02/11/2009 #1
Avatar de Braulio
Depurar programas en MikroC
Hola a todos
Yo estoy aprendiendo de a pocos C para microcontroladores y comencé con el CCS, el cual es cómodo para trabajar pero su compliador no parece muy eficiente, por ello es que ahora intento probar con MikroC.
Quería preguntarles si existe alguna forma de integrar MikroC con Proteus, pues tengo entendido que no genera el archivo *.COF que se usa en Proteus para simular el programa en C paso a paso y así depurarlo fácilmente (en realidad esa es la única forma que yo conozco para depurar los programas en C).
En caso de no existir, quería saber como depuran Ud sus programas cuando programan en MikroC
Agradeceré mucho cualquier respuesta.
BRAULIO
26/11/2009 #2
Avatar de iDan
Respuesta: Depurar programas en MikroC
Hola Braulio!
Mira con respecto a la simulacion que quieres realizar (paso a paso) para depurar tus archivos en MikroC no hay ningun problema para hacerlo en Proteus, cargas el archivo .hex y luego en vez de darle play le das en el boton que esta al lado derecho que dice step, alli puedes simularlo paso a paso sin ningun extra o problema, es eso lo que preguntas? cualquier cosa te puedo ayudar en lo que pueda!
