01/03/2012 #1
Diseño y programacion PIC16F887 + PGA2310.
Hola
Redirijo un nuevo tema desde este Topic que cree en Audio: Pequeña Señal.
Diseño routing para monitores. Algunas cuestiones
Estoy diseñando un circuito para controlar los monitores de mi estudio. Lo estoy basando en un pic 16f887 con el IC de control de volumen PGA2310.
No tengo excesivo conocimiento en electronica digital y demás pero estoy avanzando medianamente rápido aunque necesito alguna ayuda, sobre todo en el tema de programación.
En el topic se encuentra este circuito que os comento
El encoder controlaría el volumen de dicho IC. Creo que la entrada a tierra está mal y deberia cambiarlo por un supply de 5v con resistencias de 10k.
alguna ayuda para pulirlo?
Otra cuestión más. El PGA2310 se puede conectar con varios a la vez. Si conecto 3 que es la idea es posible determinar se se controla el 1, 2, 3 o los 3 a la vez?
Un saludo y gracias de antemano.
13/03/2012 #2
hola!
aqui os adjunto el circuito básico que quiero construir para dicho proyecto. Mi problema es que de programación no tengo ni idea. Llevo muchos dias informandome y demás pero como no lo he hecho nunca es muy dificil saber por donde empezar.
He revisado este foro y hay cantidad de usuarios que controlan mucho de este tema y esto sería sencillo para cualquiera de ellos por lo que desde aqui os pido vuestra ayuda.
Aqui dejo esto. SI alguien necesita ampliar informacion estare encantado de ponerla a disposición: tema de numerado de puertos etc etc.
respecto al post anterior... seria posible controlar cada pga2310 individualmente a traves de la conexion serial?
un saludo
14/03/2012 #3
He encontrado este código en internet de un proyecto parecido.
el PIC es para un 16F628 y habria que adaptarlo (está en aleman). Lo bueno es que aparece el código para el encoder y control de PGA que no es poco:
v0.3a 18.9.2003 TP
list p=16f628
; Pinbelegung
; PORTA: 0 < rotary encoder - B Pin4
; 1 < rotary encoder - A Pin5
; 2 < rotary encoder - pushbutton
; 3 >
; 4 -
; 5 -
; 6 -
; 7 -
; PORTB: 0 > PGA mute
; 1 > PGA SCLK
; 2 > PGA SDI
; 3 > PGA CS
; 4 >
; 5 >
; 6 >
; 7 >
;- Rotary-Encoder mit PGA2310 Lautstärkesteller
#include <P16f628.INC>
ERRORLEVEL -302
;- Konfiguration
__CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF & _BODEN_ON & _LVP_OFF
#define encoder PORTA
#DEFINE CS_PGA PORTB,3
#DEFINE SDI PORTB,2
#DEFINE SCLK PORTB,1
#DEFINE mute PORTB,0
BUT_S1 EQU 2
;-Variablen
temp equ 0x20 ; Arbeitsregister
alt equ 0x21 ; alte Rotor-Position
neu equ 0x22 ; aktuelle Rotorposition
buffer equ 0x23 ; alter volume
cntalt equ 0x24 ; hilfregister
a equ 0x25 ; hilfsregister
CH equ 0x26
swan equ 0x27
swanalt equ 0x28
loops Equ 0x29 ; zähler für Warteschleife
loops2 Equ 0x2a ; zähler für Warteschleife
loops3 Equ 0x2b ;
Taste equ 0x2c ; Tastaturpuffer
Taetig equ 0x2d ; loopzähler
counterE equ 0x2e
volume equ 0x2f ; Zählstand / volume
;- Start
org 0
;- Initialisierung
init
bsf STATUS, RP0 ; Bank 1
clrf OPTION_REG
BCF TRISA, 3 ; RA3 auf Ausgang einstellen
movlw B'00000000' ; PortB alle outputs
movwf TRISB
bcf STATUS, RP0 ; Bank 0
clrf PORTB
call ReadTaste
clrf INTCON ; Interupt disable
BSF CMCON, CM0 ; 16F628 alle Comparatoreingänge auf Digital umschalten
BSF CMCON, CM1
BSF CMCON, CM2
clrf a
clrf CH
clrf Taste
clrf cntalt
BSF mute
movfw encoder
movwf alt ; aktuelle encoder-Stellung lesen
movlw B'00000011'
andwf alt, f ; nur 2 LSB stehen lassen
CALL WAIT
CALL WAIT
CALL WAIT ; anfangs ordentlich warten
call startup
;-mainloop
loop
BTFSS PORTA, BUT_S1
call invert
BTFSC PORTA, BUT_S1
call resetbutton
call read_encoder ; Rotary Encoder abfragen
movfw volume ; schreiben
movwf temp
movfw cntalt
xorwf temp, w ; hat sich volume geändert?
