30/01/2007 #1
Diferencias entre pic16f874 y pic16f874a
Alguien sabe algo sobre el pic16f874a.
fui a comprar y 16f84 y por error me dieron el 16f874a.es de 40 patas 33i/o
¿alguien sabe si la programación de estos dos es igual?
¿la posición de los registros cambia como estado, timer, puertas?
31/01/2007 #2
2 soluciones:
1) pudieras regresar ese pic y que te den el 16f84 el cual es mas sencillo
2) bajate la hoja de datos del 874a el cual tiene mas prestaciones
¿alguien sabe si la programacion de estos dos es igual?
La programacion es parecida
¿la posicion de los registros cambia como estado,timer,puertas?
algunos (ve el punto 2)
31/01/2007 #3
ya investigue y lo ensamble la programacion es igual, solo cambian algunos registros
y este posee 4 bancos
31/01/2007 #4
No es lo mismo. Se programa igual.
La forma de programarlo es exactamente igual a exepcion de que no son las mismas direcciones del clasico 84, ademas debes de modificar porta que por fabrica viene configurado como entradas analogicas del convertidor analogico/digital modificando el registro ADCON1 del banco 1. Revisa el Datasheet y aprenderas a programar pic, por que por lo que veo, no sabes ni que hongo con los microcontroladores. Con el puro datasheet y un poco de ingles tecnico, puedes aprender demasiado.
02/02/2007 #5
zidaemon
no se si fui claro al preguntar que si cambiaba el 16f84 al 16f874a en cuanto a
programacion y el lugar de los registros.
cheke y la programacion es casi igual poque algunos registros cambian.
no se en que te basas para decirme que no se nada de micro's, creo que
el que debe chekar el data sheet eres tu ya que en ningun data sheet te dice como
programar un micro solo te da las especificaciones y su arquitectura .
tambien no necesitas saber ingles para entender el data sheet solo con ver las
tablas por logica entiendes.
03/02/2007 #6
Hola rockwell, el 16f874 que te dieron por error, ¿te lo dieron al mismo precio del 16f84?, si es asi, dime el nombre de la tienda para ir, jejeje
Bueno ya en serio, el 16f84 es bueno, no digo que no, pero siempre es mejor tener a la mano a un hermanito mayor, un pic con mayores prestaciones nunca sobra y te puede sacar de muchas apuraciones conforme vayas dando mayor complejidad a tus proyectos .
Saludos,
03/02/2007 #7
alejandro 00
lo compre en la steren, un chavo me lo mostro, y me dijo que chekara
si era ese micro, y le dije que si.
al llegar a mi casa me fije y estaba muy grande asi que lei y se trataba del 16f874a
