26/09/2009 #1
Detectar corte de suministro eléctrico
Hola,buenas noches.
Necesito saber cuando se produce un corte de suministro en la red eléctrica.
He pensado utilizar un pic.
La alimentación la sacaré de una batería recargable de 12 voltios,bajando el voltaje claro.Cuando se produzca un fallo de suministro eléctrico que el pic active una serie de relés conectados ,por ejemplo a luces de emergencia alimentadas desde la batería.
El circuito de salida del pic lo tengo bastante claro.Me falta saber cómo puedo detectar el corte en la red eléctrica.He pensado en un transformador de 220 a 5v y un puente de diodos para rectificar ,como si fuera un interruptor conectado al pic.Mientras el circuito esté cerrado (hay electricidad) no pase nada.Cuando este abierto (falta electricidad) el pic activa lo que necesito.
¿Hay algún método más sencillo o que consuma menos electricidad? ¿Un optoacoplador ,un relé, no sé?
Muchas gracias
26/09/2009 #2
Avatar de elosciloscopio
Respuesta: Detectar corte de suministro eléctrico
Más fácil no puede ser...
Un relé conectado a la red de suministro, cuyo contacto Nc este conectado a
la batera recargable con un buzzer (o lo que queras que conecte) de forma que cuando falle el suminstro desconecte el relé, haciendo que el contacto invertdo se conecte y haga sonar el buzzer:
Avatar de junior90
claro es mucho mas fácil que un pic. al irse el suministro (o que te lo corten por piedra ) el rele solo una los contactos y enciendan tus luces! claro podrías hacer algo mas sofisticado con circuitos digitales pero no valdría la pena porque esa solución es muy sencilla.
eh incluso con la batería podrías ponerle un transformador 12VDC 120VAC y encender las mismas luces de tu casa (por si pensabas encender lamparas de DC o algo asi)
suerte.
osciloscopio aconsejame en el tema para mi tesis. el tema esta aqui http://www.forosdeelectronica.com/f1...era-24990-new/
26/09/2009 #4
nopi, nipi, napo.
las cosas no son nunca tan faciles
si el rele se activa por un corte de luz y se prenden las luces de emergencia .......hasta cuando ??
¿hasta que se agote la bateria ¿??
sabes lo que le pasa a una bateria cuando la agotas a fondo ??
por que creen que existen las centrales de luz de emergencia ??
son un par de funciones mas y no de chiche.
en electronica uno dice:
quiero que cuando se corte la luz se encienda .......................
ahi empezas.
luego te pones a analizar als cosas, las posibilidades y lo que tenes que tener en cuenta y asi terminas con una plaqueta electronica que te dio trabajo.
dale con el PIC nomas , que no es solo un rele.
Fernandob, perdona que te corrija, pero la lampara se desconecta cuando vuelve la luz.
Ahora, que si te refieres a poner un sistema que evite el descargue total de las baterias, en el caso de que no vuelva la luz, esto lo soluconamos añadiendo un timer y un apaño de compuertas, pero ya entramos en algo más complejo.
exacto a eso voy :
1 -- no sabe scuando vuelve la luz ni cuanto dura la bateria asi que tenes que sensar la Vbat. y cortar cuando esta cae por debajo de un valor.
el tema es que una cosa lleva a la otra en lo que se refiere a diseños y si, terminas como decis con un apaño de compuertas o un pic.
mira como es la cosa que yo he reparado ya unas cuantas y cuantas y hay equipos mal diseñados que mira que pasa:
cuando la bateria esta agotandose y el detector corta el rele se pone como loco a oscilar .:
trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
haciendo macanas.
y eso por que es???
por que si vos le sacas a una bateria que se esta descargando la carga de golpe la Vbat. se recupera al quedar sin carga.
asi que si no le das a tu detector de corte una buena histeresis o de alguna otra forma no tenes en cuenta dicho evento tendras unas castañuelas de aquellas.
¿ y que ocurre cuando la bateria esta vieja ????
eso.........ya es otra historia.
por eso vuelvo a repetir.: las cosas no suelen ser tan sencillas si queremso que salgan bien.
es asi .
27/09/2009 #7
Por supuesto un PC sería la opcón más fácil, además que para una cosa tan senclla el programa no sería muy complicado, pero tenemos dos inconvenentes:
El precio del PIC; un pic cuesta más que cualquier otro circuito integrado
Todos los voltajes del circuito deverían ser adaptado para poder ser manejados por el pic, lo que implica etapas de potencia transformadores y otras cosas.
