13/10/2013 #1
Decodificador Binario a Hexadecimal con PIC16F887
Hola que tal, soy nuevo en el foro y quisiera que me ayudaran para encontrar las fallas que tengo en éste proyecto. Estoy programando un decodificador binario-hexadecimal con el PIC16F887, es la primera vez que programo con este PIC, y el problema que tengo es que al implementarlo en el protoboard no funciona, ya lo simulé con la ayuda de PROTEUS y aparentemente todo funciona bien. El PIC debe recibir 8 bits, 4 en el puerto A y 4 en el puerto B, y desplegar el dígito hexadecimal correspondiente en los puertos C y D en display's de 7 segmentos.
alguien sabe qué estoy haciendo mal? Saludos y gracias.
Código PHP:
INCLUDE     P16F887.INC
                __CONFIG    _CONFIG1
,_INTOSCIO&_WDT_OFF&_PWRTE_ON&_MCLRE_ON&_CP_OFF&_DEBUG_OFF&_LVP_OFF
                 __CONFIG    _CONFIG2
,_WRT_OFF
                ORG            0x00
                BSF            STATUS
,RP0                activa el banco 1
                CLRF        PORTA
                MOVLW        0x0FF
carga 0x0FF en W
                MOVWF        TRISA
puerto Aentradas
                CLRF        TRISC
puerto C todas salidas
                MOVLW        0x0FF
carga 0x0FF en W
                MOVWF        TRISB
puerto Bentradas
                CLRF        TRISD
puerto D todas salidas
                BSF            STATUS
,RP1
                CLRF        ANSEL
                CLRF        ANSELH
                BCF            STATUS
,RP1
                BCF            STATUS
,RP0                volvemos al banco 0
INICIO
etiqueta
                MOVF        PORTA
,W                    lee el puerto Ay lo guarda en W
                CALL        TABLA
llamamos a TABLA
                MOVWF        PORTC
cargamos W en el puerto B
                MOVF        PORTB
                CALL        TABLA
llamamos a TABLA
                MOVWF        PORTD
GOTO        INICIO                    va a INICIO
TABLA
                ADDWF        PCL
,F                    suma w (valor puerto Acon el valor de PCL
                RETLW
b'00111111'                0carga b'1111110' en W y retorna
                RETLW
b'00000110'                1carga b'0110000' en W y retorna
                RETLW
b'01011011'                2carga b'1101101' en W y retorna
                RETLW
b'01001111'                3carga b'1111001' en W y retorna
                RETLW
b'01100110'                4carga b'0110011' en W y retorna
                RETLW
b'01101101'                5carga b'1011011' en W y retorna
                RETLW
b'01111101'                6carga b'1011111' en W y retorna
                RETLW
b'00000111'                7carga b'1110000' en W y retorna
                RETLW
b'01111111'                8carga b'1111111' en W y retorna
                RETLW
b'01101111'                9carga b'1111011' en W y retorna
                RETLW
b'01110111'                Acarga b'1110111' en W y retorna
                RETLW
b'01111100'                bcarga b'0011111' en W y retorna
                RETLW
b'00111001'                Ccarga b'1001110' en W y retorna
                RETLW
b'01011110'                dcarga b'0111101' en W y retorna
                RETLW
b'01111001'                Ecarga b'1001111' en W y retorna
                RETLW
b'01110001'                Fcarga b'1001111' en W y retorna
RETURN
END
13/10/2013 #2
Hola agzaldivar, veo varias mejoras que podrías hacerle a tú programa, y creo que dentro de estas mejoras está la solución:
Primero poner como salida los pines del micro que no usas, esto evita que al trabajar como entradas el micro sea más propicio a las interferencias
Segundo, definir la dirección de arranque (ya lo haz hecho) y la dirección de interrupciones.
Tercero, desabilitar las interrupciones.
Cuarto, iniciar seleccionando banco 0 y borrando los registros correspondientes
Las tablas siempre van primero que el resto del programa.
