10/01/2012 #61
¿Es posible utilizar este DAQ con un sistema operativo basado en Linux, como Ubuntu?
10/01/2012 #62
Avatar de dinoelectro
hola jesores... deberas investigar si microchip te da los drivers para esos sistemas operativos ( hasta que yo se solo hay drivers para WINDOWS de 32 y 64 bits...
en ultimo de los casos deberias desarrollar tu el driver cosa que creo es bastante complicada, para los que no conocemos mucho de USB 2.0...
saludos!!!
23/02/2012 #63
hola dinoelectro yo estoy realizando una tarjeta utilizo hid ya se controlan 8 leds y 6 entradas analogas ya tengo abierto un tema pero ps no he tenido suerte de que lo lean pero aqui de dejo mi avanse solo faltaria activar cuatro entradas digitales y dos salidas analogas sin mas me dispido ..
24/02/2012 #64
... excelente Tecnico donde lo puedo revisar? si es HID mucho mejor todavia!!!
a ver si nos dedicamos a la parte del software tambien.. seria interesante construir una libreria de clases para usarlo con labview o visual basic...
saludos tecnico
24/02/2012 #65
A qui te lo dejo para que lo chequen y me puedad ayudar a activar las demas opciones
Como activar entras digitales y salidas analogas en pic 18f4550
07/03/2012 #66
Avatar de Nuyel
Me dan un ejemplo por favor?
Una pregunta, estoy intentando controlarlo en el VB 2010 y la verdad no es que lo sepa usar del todo, hice este código para las salidas digitales, aunque quizás no es la mejor forma.
    Sub DigiOut(ByVal Port As String, ByVal Data As String)
        Dim buffer As Byte() = New Byte(4) {}
        buffer(0) = 42 '*
        buffer(1) = 65 'A
        buffer(2) = Port 'Puerto a escribir
        buffer(3) = Data 'Dato a escribir
        buffer(4) = 13 'Fin de comando
        SerialPort.Write(buffer, 0, 5)
    End Sub
Así solo lo convoco escribiendo "DigiOut(numero de puerto, bit a colocar)" y funciona bien, pero ya no se como leer los datos de entrada, ¿podrían darme un ejemplo?
07/03/2012 #67
por ejemplo para leer la entrada analogica AN0
debes enviar el comando *C0#13
es decir en lenguaje basic quedaria:
"*C0" & vbcrlf
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick
If Not (SerialPort1.IsOpen) Then
SerialPort1.Open()
SerialPort1.Write("*C0" & vbCrLf)
adcvalue1 = SerialPort1.Readline
Label2.Text = adcvalue1
SerialPort1.Close()
End If
End Sub
07/03/2012 #68
Avatar de Nuyel
Pues entonces no se que hago mal, cuando pongo el SerialPort1.Readline() se congela el programa, es como si no recibiera el final de la linea.
08/03/2012 #69
Ejemplo para Visual Basic 2010
Nuyel dijo: Ver Mensaje
hola nuyel.. te dejo un ejemplo de como leer la puerta analogica A0 y activar el pin D0... espero eso te ayude
consejo:
utiliza serialport1.readexisting()
y aprovecha el evento datareceived
Tipo de Archivo: png Ejemplo en VB 2010.PNG (30,7 KB (Kilobytes), 75 visitas)
Tipo de Archivo: rar daqUSB.rar (94,2 KB (Kilobytes), 250 visitas)
13/03/2012 #70
Avatar de Nuyel
Gracias, ya con eso pude hacerlo
La verdad es la primera vez que uso un PIC y también que intento acceder a datos de un recurso en Basic, todos mis programas en basic solo hacían bonitas ventanitas con botones para presionar además como estudio ingeniería electromecánica solo nos dieron un curso básico con pseudocódigo, apenas acabó de descubrir como se hacia el gráfico , como pregunta, se supone que estoy haciendo un electrocardiógrafo, la frecuencia de corte superior del circuito amplificador se supone es de 150Hz y según el teorema de Nyquist necesitaria un muestreo a 300Hz pero me imagino esto tiene limitaciones con la velocidad de 19200 baudios y eso de tener que transmitir 4 caracteres y recibir 8 ¿cual seria el mejor valor para el evento del timer y recibir la mayor cantidad de samples posibles?
