12/02/2013 #1
Diferencias entre conexión a LCD 4 bits o 8 bits
Hola que tal a todos! Les comento, estoy en la tarea de conectar un LCD 16*2 a un at89s52 y leyendo en internet lo poco que entiendo porque la gran mayoria esta en ingles, entendi que hay dos formas de conectarlo. 4 bots o 8 bits. Que diferencias hay? Todos los lcds soportan ambos modos? Cambia la programacion no? . Lo unico que se es que el bus de datos varia de 4 a 8 cables. Saludos !
12/02/2013 #2
Avatar de cosmefulanito04
Claro, en vez de usar los bits D0 a D7 en modo de 4bits solo usas D4 a D7.
12/02/2013 #3
Gracias por responder primero, hay diferencia en la programacion? (en C) que ventajas tiene una de otra aparte de usar menos cables?
12/02/2013 #4
Fijate en la hoja de datos del controlador universal que usan los LCD:
http://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
Ahí te vas a dar cuenta bien cuales son las diferencias.
12/02/2013 #5
Avatar de Daniel Meza
Las diferencias en hardware son las que te especifica Cosmefulanito, en cuanto a programación si cambia, tienes que enviar un byte en dos nibbles, primero el nibble alto y luego el bajo, con un pulso en E para ambos nibbles, además de esto debes de indicarle al LCD que trabajarás con un bus de 4 bits al momento de la configuración inicial. El único inconveniente de este formato es la velocidad de envío de datos al LCD, ahora es la mitad.
13/02/2013 #6
Muchas gracias por las respuestas. Empezare por 8 bits que lo veo mas facil y despues veo si es que ando corto de puertos disponibles. saludos!