En definitiva, elprograma quedaría algo así:
Código PHP:
INCLUDE     P16F887.INC
                __CONFIG    _INTOSCIO
&_WDT_OFF&_PWRTE_ON&_MCLRE_ON&_CP_OFF&_DEBUG_OFF&_LVP_OFF&_WRT_OFF
                ORG        0x00
GOTO        INICIO
                ORG        0x04
                CLRF        INTCON
RETURN
TABLA
                ADDWF    PCL
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
RETURN
INICIO
                BCF        STATUS
,RP1                activa el banco 0
                BCF        STATUS
,RP0
                CLRF        INTCON
                CLRF        PORTA
                CLRF        PORTB
                CLRF        PORTC
                CLRF        PORTD
                CLRF        PORTE
                BSF        STATUS
,RP0                activa el banco 2
                BSF        STATUS
,RP1
                CLRF        ANSEL
                CLRF        ANSELH
                BSF        STATUS
                BCF        STATUS
,RP1
                MOVLW    0x00F
carga 0x0FF en W
                MOVWF    TRISA
puerto Aentradas
                MOVLW    0x00F
carga 0x0FF en W
                MOVWF    TRISB
puerto Bentradas
                CLRF        TRISC
                CLRF        TRISD
                CLRF        TRISE
puerto E todas salidas
                BCF        STATUS
                BCF        STATUS
,RP0
PROGRAMA
etiqueta
                MOVF        PORTA
                CALL        TABLA
llamamos a TABLA
                MOVWF    PORTC
                MOVF        PORTB
                CALL        TABLA
llamamos a TABLA
                MOVWF    PORTD
GOTO        PROGRAMA                va a INICIO
                END
Un saludo.
Atte. CARLOS.
14/10/2013 #3
Hola Carlos, muchas gracias por tu tiempo y ayuda, de lo que me respondiste solo modifiqué la tabla, pues la lee de la F al 0, y ya funciona bien el puerto A y C, ahora el problema radica en obtener lo que le introduzco por el puerto B en el puerto D; pues como estado inicial debería mostrarme un "0" y me muestra un "9".
Espero puedas ayudarme o si alguien sabe que puedo hacer, le agradeceré mucho. Saludos!
Código PHP:
INCLUDE     P16F887.INC
                __CONFIG    _CONFIG1
                __CONFIG    _CONFIG2
,_WRT_OFF
                ORG            0x00
GOTO        INICIO
                ORG            0x04
                CLRF        INTCON
RETURN
TABLA
                ADDWF        PCL
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
                RETLW
RETURN
INICIO
                BCF         STATUS
                BCF         STATUS
,RP0
                CLRF        INTCON
                CLRF        PORTA
                CLRF        PORTB
                CLRF        PORTC
                CLRF        PORTD
                CLRF        PORTE
                BSF         STATUS
                BSF         STATUS
,RP1
                CLRF        ANSEL
                CLRF        ANSELH
                BSF            STATUS
                BCF            STATUS
,RP1
                MOVLW        0x00F
carga 0x00F en W
                MOVWF        TRISA
puerto Aentradas
                MOVLW        0x00F
carga 0x00F en W
                MOVWF        TRISB
puerto Bentradas
                CLRF        TRISC
                CLRF        TRISD
                CLRF        TRISE
                BCF            STATUS
                BCF           STATUS
,RP0
PROGRAMA
etiqueta
                MOVF        PORTA
                CALL        TABLA
llamamos a TABLA
                MOVWF        PORTC
                MOVF        PORTB
                CALL        TABLA
llamamos a TABLA
                MOVWF        PORTD
                END
15/10/2013 #4
Hola agzaldivar, con respecto a lo siguiente:
agzaldivar dijo: Ver Mensaje
Si miras bien el programa que yo te e colocado... verás que no solo modifiqué el lugar de la tabla. Hice mucho más que eso, como por ejemplo configurar los puertos en distinto orden al que tú as usado, no parece mucho, pero en ocasiones si no lo haces en un orden muy específico los puertos no se configuran correctamente. Esto anterior, más allá de que los configuré de manera muy distinta a la tuya....
Yo creo que deberías leer y estudiar muy bien el orden y lo que e hecho en el programa que te e pasado, y si tienes el datasheet del micro a mano y sabes leerlo, pues mucho mejor.
Saliendo del tema del programa, por lo que yo veo, las entradas son del tipo normal altas, por lo que con los 4 bits en HI la salida se coloca en "0". Ahora la pregunta ¿Estas usando las pertinentes resistencias de pull-up conectadas a los 5Vcc?
