18/08/2011 #1321
Avatar de Meta
Para esas cosas sin retraso, es mejor usar un dsPIC o PIC32. Están preparados para señales de audio los dsPIC, son buenísimos en ello incluido PWM.
Procura usar entonces para probar un PIC18F como mucho. Si de tu manera te funciona de maravilla, entonces déjalo así, de una manera o otra debe funcionar para el PIC16F.
Suerte....
18/08/2011 #1322
El pbp no soporta dsPic ni Pic32 hasta donde se....
la mejor manera de economizar en componentes es buscar un pic con 3 modulos PWM... puse unos en algunos post anteriores...
18/08/2011 #1323
Avatar de Meta
Hay integrados que su funcionamiento se dedica sólo a PWM, eso son buenísimos. Es buena opción.
18/08/2011 #1325
Avatar de Dario
amigos muchas gracias a todos por contestar.
bueno, digamos que la parte de programacion para la secuencia de control simple que intentaba hacer, esta lista y por ahora, para experimentar, voy a utilizar las puertas AND y pwm generado por hardware. lo que me queda, es corregir un poco el circuito y luego empezar con lo del BACKEMF, la deteccion de cruce por cero y su proceso.
amigo autotronico: muchas gracias por los link, los estoy revisando. como veran, el tipo de spingarage, utiliza un PIC18F4431 que segun dice, contiene 4 modulos pwm en su interior. yo utilizo un pic que contiene solo un modulo y le agrego las AND para lograr 3 señales pwm.
saludosss
20/08/2011 #1326
Amigo, una pregunta se puede poner comandos AT directos en el microcode studido?por favor ayudame con esa interrogante
21/08/2011 #1327
Si...(pero especifica que tan directos)
se utiliza la comunicacion serial...
21/08/2011 #1328
Bueno amigo mi idea es poder controlar las luces y la apertura de una puerta mediante el celular, osea poder mandar un mensaje de texto (SMS), este sería receptado por un modulo GSM y este a su vez enviarlo al PIC 877a para poder controlar los reles, entonces he investigado y veo q la mejor opcion para esto es usar precisamente comandos AT, pero por mi ignorancia en este tema no se como intrucir estos comandos AT en el modulo GSM, por tal razon mi pregunta iba a que si yo podía poner estos comandos no desde el Hyperterminal sino desde microcode studio, usando alguna librería x ejm. Muchas gracias por su ayuda y disculpen mi ignoracia.
21/08/2011 #1329
en pbp no usas librerias sino funciones, para eso tienes que usar la función SEROUT (busca los parametros en las ayudas)...
si ya tienes los comandos del AT y como conectar el modulo GSM ya lo tienes casi todo...
21/08/2011 #1330
si te entiendo mi amigo yo pretendo usar serial RS232, pero usando la funcion SEROUT yo le mando los comandos con esa funcion?x ejm. SEROUT(AT +CMGL) solo es un ejm mi amigo, y como voy a usar un modulo GSM ese se conecta via serial a la placa de control (en donde estaria el PIC)
21/08/2011 #1331
No tengo idea de que modulo hablas...
el comando seria mas o menos asi...
Serout pin,Mode,["AT +cmgl"]
donde pin es el puerto que vayas a utilizar para el TX
y el mode depende de la velocidad y la polaridad que vayas a utilizar con tu modulo GSM
21/08/2011 #1332
Avatar de Dario
hey lubeck ¿de verdad? asi de simple es? suena interesante amigo... y, supongamos que enves de un modulo gsm fuese un celular motorola c236 ¿seria lo mismo?
saludosss
21/08/2011 #1333
¿seria lo mismo?
pues si es muy facil el enviar los comandos, lo dificil es conectarlo (saber que pin del tel es el de tX) y conseguir los codigos...
es decir yo tengo un Nokia 5300 y en algun tiempo quise hacerlo pero nunca encontre los comandos AT, solo podia realizar llamadas y descolgar pero no podia enviar mensajes ni leerlos ni otros comandos que tenia... en fin no es tan sencillo esa parte...
21/08/2011 #1334
Avatar de Dario
ah, ok. voy a investigar un poco jeje... saludosss
21/08/2011 #1335
Amigos, entonces solo eso sería la programación para introducir los comandos AT en el microcode verdad?
Y que telefono me recomendarían para configurarle los comandos AT??
Gracias por toda su ayuda
22/08/2011 #1336
Si...
Cada telefono, Modem o Modulo GSM ,dependiendo de la marca, tiene sus codigos AT Propios... asi que no entiendo a que te refieres...
digamos los de Nokia son diferentes a los de Motorola Etc...Etc...
22/08/2011 #1337
Ya amigo muchas gracias x toda su ayuda, les volvere a molestar cuando se me presente algun otro incoveniente, disculpandome x mi exceso de confianza
25/08/2011 #1339
Muy buen aporte amigo
29/08/2011 #1340
Avatar de lpnavy
Hola a todos!! he aprendido a usar ya con mayor fluides los micros de la familia 16f ahora quiero hacerlo con la familia 18f ya que me llama la atencion hacer procesos usando el puerto usb, pero en la red no se consigue libros usando PBP para esta clase de familia, si alguien sabe donde pobria conseguir o descargar manuales, tutoriales o libros se le agradeceria.