Lo único que me faltaría seria modificar el registro del microcontrolador por que necesito que la referencia positiva provenga del un regulador de bajo ruido para tener filtrada la fuente análoga de los amplificadores ya que veo que salta mucho (con eso de que el multimetro me detecta de 5.1V a 5.09V en el puerto y teniendo que amplificar una señal de 1mV eso estaría muy jodido), pienso usar los INA333 y OPA2333 a 3V, las terminales de entrada que no use ¿las conecto directo a VDD o VSS?
16/03/2012 #71
hola nuyel, nunca e construido un electrocardiografo, asi que no podre ayudarte mucho con eso.. sin embargo te comento que este DAQ lo he mejorado muchisimimo, ya no utilizo la calse CDC, sino mas bien HID... la velocidad de comunicacion es 64KBytes por segundo por lo que basta y sobra para aplicaciones en electromedicina... ahora mismo lo estoy documentado y la proxima semana lo posteare..
saludos cordiales!!!
17/03/2012 #72
Avatar de Nuyel
Mmmm... pues ya veré como es el nuevo diseño, por ahora el que pueda trazar la gráfica me basta para poder comenzar con el circuito análogo, pero si me gustaría poder usar VREF+ (AN3) con otro voltaje para tener bien filtrada la fuente análoga de la del circuito digital, lo otro que se me ocurre es hacer dos fuentes a 3,3V creo que con esa solo habría que conectar el terminal VUSB a VDD y desactivar el regulador del PIC
14/07/2012 #73
hola dinoelectro, la verdad me parece muy interesante tu proyecto; en el instituto la verdad solo existen 2 daq para toda la carrera, y resulta ser un material demasiado caro y muy últil; sería de gran apoyo me pudieras compartir el resultado de proyecto, ya que me parecería muy viable. Gracias
16/07/2012 #74
HOLA NARB, te sugiero revices este DAQ el cual es mucho mejor en el siguiente Link:
Algunos proyectos avanzados con microcontroladores PIC
Nota es mas veloz y facil de usar ya que utiliza la clase Bulk Transfer para enviar los datos hasta el computador..
saludos!!
31/08/2012 #75
Muchisimas gracias por tu aporte, tengo buen rato buscando un diseño como este es que e tratado de hacerlos en ares y proteus por mi parte pero al tiempo de pasarlo a ares no me reconoce algunos de los dispositivos utilizados y es un buen problema, tendré que implementarlo ya después comparto si me funciono
01/09/2012 #76
Los componentes que no encuentres en ARES los puedes construir tu mismo.. hay mucha informacion acerca de como hacerlo en la web
en los siguientes links encontraras mejor información y mas actualizada..
Librerias para Proteus
Hola yo soy nuevo y he llegado hasta aqui buscando la forma de meter datos por usb para presentarlos en un programa que estoy desarrollando en Delphi 7 y consiste en una grafica que se va desplazando un pixel cada 5 segundos y grabando cada 5 segundos en un archivo que se genera automaticamente en cada cambio de mes. lo estoy preparando para guardar dos canales analogicos de 8 bits pero lo modificaré para 10 y hasta 70 datos digitales.
El proyecto está en pañales pero deseo compartirlo con vosotros en
https://hotfile.com/dl/187136604/92d...ica_5.rar.html
me contais algo.
31/01/2013 #78
Sigo mejorando el sistema de adquisicion de datos y representacion.
En esta ocasion puedo representar dos canales analogicos de hasta 10 bits y 55 datos binarios mediante una grafica en Trendline con una frecuencia en este caso de 5 segundos.
https://hotfile.com/dl/191759079/9d1..._10_2.rar.html
Me gustaria que expusierais vuestras sugerencias.
Tipo de Archivo: rar Grafica_10_2.rar (468,9 KB (Kilobytes), 99 visitas)
01/02/2013 #79
hola frantronica, veo que todavía no estas adquiriendo datos reales... únicamente generas datos aleatorios desde el computador...
podrías tal ves armarte el DAQ que publique anteriormente y adquirir hasta 8 analogicas. revisalo
estare atento a tus avances
..- saludos .-
01/02/2013 #80
por ese motivo he llegado a este foro.
Ya he adquirido el 18f4550 y poco a poco me pondre con ello.
Intentaré empezar utilizando el compilador CCS_PCWHD_v.4.093 que es el que siempre he utilizado en mis anteriores proyectos con el 16F877A-20MHz.
gracias.
