25/05/2009 #1
Detector de Proximidad de un Objeto Determinado por tecnologia codigo de barra.
Hola todos, soy un lurker y ha llegado el momento de hablar jeje.
Tengo una gran duda, he buscado y he encontrado similares pero no lo que busco.
Para mi proyecto de Electronica Digital tengo que hacer un detector de proximidad (ya veo que si es infrarrojo sera a poca distancia, pero si se pudiera hacer de mayor distancia se los agradeceria) que detecte un objeto X, no cualquier objeto a distancia, es mas bien un detector de objetos designados por mi.
Es un control con un 7 segmento que al estar en rango de otro objeto, muestre en el display y encienda un led un numero del 0 al 9 con referencia al objeto que esta cerca. Si el objeto ¨1¨ es un lapiz con el recibidor (me imaginaria que un circuito pequeno con un fototransistor) entonces el 7 segmento mostraria el ¨1¨. Si el objeto ¨7¨es un libro, entonces mostraria el 7 y asi con 10 objetos (Obvio que cada objeto tendria un recibidor puesto). Otro gran problema seria diferentes frecuencias a cada objeto para que muestre un numero distinto en la pantalla :(
El punto es que he encontrado muchas formas de detectores de proximidad de objetos por infrarrojo pero se limitan a eso, a detectar proximidad al circuito, estoy buscando algo mas como un detector de metales pero de objetos predeterminados. No tendria que estar limitado a ser infrarrojo, cualquier otra tecnologia es aceptada.
Gracias!
26/05/2009 #2
Avatar de tecnogirl
Oscarsito: Lo primero es diseñar un sistema que te ayude a identificar el tipo de articulo. Por ejemplo una cortina (o arreglo) de sensores opticos o de proximidad podrian generar información sobre la forma fisica del componente, como su ancho, largo, etc. Con esa información podrias saber con alguna precision cual es el articulo detectado. Saludos
