05/02/2011 #821
mmm.. un par de preguntas...
Lo tienes armado el circuito del daigrama que me pasaste????
Me podrias decir que estacion de radio FM se escucha mejor en la region en la que estas, es decir, la 101.5 o algo asi... para hacer un codigo que sintonice esa estacion.. si lo logramos lo demas is piece of cake!!
mmm otra cosa...
no entraremos en dilema con derechos de autor o cosas asi... hay quienes son muy delicados... yo solo lo hago por el reto...
mmmm.. que paso amigo???
ya descifre el tren de pulsos del lm7001, pasame dos frecuencias de radio audibles....
05/02/2011 #822
HOla que más a todos, meprodian ayudar, estoy haciendo un tacometro con el pic basic pro con el comando de COUNT, espero que me respondan gracias de antemano por la ayuda recibida
05/02/2011 #823
y lo que llevas avanzado es...???
postea diagramas codigos, o en que consiste la solicitud de ayuda???
05/02/2011 #824
Avatar de adrian sala
Mira el transmisor ya esta armado, y e intentado comunicarme con el autor delcircuito y hece meses que no responde y segun vi no tiene drama para modificar dicho archivo.
en la frcuencia que transmito es 106.5.
Espero salga todo bien y gracias por la molestias lubeck.
05/02/2011 #825
primeros Ajustes... no es un receptor, verdad ??? es un transmisor... bue eso no importa....
solo es FM???...
(estoy haciendo un primer codigo que con los pulsadores se seleccionen dos frecuencias, digamos la 106.5 y la 100.5 en cuanto lo tenga lo subo y vemos los errores cometidos... )
05/02/2011 #826
Avatar de Nano24
Pues si amigo Dario, el la circuiteria y la programacion fue ideada por mi, me costo mucho, me llevo meses investigando y probando, aun asi no quedo del todo como yo esperaba pero por lo menos fue algo, gracias por tu estimacion
05/02/2011 #827
como si huvieses adivinado, estoy transmitiendo en esa frecuencia 100.5 y despues cuando me llegue la antena lo voy hacer en el 106.5. cuando lo tengas lo pruevo. gracias
05/02/2011 #828
Pues....
en el nombre sea de Dios....
espero que funcione....
solo es el hex... si se ve que funcione o haga algo subo el codigo fuente...
mmm.. edit....
me falto incluir los fuses con eso no tienes problemas para definirlos en el grabador o los agrego en el codigo???
Tipo de Archivo: rar lm7001 encoder.rar (1.002 Bytes, 126 visitas)
05/02/2011 #829
no hace falta, yo lo acomodo. mañana lo pruevo y te comento. Muchas gracias por las molestias tomdas.
la verdad que no esperaba una respuesta tan rapida.
Saludos y de nuevo te agradezco.
05/02/2011 #830
Vale... mañana lo comentamos...
06/02/2011 #831
Avatar de Dario
bueno, perdonen por seguir cortando sus comentarios con mi proyecto display pov pero, crei que era importante hacerles saber que por fin he conseguido hacer desplazar un texto en mi display pov. logre desplazar el texto, haciendo una especie de animacion cuadro por cuadro.
aca les dejo un video del funcionamiento y el codigo fuente.
saludosss amigos y gracias por vuestra ayuda
NOTA: talvez el codigo sea demasiado largo para tan pocas letras pero es una prueba y todavia creo que se podria mejorar un poco mas.
@ DEVICE MCLR_OFF, INTRC_OSC, WDT_OFF, LVP_OFF, BOD_OFF, PWRT_ON, PROTECT_OFF
CMCON = 7
TrisA=%11111111
TrisB=%00000000
PORTA = %00000000
PORTB = %00000000
Aumen var word
aumen=0
cartel:
portb = 0
if porta.7 = 1 then
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub ache
pause 1
aumen=aumen+1
if aumen=20 then holin
endif
goto cartel
holin:
portb = 0
if porta.7 = 1 then
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub ache
pause 1
gosub O
pause 1
aumen=aumen-1
if aumen=0 then hol
endif
goto holin
hol:
portb = 0
if porta.7 = 1 then
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub ache
pause 1
gosub o
pause 1
gosub ele
pause 1
aumen=aumen+1
if aumen=20 then hola
endif
goto hol
hola:
portb = 0
if porta.7 = 1 then
gosub espacio
pause 1
gosub ache
pause 1
gosub O
pause 1
gosub ele
pause 1
gosub a
pause 1
aumen=aumen-1
if aumen=0 then espacial
endif
goto hola
espacial:
portb = 0
if porta.7 = 1 then
pause 1
gosub O
pause 1
gosub ele
pause 1
gosub a
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
aumen=aumen+1
if aumen=20 then espa
endif
goto espacial
espa:
portb = 0
if porta.7 = 1 then
gosub ele
pause 1
gosub a
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
aumen=aumen-1
if aumen=0 then retro
endif
goto espa
retro:
portb = 0
if porta.7 = 1 then
gosub a
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
aumen=aumen+1
if aumen=20 then retroced
endif
goto retro
retroced:
portb = 0
if porta.7 = 1 then
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
gosub espacio
pause 1
aumen=aumen-1
if aumen=0 then cartel
endif
goto retroced
ache:
portb = %11111111:pauseus 100
portb = 0:pauseus 800
portb = %00010000:pauseus 100
return
O:
portb = %01111110:pauseus 100
portb = %10000001:pauseus 100
return
ele:
portb = %10000000:pauseus 100
portb = 0:pauseus 100
portb = %00000000:pauseus 100
return
a:
portb = %11111110:pauseus 100
portb = %00010001:pauseus 100
return
espacio:
return
end
06/02/2011 #832
Avatar de atricio
muy buena la presntacion, y creo que si hay como mejorarla dale que si puedes, y al amigo del tacometro busca un librito de programacion en pic basic de reyes ahi encuentras un ejemplo de lo que tu quieres saludos a todos
06/02/2011 #833
Avatar de Nano24
Claro Dario esta muy bien hecha lo que falta es como dijo atricio mejorarlo mas nada, otra cosa, esta buena tu pagina sobre todo lo del robot hexadopodo con dos motores nada mas, que bien!! me has ahorrado para hacerme uno tambien con ese mecanismo
06/02/2011 #834
Avatar de Dario
jeje. gracias amigos, tratare de mejorarlo para que el desplazamiento sea mas parecido a lo que deberia ser
07/02/2011 #835
Bueno al momento tengo esto: estoy tomando los pulsos mediante un optoacoplador.
