03/05/2013 #1
Dimmer IGBT y control por pwm
Buenos dias!
Lllevo mucho tiempo leyendo por aqui pero hasta ahora no habia necesitado preguntar nada.
Resulta que recientemente me puse a diseñar un aparato para realizar efectes de luz. Este aparato se basa en 2 canales de dimmer que generan efectos alternamente. Por lo tanto necesito genrar 2 señales que controlen los dos dimmeres IGBT que he preparado.
La parte de hardware, dimmers, deteccion de cruce por cero y demas esta funcionando perfectamente. Pero hasta el momento solo he conseguido encender un dimmer. No se como controlar los dos a la vez en un PIC 18f2550.
El dimmer igbt se acciona al incio del cruce por cero y se apaga en cualquier momento en los 10ms de el semiciclo de una linea de 220v 50hz. dependiendo del brillo que quiereas dar a la lampara.
Por lo tanto habia pensado en usar pwm para controlar cada canal, pero no se como hacerlo en este pic y disparar el pwm en cada ruce por cero con un ciclo que dependa de el brillo que quiero dar a la lampara.
alguien conoce alguna forma de controlar dos canales de dimmer simulataneamente y cada uno con un nivel de brillo diferente?
Yo estoy utilizando un pic18f2550 a 20mhz.
La base del proyecto es este otro proyecto, que funciona con pwm:
http://www.circuitben.net/node/7
Muchas gracias por vuestra ayuda!
