12/03/2008 #1
darlington para PIC16F690
Hola a todos!
tengo el PIC16F690 y necesito gobernar unos relés para hacer girar unos pequeños motores en continua. He pensado poner un darlington en la salida de cada puerto, y de el colocar directamente la bobina del relé. Que tipo de darlington creeis que es mejor para este proposito? Necesitaria unos relés de esos pequeñitos de electronica o con un relé normal ya se excitaria? Conoceis algun relé de esos pequeños que necesitan poca intensidad para excitar la bobina? Muchas gracias, saludos!
12/03/2008 #2
Porque necesitas un Darlington? puedes usar transistores normales para eso, o si prefieres Darlington, puedes usar un array como el ULN2003. En general todos los rele necesitan poca intensidad para la bobina.
Los motores de que corriente son?
Saludos..
12/03/2008 #3
Los motores son de 12 V y 2 A cuando los motores son parados, por lo que creo que el array que me has dicho se queda pequeño...conoces algo mas grande para que lo pueda usar? gracias.
12/03/2008 #4
mejor un mosfet tipo IRF740 directamente al motor.
Seguramente necesitaras anadir un transistor bc547 para excitar el mosfet a 12V.
Te ahorras ruidos,perdidas, si quieres implementarle luego un pwm te sera facil.
