04/06/2014 #1
Avatar de Ericktronik
Desarrollo "Tacometro, Odometro y Velocimetro para Ciclomotor"
Saludos compañeros
Hoy traigo a ustedes unas dudas y solicito de su ayuda y conocimientos para poder desarrollar este proyecto.
Hace casi 1 mes tengo mi ciclomotor y en el me transporto, estoy tratando de desarrollar un Tacometro, Odometro y Velocimetro con microcontrolador, todo alimentado con una bateria de 6V.
La idea es la siguiente:
Para la velocidad utilizare un reed switch con un iman en la rueda para contar los pulsos y hacer el calculo de la velocidad y la distancia recorrida y representar todo en una LCD 2X16.
Para las RPM del motor utilizare los pulsos que envia la bobina del CDI(6v) para hacer el calculo y utilizar esa frecuencia para representar el dato de las RPM en leds.
Mi duda principal es usar 1 micro(16f887) para todo, o usar 2 micros(16f628a) para tratar cada frecuencia por separado.
Pienso que para la opcion de 1 solo micro podria utilizar un conversor de frecuencia a voltaje(LM2917) para obtener las RPM del motor y poder visualizarlo en los leds(17 leds y un led de indicador de luz de cambio), para la velocidad y distancia utilizar el timer0 para los pulsos del reed switch y hacer el calculo. Mi duda es que tan confiable es el conversor de frecuencia a voltaje, el motor de la bici tiene un minimo de 800 RPM y un maximo de 6000RPM, es decir que su frecuencia va desde los 10Hz hasta los 100Hz.
Para la opcion de los dos micros solo utilizaria los TIMER0 de cada micro para tomar las frecuencias de cada cosa.
Como un extra, desearia poder ir guardando la distancia recorrida en al eeprom y cada vez que encienda el micro me muestre la distancia total y tambien la distancia del recorrido actual.
Este es mi ciclomotor:
Este es el conversor de frecuencia a voltaje:
Mi idea es obtener algo asi(no importa si son menos leds):
Espero que puedan ayudarme a solucionar mi problema.
Nota: para agrandar las imagenes hacer clic sobre ellas.
04/06/2014 #2
Avatar de TRILO-BYTE
ninguna de esas opciones
con el pic16f886/883/884/887
lo que cambian en estos es la memoria el 883 es mas barato
ahora leer pulsos no es dificil
yo usaria el modulo CCP del pic el pin CCP1
ahora si ya la moto ya genera los pulsos lo que falta es leerlos
¿como leerlos?
bien simple con un transistor que entre en corte y saturacion del colector sacaras los pulsos a 5v y este colector lo conectas al pin CCP1
ahora
¿como leerlos en el pic?
con la interrupcion de CCP1
int16 pulsos;
#int_ccp1
void pulso(void)
pulsos++;
y en el main
void main()
setup_ccp1(CCP_CAPTURE_RE);//RE flanco de subida FE son flancos de bajada
enable_interrupts(INT_CCP1); //interrupcion CCPI habilitada
enable_interrupts(GLOBAL); //interrupcion global habilitada
while(1)
//tu codigo para imprimir los pulsos
con algoritmos puedes sacar frecuencia , pulsos , distancia ,etc. etc. de el puro modulo
no es tan necesario usar un monton de pics para eso
otra cosa no es buena idea escribir todo el tiempo en la eeprom
eso es una barbaridad imagina tiene un limite de escrituras si las sobrepasas la eprom no servira
yo recomendaria usar en reloj en tiempo real el DS1307 es i2c o el DS1302 que es SPI
la diferencia en estos 2 solo es la conexion SPI o I2C
lo que hacen estos te dan la hora , la fecha y aparte tiene una RAM no volatil en la que puedes guardar lo que quieras como una EPROM
04/06/2014 #3
TRILO-BYTE dijo: Ver Mensaje
¿como leerlos?
ahora
int16 pulsos;
#int_ccp1
void pulso(void)
pulsos++;
y en el main
void main()
while(1)
bueno, esto si me sorprende, mis conocimientos no llegan hasta alla, ahora mi duda es:
esto es solo para una señal(las RPM), como hago para la señal del reed switch que viene de la rueda(distancia y velocidad)?
algun diagramita o tutorial sobre esto?
04/06/2014 #4
hijoles bueno te dejo un programita para calcular el transistor que entre en saturacion
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1394661453
diagrama como tal no
busca la imagen del pic16f886 y el pin C2 es el modulo CCP
¿donde buscar temas?
en todopic.ar hay muchos ejemplos en el foro
para el reloj en tiempo real
pues hay muchas librerias del Pic C compiler
busca para el ds1302 o para el ds1307
no es complejo es simple solo analiza el codigo y te puedo sujerir revisar el libro
compilador C CCS y simulador proteus para microcontroladores PIC
no es muy educativo pero si te sugiere varias ideas
13/06/2014 #5
Compra el 16f876a, el 873a es un poquito más barato, pero tiene mucha menos memoria (la mitad aproximadamente). Eso me fijé yo para adquirir el mio. La diferencia entre ellos es más o menos US$1 cuando me lo cobran US$6, es decir, 1/6 de diferencia de precio por el doble de memoria, te conviene comprar el de más memoria, porque algún día por ahí la uses, por más que sea un poco más caro. De todas formas a mi me lo cobran US$6 pero en realidad no sale más que US$3, así que hacé la cuenta.
Para contar, usá los módulos timer y contadores y leelos cada tanto (y una vez que los leas, resetealos así no pegan la vuelta), y hacé la cuenta con el micro.-
No te recomiendo usar reed switch: Por qué: Es un dispositivo mecánico, que se puede disparar solo con baches o vibraciones. Además tiene una vida útil de no sé, 50000 cambios, por lo que a una velocidad de 30Km/h, con el radio de la rueda y las RPM, no te va a durar mucho.
Usá sensores de efecto hall y 2 imanes en la rueda (opuestos respecto al eje así no se te desbalancea la rueda) y el sensor cerca de donde pasaría el imán.
Lo de guardar las distancias y eso, lo podés guardar tranquilamente.
Es más... te podés hacer un calculador de calorías gastadas! Es una cuenta que tenés que hacer nada más, y queda bastante bien!
Avatar de papirrin
yo he probado el LM2907 en frecuencias de 1KHz y es bastante lineal, asi que yo digo que si te funcionaria.
yo utilizaria dos LM2907 uno para el tacometro y otro para el velocímetro, y como te dijeron para el velocimetro es mejor un sensor de efecto Hall.
con respecto al pic si usas el Lm2907 tiene que ser uno con los suficientes pines y con dos ADC.
el esquema que pusiste del LM2917 esta mal asi no funcionaria con señales positivas,el que por cierto debe ser el de 14 pines no el de 8 solo por aclarar.