Para gustos, colores
27/09/2009 #8
Avatar de cripty
un TC (trasformador de corriente) lo podemos hacer con solo algo de cobre y de nucleo el aire, asi podemos alimentar al led de un optoacoplador o a una red divisora de tension ya que no es mucha carga y asi detectariamos el corte, solo tenemos que tener en cuenta que el TC actuara como una fuente de alimentacion variable en funcion a la corriente que estamos consumiendo en nuestra red, ademas de que la carga que utilizamos en nuestras casas es muy variable (conectamos y desconectamos aparatos, luces, etc).
algo muy importante si utilizan un TC nunca dejen los terminales de salida abiertos siempre cortocircuitenlos por que si no se haran daño o un buen susto por la tension que se produce en los terminales abiertos.
28/09/2009 #9
cripty dijo: Ver Mensaje
Estas diciendo que cortocircuitemos la salida del transformador... porque?
En mi vida había esuchado algo semejante
28/09/2009 #10
Avatar de CRONOS1970
Ah!!!
Yo quería ver lo que hizo elosciloscopio. #2 de este tema...
k:
Sugerencia: evitar publicar cosas en formato privativo
28/09/2009 #11
Lo siento, fallo mio.
Aquí lo tienen:
Tipo de Archivo: jpg detector.JPG (8,8 KB (Kilobytes), 294 visitas)
28/09/2009 #12
Avatar de cripty
si cortocircuitarlo; si utilizaron una pinza amperimetrica se habran dado cuenta que no hay que abrir el circuito e insertar el amperimetro, solo se abraza el conductor con la pinza y se obtiene la medida de la corriente que circula por el conductor; ese es un TC en el fondo el cable al que mediremos su corriente crea un flujo magnetico, el cual es concentrado por el nucleo de la pinza, este nucleo esta rodeado de una bobina la cual nos da la señal que depende del flujo y este de la corriente que circula; ahora todo este sistema es un trasformador el primario: el conductor, el secundario: la bobina de la pinza y el nucleo que es el mismo de la pinza. pero para captar la señal en la pinza o TC existen muchas espiras en el secundario y en el primario esta solo 1, que es el conductor asi que tenemos un trasnformador elevador y si dejamos sus bornes abiertos obtendremos un alto voltaje que puede producir un arco electrico, de poca potencia pero peligroso para nosotros, es por eso que un tc trabaja a corto circuito y esta diseñado para que por el fluya una corriente de un maximo de 5 amperios (esto por norma). por eso con un trasformador de corriente siempre se tienen las salidas cortocircuitadas no lo olviden.
29/09/2009 #13
Te refieres a esto?
Porque no encaja del todo en tu descripción
29/09/2009 #14
Avatar de cripty
ese es un transformador de tension, un transformador de corriente es este (fig 1), y el conductor pasa por el centro asi (fig 2) en el fondo es un transformador elevador por eso es peligroso; para nuestro caso fabricariamos uno que solo nos de señal de esistencia de corriente por la linea.
Tipo de Archivo: jpg tc.jpg (2,9 KB (Kilobytes), 93 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00162.JPG (37,2 KB (Kilobytes), 99 visitas)
29/09/2009 #15
Ha si ya, esta especie de transformadores toroidales que parecen una pinza amperimétrica que no se puede abrir.
El problema es que estos transformadores necesitan mucha intensidad para que salga algo en la salida, y no sabemos el consumo que va a pasar
se podría añadir una etapa amplificadora, pero daria lugar a interferencias.
es buena idea, pero necesitamos un poco mas de información por parte de fco1306 para saber si es viable.
Avatar de cripty
la pinsa te mide desde 0.5 amperios y usa un amplificador, y en una casa consuminos al menos 5 amperios en el peor de los casos 1 amperio, asi ademas, nos interesa saber si hay o no suministro electrico y no cuanto como para preocuparnos del ruido en nuestra señal. o por lo menos yo lo veo asi
29/09/2009 #17
Exacto, pero estariamos mejor encamindados si supieramos donde va a ser instalado ese sistema
15/10/2009 #18
Perdonar por haber tardado tanto en responder.Estoy muy liado con un montón de cosas.He estado buscando circuitos y creo que me convence más el tema de la pinza amperimétrica o algo parecido.Pienso que de esta manera tendré un consumo reducido y aislaré el circuito eléctrico de la casa del circuito de control.En una revista de electrónica aparece el circuito de un detector de fase que creo que me puede servir.Enciende un led cuando se acerca,sin tocar a un conductor.Lo que ya no sé es si me serviría sacar un par de cables desde le led a una entrada del pic,para hacer de interruptor.El led va a 3V y 20ma.¿Es bastante o tengo que amplificar la señal?.
A ver si puedo y pongo el circuito del que hablo.
Muchas gracias por todo
15/10/2009 #19
Subo el esquema del que hablé,espero que se vea bien
Tipo de Archivo: jpg Fotografía 39.jpg (124,3 KB (Kilobytes), 249 visitas)
26/01/2012 #20
aqui os dejo un circuito que detecta cuando se corta el suministro de 220voltios y ademas,si le sabes conectar un telefono,te llama por telefono