Los foros no son solo para "pedir" que a uno le hagan o le solucionen las cosas, son para aprender, esta es la idea principal de un foro, y esto lo digo sin ánimos de ofender a nadie, por lo que analiza lo que ya tienes y trata de comprender lo que no funciona y ahí si puedes preguntar el porque de algo que no funciona indicando los pasos que has seguido.
Ya comento, esto es sin interés de ofender. Se nota que eres principiante con esto de los micros, porque si ya as programado cualquier micro de la línea 16F puedes notar que salvo alguna configuración distinta para los periféricos, el resto es todo igual. Sabiendo esto con gusto te ayudaré a que aprendas. Pero la solución no la tendrás en bandeja...
Espero no ofender a nadie, y si así es le pido disculpas.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
15/10/2013 #5
Hola Carlos, agradezco tu interés y ayuda, respecto a lo que comentas de esperar la solución en bandeja, pues no, he leído el datasheet, aunque no todo,pero si referente al PuertoA y B y su configuración, y pues según lo que entendí y con la ayuda que me proporcionaste modificando el código, ya debería funcionar.
Respecto a los cambios que le hiciste, los revisé y noté que no solo consiste en cambiar de lugar la tabla, noté que por ejemplo, el registro INTCON lo limpias dos veces, y antes de configurar los puertos como salidas también los limpias, etc... y como tu mencionas, soy nuevo en este mundo de los microcontroladores, solo he programado el 16F84A y el 16F628A, pero ambos con los típicos programas de enciende un led y lee el PuertoA y muéstralo con LED's en el PuertoB.
En cuanto a las resistencias pull-up, deben ser de algún valor en específico? tengo conectadas unas de 10KΩ y a Vcc, tal como lo puse en la simulación, son las que me dijo mi profesora =p.
Y no me ofendo, y ofrezco una disculpa si me expresé mal y di a entender cosas diferentes, pero no trato de obtener la solución tal cual a mi problema, si no una orientación que me lleve a ella.
Por último respecto al programa, he probado sacando por el puerto C y D, simultáneamente, lo que leo en el puerto A, pero solo se muestra correctamente en el PuertoC, ya revisé el cableado y cambié 2 veces de protoboard y sigue sin funcionar correctamente esa parte. me muestra como estado inicial un "9", en el PuertoD, en vez de 0.
ya revisé el datasheet y no encuentro como configurar el puerto D, por que asumo que es el puertoD el que está mal configurado pues no muestra correctamente la salida, o será que está dañado ese puerto? Seguiré revisando esto y nuevamente ofrezco una disculpa si no me expresé correctamente, pero mi intención es aprender, no buscar que me resuelvan las cosas.
Saludos y gracias!
16/10/2013 #6
Hola Carlos, he encontrado el error al último problema, un falso contacto en el protoboard estaba ocasionando que mostrara cosas raras en el puertoD, te agradezco todo tu apoyo y ayuda, así como a los demás que se molestaron en visitar este post. Gracias y para la próxima espero poder aportar algo.
Hola agzaldivar:
Me alegra que tú realmente desees aprender y ahora eso se nota, en este foro soy un simple usuario como tú, pero en otro foro soy moderador global desde hace muchos años y te aseguro que estoy cansado de ver gente que quiere que le "hagan las cosas", este es el motivo de mi comentario anterior, no creo que haga falta que pidas disculpas, ya con tu actitud y el resolver tú mismo el problema demostraste más que suficiente voluntad y ganas de aprender.
Me alegra muchísimo que allas encontrado el problema y lo solucionaras, bien por tí.
Las resistencias, tanto las de pull-up o las de pull-down pueden tener un valor entre 1K y 47K sin ningún tipo de problemas, tal como lo mencionas tú el valor de 10K es el más "standard"
Me olvide de comentarte antes, pero hay un IC (no me acuerdo bien si de familia CMOS o TTL) que hace exactamente lo que estas haciendo con el PIC, pero claro en este caso no se aprende la programación de un micro
Bueno, felicidades y mucho éxito.
Un saludo.
Atte. CARLOS.
