05/12/2010 #741
Avatar de ByAxel
mmm ya creo que te complica es saber "cuanto de humedad hay", es similar a la temperatura cuando no tienes de donde saber si realmente son n°C, por eso te dije que necesitas un valor (constante en el PIC) desde el cual parta el resto de medidas.
Por decir en su datasheet antes del circuito de prueba (el que bota frecuencia) hay una tabla que es aplicada a un módulo que saca voltaje, ahí obtuvo que 10RH son 1.41V, entonces al aplicar 1.41V al ADC del PIC (a 10 bits con referencia a VCC y GND) se obtiene el valor 288 (que representa al 1.41V), de eso se parte -valor de referencia- para hacer el resto de medidas y representarlo en RH.
Entonces te pregunto, en tu circuito cuantos RH son 0.56V o el mínimo voltaje que le aplicas al PIC?, eso es lo que tienes que obtener para así tener un valor de referencia, hacer el cálculo y representarlo en RH. Es mi idea, al menos para la capacidad de procesamiento del PIC.
Avatar de atricio
hola amigos intento probar este codigo de un libro pero esta hecho en microcode me compila y todo pero al rato de realizar la simulacion no me sale nada el codigo es el siguiente y tambien adjunto la simulacion les agradeceria si me ayudaran un poco por favor:
@deviceXT_osc
define osc 4
define LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSRED PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 5
DEFINE LCD_EBIT 4
DEFINE ADC_BITS 10
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50
TRISA=%1
ADCON1=%00001110
DATO    VAR WORD
TEMPBAJ VAR BYTE
TEMPALT VAR BYTE
X       VAR BYTE
G       CON 233
RELEF  VAR PORTD.2
RELEC  VAR PORTD.3
LED    VAR PORTD.4
ENTER  VAR PORTD.5
BSUBIR VAR PORTD.6
BBAJAR VAR PORTD.7
EEPROM 0,[20,24]
INICIO:
FOR X=1 TO 3
HIGH LED
PAUSE 200
LOW LED
PAUSE 200
NEXT
READ 0,TEMPBAJ
READ 0,TEMPALT
SENSAR:
ADCIN 0, DATO
LCDOUT $FE,1, "T.MIN T.ACTU T.MAX"
DATO=DATO/128
LCDOUT $FE,$C6, DEC DATO,G,"C"
LCDOUT $FE,$C6, DEC TEMPBAJ,G,"C"
LCDOUT $FE,$C6, DEC TEMPALT,G,"C"
FOR X=1 TO 50
IF ENTER=0 THEN GRABARLA
PAUSE 10
NEXT
IF DATO<TEMPBAJ THEN CALENTAR
IF DATO<TEMPALT THEN ENFRIAR
LOW RELEC : LOW RELEF
GOTO SENSAR
CALENTAR:
HIGH RELEC : LOW RELEF
GOTO SENSAR
ENFRIAR:
HIGH RELEF : LOW RELEC
GOTO SENSAR
GRABARLA:
GOSUB SOLTAR
GRABAR1:
LCDOUT $FE,1,"PROGRAMAR TEMP."
LCDOUT $FE,$C0,"BAJA=",DEC TEMPBAJ,G,"C"
PAUSE 100
IF BBAJAR =0 THEN RESTAR1
IF BSUBIR =0 THEN SUMAR1
IF ENTER=0 THEN GRABARA
GOTO GRABAR1
RESTAR1:
GOSUB SOLTAR
IF TEMPBAJ<1 THEN GRABAR1
TEMPBAJ= TEMPBAJ-1
GOTO GRABAR1
SUMAR1:
GOSUB SOLTAR
IF TEMPBAJ>40 THEN GRABAR1
TEMPBAJ= TEMPBAJ+1
GOTO GRABAR1
GRABARA:
GOSUB SOLTAR
WRITE 0,TEMPBAJ
GRABAR2:
LCDOUT $FE,$C0,"ALTA=",DEC TEMPALT,G,"C"
PAUSE 100
IF BBAJAR =0 THEN RESTAR2
IF BSUBIR =0 THEN SUMAR2
IF ENTER =0 THEN GRABARB
GOTO GRABAR2
RESTAR2:
GOSUB SOLTAR
IF TEMPALT<5 THEN GRABAR2
TEMPALT=TEMPALT-1
GOTO GRABAR2
SUMAR2:
GOSUB SOLTAR
IF TEMPALT>50 THEN GRABAR2
TEMPALT=TEMPALT+1
GOTO GRABAR2
GRABARB:
GOSUB SOLTAR
WRITE 1,TEMPALT
GOTO INICIO
SOLTAR:
HIGH LED
PAUSE 150
LOW LED
SOLTAR2:
IF BBAJAR=0 THEN SOLTAR2
IF BSUBIR=0 THEN SOLTAR2
IF ENTER=0 THEN SOLTAR2
PAUSE 100
RETURN
END
06/12/2010 #743
yo creo que no estas cargando el archivo hex en el micro...
podrias subir el archivo dsn y pbp para ver que esta pasando....
(a la mayoria nos da flojera copiarlo al proteus, nos es mas facil abrirlo y ya)
06/12/2010 #744
Creo que tambien se te pudo haber olvido cargar el archivo hex al proteus si no haces eso no podras simularlo y ten muy encuenta que en el pbp te pone un codigo de pic el cual tiene que el mismo que se va a cargar en el proteus
carlos jara dijo: Ver Mensaje
amigo lubeck mira me averigue por aca sobre los TRANSCEIVER RFM12B te dejo el codigo para que si puedas veas el datasheet cuesta igual que los modulos que estuvimos usando
amigo lubeck estuve haciendo una pruebas en los modulos pero al alimentar el pin 7 a 5v el pin 8 me marca 4.95v y si lo pongo a masa pues se que da en 2.92v es como si lo conectaria a masa o lo dejaria en el aire sin conectar
06/12/2010 #745
Carlos donde andas???
estas conectado????
eso es lo que esperamos 4.95 a positivo, y 2.92 mas o menos conectado a masa...
ya casi ya casi...
eso de los transiver me laten mas deja los checo vale...