mi problema es al armarlo en el protoboard, lo armo y lo pongo en funcionamiento pero me marca RPMs que no son , me sale que un motor de juguete esta girando a 45300 rpm y eso esta mal, y por lo menos deberia quedarse en ese valor no importa si varia una o dos rpms pero baja mucho o sube bastante. Por hay encontré que para hacerlo más preciso al disco que se usa se le hace más huequitos pero me pasa lo mismo. Le pregunte a mi maestro y me dijo que tengo que hacer un calculo dependiendo de los huecos que haga. Pero no se como hacer ese calculo, además que me explico que mi pic16F628A se esta saltando los pulsos y no avanza acontar todos y que por eso las lecturas erroneas.
De antemano gracias por la ayuda
Tipo de Archivo: rar TACMP.rar (17,9 KB (Kilobytes), 135 visitas)
07/02/2011 #836
concuerdo con tu maestro...
deberias utilizar un conformador de pulsos... se hace con un 7414 o ver si el 628a cuenta con una entrada schmit trigger (que es lo mismo que el conformador de pulsos) eso mejora mucho la calidad de los pulsos...
por otro lado considero que con un solo huequito o punto de referencia deberia ser suficiente...
hoy presisamente vi un tacometro... pero donde???
a si si...
mira la firma de dario...
http://www.forosdeelectronica.com/f2...tml#post445534
creo que en esa pagina lo vi... o algo relacionado a eso.... deja le doy una miradita a tus esquemas...
07/02/2011 #837
hola lubeck, te cuento que todavia no he cargado el pic devido a que no tenia otro para gravarlo y no quise borrar el que tengo en el TX ya que tuve muchos problemas para que quedara grabado y no quiero gravar encima ya que esta andando de maravilla, cuando compre otro pic lo pruevo.
Gracias por las molestias tomadas. Saludos!
07/02/2011 #838
2 adrian sala
ok.. no te preocupes...
si gustas en cuanto lo compres me agregas al msn (en mi firma esta mi direccion), pues si tengo curiosidad de echar a andar ese lm7001... y en cuanto tengamos resultados ponemos aqui el codigo...
si te parece bien...
2 CHR
mira... yo veo un par de errores en tu diagrama y los corrijo en el anexo... o mas bien yo lo haria asi...
pd. el 628a si tiene schimit trigger en todo el puerto A... asi que cambie el phototransitor al A4
bueno checalo...
EDIT...
Me puse a revisar mas a fondo lo del tacometro... encontre mas errores...
pongo la rev2...
Tipo de Archivo: rar TACMP.rar (53,7 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: rar TACMP Rev2.rar (23,5 KB (Kilobytes), 126 visitas)
08/02/2011 #839
Gracias por las correcciones, de los errores se aprende no, bueno con esto espero ahora si poderlo presentarlo XD
Me a salido una duda, me podrían explicar para que se ponen estos comandos:
@ Device Intrc_Osc
@ Device WDT_Off
@ Device PIC16F628A
@ Device Pwrt_On
@ Device Mclr_On
@ Device BOD_Off
@ Device LVP_Off
@ Device CPD_Off
@ Device Protect_Off
gracias de nuevo por sus respuestas
08/02/2011 #840
Son los Famosos Fuses...
si usas el winpic800 veras tres pestañas.. una que dice Codigo, otra Datos y otra configuracion...
en la de configuracion veras unos botones a seleccionar... esos son los que llaman fuses...
cada micro tiene los suyos propios... en este caso el 628a esos le corresponden...
necesitas ver la ficha tecnica para ver el funcionamiento de cada uno... para modificarlos desde el codigo se pone eso de @ device... si no los pones en el codigo tienes que configurarlo en el winpic800...
te sugiero leer algo y preguntar lo que no entiendas....
