21/06/2011 #1221
hacer un conteo 0-100, y cuando llegen 100 vuelva contar de 0-100 mediante el ckto de que esta en el http://www.pablin.com.ar/electron/ci...imid/index.htm
21/06/2011 #1222
al hacer esta programacion los numeros me salen aleatoriamente sin conectarlo al pin 8 del ckto
y si subes como hiciste el acoplamiento del cicuito con el pic...
creo que ya te voy entendiendo...
TrisB.0=1
pulso var portb.0
a      var byte
Flag  var bit
low flag
inicio:
Lcdout $FE,1
Lcdout $FE,$82,"conteo:"
LcdOut $FE,$C5,dec pulso
if pulso then
  if not flag then a=a+1
  high flag
else
 low flag
endif
If a>=100 then a=0
GoTo Inicio
a ver si funciona... me lo avente a capela...
21/06/2011 #1223
gracias, voy ah probarlo
21/06/2011 #1224
LUBECK gracias por responder...ahora lo que necesito es reconoce los pulsos cuando me los envia el sensor por que me manejo poco con lo de los flancos
21/06/2011 #1225
en esto dias subo el el diagrama ademas decirte que es lo hace el ckto, consta con 2 led infrarojo cuando se bloquea automaticamente el led indicadora se apaga y con ese ckto unir un con el pic 16f84a por un lcd con un conteo.
21/06/2011 #1226
mira es que necesitas manejar interrupciones en realidad es mas facil.... pero para ello es preferible o por lo menos yo necesito estarlo simulando... y yo lo hago en proteus,, tu utilizas algun simulador????
sip.... ya me lo imagino.... prueba el codigo y me dices en que la regue y lo corregimos vale!
21/06/2011 #1227
te envio lo que tengo simulado
21/06/2011 #1228
gracias por la ayuda
21/06/2011 #1229
ahi esta la simulacion para que puedas ayudarme
Tipo de Archivo: rar estacionsin reloj.rar (21,8 KB (Kilobytes), 99 visitas)
21/06/2011 #1230
Jaivisan190
oye ya vi un error.. bue... era de esperarse...
donde dice:
es
LcdOut $FE,$C5,dec a
21/06/2011 #1231
gracias ,ahora los numeros salen muy rapido jajjajajja
21/06/2011 #1232
y asi...
TrisB.0=1
pulso var portb.0
a      var byte
Flag  var bit
low flag
inicio:
if pulso then
  if not flag then
   a=a+1
   Lcdout $FE,1
 endif
  high flag
else
 low flag
endif
If a>=100 then a=0
GoTo Inicio
mmm como lo estas probando???
21/06/2011 #1233
lo estoy probando en ckto real
21/06/2011 #1234
aaahhh ok...
TrisB.0=1
pulso var portb.0
a      var byte
Flag  var bit
low flag
inicio:
if Not pulso then   ;------>> prueba asi
  if not flag then
   a=a+1
   Lcdout $FE,1
 endif
  high flag
else
 low flag
endif
If a>=100 then a=0
GoTo Inicio
Javisan...
que paso funciono o no????
Lpena...
oye ya le estoy agarrando la onda.... nada mas confirmame la señal del anemometro si entra por el RB0 verdad????
22/06/2011 #1235
si entra por rb0 asi es mas facil utilizar la interrupcion
22/06/2011 #1236
Avatar de atricio
hola amigos buenos dias nose si me puedieran ayudar quiero controlar un brazo robot son motores DC de corriente pico de 1,2 A y en uso son de 200 mA como deberia aislar la salida para el microcontrolador hay un driver para motores de este tipo parecido a el L293D o no lo hay o como deberia realizar el control para que no se me resete el micro controlador he realizado un seguidor y por el arranque constante de los motores se me colgaba el micro.
que recomendaciones me daria para emprender mi proyecto alguien tiene algo de informacion sobre el tema les agradezco de antemano
22/06/2011 #1237
lubeck ayudame un poco con el tema de las interrupciones por favor...no se porque me cuestan utilizarlas
22/06/2011 #1238
mmm... mira estuve sacando el codigo del protocolo, pero tuve otro trabajo que realizar si gustas investigar un poco por tu cuenta y de cualquier forma si te ayudo con eso del protocolo...
23/06/2011 #1239
atricio dijo: Ver Mensaje
En la U tuve problemas con los motores DC y los PIC, y en algo solucione el problema, instalando condesadores de poliester 100 nanofaradios lo mas cerca posible entre las terminales de +5v y 0v del PIC; y entre las conexiones de alimentación del o los motores DC.
23/06/2011 #1240
Avatar de arturouc
Yo utilizo el L298N es un driver que te sirve para manejar 2 motores de CD de 2 Amps. y controlar el sentido de giro y tambien les puedes mandar PWM o puedes conectar las entradas y las salidas en paralelo y puedes manejar un motor de hasta 4 Amps
http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXxwur.pdf
en el datasheet estan los diagramas para conectarlo pag. 6 y 7
espero te sirva