06/12/2010 #746
Avatar de atricio
hola amigos si le ando cargando el .hex al micro y usando el micro con el que compile pero no me anda la verdad no se que sea ayuda por favor
06/12/2010 #747
Yo te ayudo si subes el archivo DSN y el PBP para checarlo aca...
comprimelo en un rar...
06/12/2010 #748
pues es lo correcto nuestro amigo lubeck tiene razon tienes solamente que cargar el archivo pero si en caso necesitas ayuda pues sube el archivo tanto pbp como dsny en verdad podremos ayudarte
si el proteus es el diseño que tienes en el msj 123 tienes un primer error, no te va a salir nada en la pantalla lcd pues por que no tiene alimentacion, tienes que poner el pin 1 y 3 a masa el pin 2 a 5v
o mejor al pin 3 ponle al comun de un potenciometro de 5K los otros pines a masa y 5v ojala te pueda ayudar amigo si en caso no te funciona sube el archivo para checarlo y ver si se puede modificar
07/12/2010 #749
lubeck estoy aca en linea jeje
probe los modulos que teniamos los dos ultimos con el anterior que nos quedo y recuerdas el modulo viejito el primero que tenia pues todos ellos estan funcionando bien amigo los 4 estan operativos
los probe con un osciloscopio y pues los pulsos son magnificos
07/12/2010 #750
LUBECK amigo probe los modulos emisores mandandole pulsos desde un 555 y regulando con un potenciometro su velocidad y lo mismo que me emite , los receptores me lo recibe funciona de las mil maravillas con el Schmitt. Trigger es decir amigo creo que ya es un echo echarlo andar
07/12/2010 #751
Hola como estan... Necesito armar un circuito para controlar led's RGB... Utilizo en PBP con el PIC 16F628A... Por lo q averigue tengo q modificar el ancho del pulso como si fuera un motor cc... Lo q no se es si con un mismo PIC se pueden controlar la tres salidas y como armar el programa para q haga secuencias...
Gracias...
07/12/2010 #752
siempre utiliza el buscador Programa de manejo de led rgb con pic 16f628a
07/12/2010 #753
Avatar de atricio
hola amigos bueno eso del lcd no hay tanta historia porque el programa casi siempre m los colocaba solo he hecho pruebas asi no me ha dado problema pero puedo intentarlo ya subo el pbp y el dsn Ojala que me puedan hechar una mano
Tipo de Archivo: rar CLIMATIZADOR_1.rar (72,3 KB (Kilobytes), 186 visitas)
07/12/2010 #754
Avatar de arturouc
Hola amigos en el post #835 planteo un problema donde tengo un codigo en pbp para el control de un servomotor de cd con un encoder de 2000 pulsos/revolucion. el problema que tengo es que al compilarlo me genera 312 lineas de codigo y a una velocidad del 5% del motor funciona muy bien el codigo, pero a una velocidad mayor pierde muchos pulsos del encoder. estoy utilizando un oscilador de 8 Mhz y voy a cambiar a uno de 20 Mhz pero no creo que se resuelve el problema por completo por que cambie de 4Mhz a 8 Mhz
y el cambio en la lectura del encoder fue minimo..sugerencias....
08/12/2010 #755
Byaxel gracias por tus consejos ya logre q mostrara en la pantalla lcd el procentaje de humedad ahora mi problema radica en que tengo que guardar eso datos en la eeprom y compararlo no c si me podrias dar algunos consejos
08/12/2010 #756
Avatar de ByAxel
serc12 dijo: Ver Mensaje
Para leer/escribir en la eeprom se usan las instrucciones READ/WRITE, encuentras ejemplos en este mismo tema.
Sobre comparar no entiendo, vas a comparar el RH guardado en al eeprom con el RH recién leído?, no veo el problema... puedes guardar el RH antes de mostrar en el LCD pero ¿es necesario usar la eeprom? ya que esta es usada para que el dato no se pierda a pesar de apagar el PIC; en escribir se demora al rededor de 10ms... ¿cada cuanto tiempo lees el sensor?.
08/12/2010 #757
el semsor esta en constante lectura ya q va a estar serca del lugar a sensar acada rato va a estar sensando las plantitas si detecta una variacion de humedad y es menor que la que el usuario guardo en la eeprom entonces activa una carga y si es mayo esta misma se debe desactivar es algo asi
08/12/2010 #758
Avatar de ByAxel
Revisa el help del compilador para que veas como es la sintaxis de las instrucciones para la eeprom. Ten en cuenta la dirección donde guardas el valor.
Luego de leer el valor deseado lo comparas con lo leído y mediante IF-ELSEIF-ELSE decides si es mayo o menor... básicamente es un control on/off lo que haces, ya luego tal vez implementas un control PID.
PID ???? no habia escuchado de esa nota me puedes comentar algo sobre eso ??? porfa por mi parte tambien investigare eres grande man te agradesco por la informacion gracias
08/12/2010 #760
Avatar de ByAxel
No tienes idea? va a ser para que investigues, con el tiempo verás su utilidad; PID, Proporcional integral derivativo y en el foro hay de este tema con microcontroladores y opamp.
salu2.
