26/04/2012 #1
Detectar cuando un despertador Suena con un microcontrolador
Hola a Todos.
Estoy diseñando una lampara que se encienda cuando un despertador se active. La idea que tengo es utilizar un despertador y de alguna forma de los cables que van al zumbador sacar una señal que pueda ser recibida por el PIC.
Quisiera consultarles si tienen alguna otra idea sobre esto?.
No puedo utiliza el sonido del despertador, pues NO puedo dejar que suene.
Saludos. Gracias!
26/04/2012 #2
Tú mismo te has contestado. Teniendo cuidado de que la tensión que recibe el zumbador no sobrepase la tensión máxima que puede soportar una patilla del PIC configurada como entrada, es fácil, bien consultando que haya una señal por polling o por interrupción.
26/04/2012 #3
Avatar de jaimepsantos
Mandalo a la señal analogica del PIC y ponle unos diodos para protegerlo
26/04/2012 #4
Gracias por las respuestas, probaré entonces con esa idea.
26/04/2012 #5
papachos::::::: señal rara >>> transistor (ese bicho de 3 patas)
de ahi a un C . que transforma ese tren de pulsos en una señal amigable para el pic.
o ni eso:
salida que va a buzzer >>>> a un pequeño C elcual aplana la señaloide .
es cosa de probar....
lo bueno de el T es que su colector me manejara los 5v y ahi todo bien .
28/04/2012 #6
Gracias fernandob, me gusta mucho la idea de poner un Capacitor o una red RC para sostener la señal en alto mientras que suena el despertador.
De nuevo gracias, voy a probarlo y contaré como me fue.
28/04/2012 #7
Talvez en si no necesites un microcontrolador para encender una lampara atravez de tu despertador, la electronica analogica te puede ayudar...
28/04/2012 #8
También puedes utilizar un optoacoplador, enciendes el led con la señal del zumbador y del otro lado tienes un transistor que se activa al ritmo de esta señal. También te evitaras problemas de ruidos.
21/05/2012 #9
Gerson strauss dijo: Ver Mensaje
Finalmente fue la solucion que termine usando. Use la señal que arroja el despetador para saturar un optoacoplador, funciono perfecto.
Me alegra de que te sirviera. Yo hice algo asi tambien con una alarma con deteccion de movimiento, que tenia un buzzer, pero yo queria que activara una sirena al cerrarse un rele...y pues quite el buzzer y coloque el optoacoplador con el rele y quedo perfecto.
