26/09/2010 #505
hola que tal lubeck
si tienes razon el pic16f873a no tiene oscilador interno, gracias por la ayuda, ya entendi mejor como buscar si el pic tiene o no oscilador en el datasheet y como hacerlo funcionar, muchas gracias, saludos.
26/09/2010 #506
amigos del foro tengo un duda como puedo calcular la frecuencia del pwm interno de un pic 16f628a
tengo este codigo para calcular a 28khz
CMCON     = 7          ' PUERTO A DIGIAL
VRCON     = 0          ' A/D Voltage referencia deshabilitado
TRISB     = %11110000  ' B.3=PWM,B.0,B.1,B.2 LEDs
PR2       = 25        ' Seleecion PWM para aproximadamente 38KHz
CCPR1L    = 13         ' PWM Duty-Cycle a 50%
CCP1CON   = %00001100  ' modo de seleccion = PWM
T2CON     = %00000100  ' Timer2 ON + 1:1 prescaler
y quiero una frecuencia de 1 Hz si es posible...
mi dudas es como calcular esas frecuencias....
agradezco cualquier apoyo que me puedan brindar....
26/09/2010 #507
Hola, Saludos a todos!
Verán, no puedo programar en Microcodestudio - PicBasic
El caso es que, me gustaría q me dijera alguien; que programa, compilador etc usa o puedo usar.
Y me refiero a que me diga desde cero practicamente, por q aun no he programado pics en basic,
si lo he hecho en C; pero me gustaría probar en basic.
SLDS y gracias de antemano!
26/09/2010 #508
busca el microstudio, y el pbp246(o similar)... el microstudio es el editor y el pbp246 es el compilador...
26/09/2010 #509
Avatar de ByAxel
Hola
carlos jara dijo: Ver Mensaje
Por ejemplo, si se usa un oscilador a 4Mhz, obtener 1Hz para PWM es imposible, la mínima frecuencia PWM a 4Mhz es de 244Hz aprox. Si el oscilador es mayor, obtener Hz ya no creo que sea posible. Solo te queda hacer PWM manualmente.
un saludo
26/09/2010 #510
Hola ByAxel
yo tambien me quede con esa duda...
y para calcular el de 244Hz o similar como se haria???
busque la formula en el datasheet pero esta medio compleja
Me econtre esta pagina para quien le sirva....
aun asi no se de donde sale...
http://www.micro-examples.com/public...alculator.html
26/09/2010 #511
Avatar de ByAxel
jeje, usando la fórmula T=(PR2+1)*4*Tosc*TMR2 preescaler para obtener el periodo más grande...
PR2 = 255 (es el máximo)
TMR2 Preescaler = 16 (es el máximo)
Tosc = 1us (4Mhz/4)
se obtiene 4.098ms de periodo que son 244Hz aproximadamente.
Con prueba y error se obtiene la frecuencia que se busca...
Un saludo.
26/09/2010 #512
Saludos, tengo este error.
Espero alguien me pueda ayudar. Gracias
Tipo de Archivo: gif error.gif (159,6 KB (Kilobytes), 62 visitas)
26/09/2010 #513
yo creo que necesitas windows xp... o conseguir la version de 64bits para vista o seven
26/09/2010 #514
Avatar de Dario
hola faceoff.
¿y que tal si lo haces con pic, asi como este, y usas modulos de rf como estos?
saludosss
27/09/2010 #515
Avatar de J2C
kaymar dijo: Ver Mensaje
Kaymar
Ese mensaje te sale por que el Sistema Operativo de tu PC es de 64 bit's. Deberas conseguir la versión correspondiente de los programas para tu sistema operativo, o en su defecto instalarlos en una maquina que tenga Windows XP (32 bit) o Vista (32 bit).
Saludos, JuanKa.-
27/09/2010 #516
Hola, alguien tendra un ejemplo de que con un pulsador se ponga en marcha o detenga la ejecucion del programa?Es decir star/stop.Gracias.
27/09/2010 #517
stat var bit
boton var porta.0 'puerto del boton
main:
 stop:
 if boton then toggle stat:pause 200
 if stat then goto stop
 ' aqui tu codigo
goto main
end
a ver si te sirve lo hice sin probar...
27/09/2010 #518
Si gracias a todos por su respuesta.
Pero eso ya lo sé, yo uso windows 7 a 64 bits, y se que el problema es ese, tal vez no formule bien la pregunta.
Pero conocen un pbp (compilador) a 64 bits???
o algo cual pueda usar.
SLDS
27/09/2010 #519
Avatar de ByAxel
SLDS
vas a tener problemas ya que según la web Windows 64-bit compatibility requirements tienes que usar el MPASM del MPLAB para compilar y no podrás usar el compilador que viene en el pbp, ese cambio viene con el problema de que no podrás modificar los fuses directamente.
Bien, muchas gracias por tu ayuda.
Veré que onda. Pero por lo visto me quedaré con las ganas de programar pics en basic :enfadado:
SLDS