bz endb
incf temp,1 ; ist volume 1+ gestiegen?
xorwf temp,w
bnz ja
decf temp,1 ; sonst ist volume -1 gefallen?
decf temp,1
xorwf temp,w
bnz ja
goto endb
ja
movfw volume
call PGA_WR
movlw 0xfe
movwf Taetig ; setz den tätigkeitssensor hoch
endb
movfw Taetig
XORLW 0
SKPZ
decf Taetig, f ; zähl den tätigkeitssensor runter auf 0
XORLW 1
SKPNZ
call EEWrite ;wenn eine weile nix passiert wird wert weggespeichert
goto loop
;- Test des Encoders auf Verdrehung
read_encoder
movfw encoder
movwf neu ; aktuelle encoder-Stellung nach new
movlw B'00000011'
andwf neu, f ; nur 2 LSB stehen lassen
movfw neu ; wurde der encoder bewegt?
movwf temp
movfw alt
xorwf temp, w ; ist neu = alt?
bz ende ; ja: nicht verdreht, also nichts tun
movlw 0x01 ; user hat gespielt, also im falle startup
movwf loops3 ; will er wohl nicht das es weiterrasselt
; nein: encoder verdreht, aber in welche Richtung?
; drehen wir mal Bit0 des alten werts zum Vergleich
movfw volume ; nach links
movwf cntalt
bcf alt, 1
clrc ; Carry-Flag löschen
rlf alt, f ; alten Encoder-Stand um 1 Stelle nach links drehen
movfw neu
xorwf alt, f ; falls xorf >1 ergibt, dann war es eine Rechtsdrehung
bz links ; links: decrement volume
decf alt, f
rechts
; wenn zwei schritte -
incf a,1
movfw a
XORLW 2
bnz weiter
; dann inc volume
movfw volume
XORLW .255
; ausser volume ist am oberen anschlag
SKPZ
incf volume, f ; rechts: increment volume
clrf a
goto weiter
links
; dito fürs decrement
incf CH,1
movfw CH
XORLW 2
bnz weiter
movfw volume
XORLW 0
SKPZ
decf volume, f ; links: decrement volume
clrf CH
weiter
movfw neu
movwf alt ; neu für nächsten Vergleich als alt speichern
ende
return
;-pushbutton Funktion mute
resetbutton
MOVLW 0
MOVWF swanalt
RETURN
invert
MOVLW 1
BTFSS PORTA, BUT_S1
MOVWF swan
MOVF swanalt,0
XORLW 1
BZ marke
Incf Taste,1 ; Toggeln des mute bits
BTFSS Taste,0
BCF mute
BTFSC Taste,0
BSF mute
MOVLW 1
MOVWF swanalt
call EEWriteB
marke
return
;- diverse Warteprozeduren
WAIT
jump3 movlw 0xff
movwf loops2
jump2 nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz loops2, F
goto jump2
decfsz loops, F
goto jump3
retlw 0
WAIT_read
jump5 movlw .4
movwf loops2
jump4 nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz loops2, F
goto jump4
decfsz loops, F
goto jump5
retlw 0
WAIT10
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
RETURN ; yes, return from subWAIT
;- Hochzählprozedur EEPromgespeicherter Volume
startup
call WAIT ; abwarten bis sysstabil erreicht ist
call EERead ; Volume aus EEprom lesen
movfw counterE
movwf volume ; falls es 0 ist
movwf loops3
movfw counterE ; wenn null gespeichert ende
XORLW 0x00
SKPNZ
goto jump
movlw B'00000000' ; volume auf null da es dann loops3 mal hochgezählt wird
movwf volume
top3
incf volume,1
movfw volume
call PGA_WR
call WAIT_read
decfsz loops3, F
goto top3
; Hat user bei startup gespielt?
