29/08/2010 #1
Avatar de Meta
Detectar Motor PAP con un PIC
Buenas:
Usando un motor paso a paso (PAP) de un aparato, quiero detectar hacia un PIC cuando está en marcha o cuando no. Como si fuera un motorcito normal de contínua de dos cables.
¿Es posible?
Ya que los motores paso a paso sonde muchos cables, 4, 5, 6, 8 y no se si más. Cada ello con su bobinado y dentro de los mismos cables pueden ser diferentes el modo de bobinas.
Saludo.
29/08/2010 #2
Respuesta: Detectar Motor PAP con un PIC
¿ Quieres conocer si esta girando o solo si recibe los pulsos ?
Para el primer caso debes agregar algún tipo de sensor que detecte el giro, por ejemplo un opto-acoplador de ranura y un disco perforado o un imán y un dispositivo de efecto Hall.
29/08/2010 #3
Avatar de Meta
Conocer si está girando. En un motor de un DVD, el motor gira constantemente que me da tiempo de ver si está activo o no.