call EERead ; Startvolume aus EEprom lesen
xorwf volume,0 ; vergleichen mit aktellem volume
SKPZ ; wenn er hat erst neu mal sichern
call EEWrite
jump
retlw 0
;- EEprom lesen volume
EERead
BSF STATUS, RP0 ; EEADR liegt in der Bank 1
movlw 0x00
MOVWF EEADR ; schreibe die Adresse in EEADR
BSF EECON1, RD ; EEPROM Leseprozeß starten
MOVF EEDATA, W ; Die Daten der EEPROM Zelle nach W kopieren
BCF STATUS, RP0 ; Bank 0
movwf counterE
return
;- EEprom schreiben volume
EEWrite
MOVLW 0x00
MOVWF EEADR
MOVFW volume
MOVWF EEDATA
BSF EECON1, WREN ; nun ist Schreiben erlaubt
MOVLW 0x55
MOVWF EECON2 ; schreibe 55h nach EECON2
MOVLW 0xaa
MOVWF EECON2 ; schreibe AAh nach EECON2
BSF EECON1, WR ; starte den Schreibzyklus
NOP
NOP
call _wrcompl
jump1
return
;- EEprom lesen source
ReadTaste
movlw 0x01
movwf Taste
BTFSS Taste,0
BSF PORTA,3
BTFSC Taste,0
BCF PORTA,3
return
;- EEprom beschreiben source
EEWriteB
MOVLW 0x01
MOVWF EEADR
MOVFW Taste
MOVWF EEDATA ;
MOVLW 0x55
MOVLW 0xaa
NOP
NOP
call _wrcompl
return
;- Warten bis Schreibvorgang beendet
_wrcompl
bsf STATUS,RP0 ; Bank 1
btfsc EECON1,WR ; warte bis Schreibvorgang beendet
goto _wrcompl
bcf STATUS,RP0 ; Bank 0
return ; zurueck zur aufrufenden Routine
; 16 bits ins pga drücken
PGA_WR
BCF SCLK
BCF CS_PGA ; Chip select
CALL WAIT10
BTFSC volume,7
BSF SDI
BTFSS volume,7
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit1
BCF SCLK
BTFSC volume,6
BSF SDI
BTFSS volume,6
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit2
BCF SCLK
BTFSC volume,5
BSF SDI
BTFSS volume,5
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit3
BCF SCLK
BTFSC volume,4
BSF SDI
BTFSS volume,4
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit4
BCF SCLK
BTFSC volume,3
BSF SDI
BTFSS volume,3
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit5
BCF SCLK
BTFSC volume,2
BSF SDI
BTFSS volume,2
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit6
BCF SCLK
BTFSC volume,1
BSF SDI
BTFSS volume,1
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit7
BCF SCLK
BTFSC volume,0
BSF SDI
BTFSS volume,0
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit8
BCF SCLK
BTFSC volume,7
BSF SDI
BTFSS volume,7
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit9
BCF SCLK
BTFSC volume,6
BSF SDI
BTFSS volume,6
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit10
BCF SCLK
BTFSC volume,5
BSF SDI
BTFSS volume,5
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit11
BCF SCLK
BTFSC volume,4
BSF SDI
BTFSS volume,4
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit12
BCF SCLK
BTFSC volume,3
BSF SDI
BTFSS volume,3
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit13
BCF SCLK
BTFSC volume,2
BSF SDI
BTFSS volume,2
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit14
BCF SCLK
BTFSC volume,1
BSF SDI
BTFSS volume,1
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit15
BCF SCLK
BTFSC volume,0
BSF SDI
BTFSS volume,0
BCF SDI
BSF SCLK ;Bit16
BCF SCLK
CALL WAIT10
BCF SDI
CALL WAIT10
BSF CS_PGA ; Chipdeselcet
RETURN
end
Podria servir?
Habria que definir los puertos del LCD, los de PGA, LED y botones según el esquema mio.
Un saludo
